A A A A Автор Тема: Корректор Wynne  (Прочитано 4264 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Корректор Wynne
« : 11 Янв 2011 [19:31:31] »
Всем привет!
Что-то похожее нарисовал для параболы 340F/4,2 , хотелось бы обсудить со знающими людьми, похоже на правду или бред? С к8, понятно, а как с стк19,
город 312-за тех кто в море доступно ли? ну итд. :)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2011 [21:13:17] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Корректор Wynne
« Ответ #1 : 11 Янв 2011 [19:32:48] »
Ну если фокус не жать, то можно все на К8 нарисовать.
Re: Корректор Wynne
« Ответ #2 : 11 Янв 2011 [19:56:36] »
Эти корректоры по себестоимости баксов 200 максимум, имхо. Может, собраться группой и заказать где-нибудь?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Корректор Wynne
« Ответ #3 : 11 Янв 2011 [20:08:00] »
новый паракорр вроде от F/3.5 работает... Но этот если не ошибаюсь большее поле дает. Судя по расчету, расстояние от первой линзы до изображения получается около 180мм. Если ставить диагональное, то целесообразно первую линзу собирать в одном корпусе с ним.
Ждем Алексея :)
Re: Корректор Wynne
« Ответ #4 : 11 Янв 2011 [20:12:24] »
Вроде, первых две.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Корректор Wynne
« Ответ #5 : 11 Янв 2011 [20:24:12] »
Может и бред, а может и нет, но, насколько я в курсе, прежде чем что-то считать, нужно найти того, кто это будет делать и узнать какие у него есть пробники. И вот под эти пробники уже и считать. Иначе, в вожделенные 200 баксов это никак не уложится. Так что не с той стороны лошадь запрягаешь.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #6 : 11 Янв 2011 [20:28:39] »
Всем привет!
Что-то похожее нарисовал для параболы 340F/4,2 , хотелось бы обсудить со знающими людьми, похоже на правду или бред? С к8, понятно, а как с стк19, доступно ли? ну итд. :)
Может я ошибся, но такая картинка (точечная диаграмма) с данными параметрами не получается...
Re: Корректор Wynne
« Ответ #7 : 11 Янв 2011 [20:55:51] »
Может это от того, что я весА для поля и волн ввёл?
Оффлайн Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #8 : 11 Янв 2011 [20:59:46] »
Дело в том, что хроматизма нету, полевые абберации тоже хорошие, а вот сферичка порядка 2мм продольная...
Re: Корректор Wynne
« Ответ #9 : 11 Янв 2011 [21:02:06] »
Да мне пока в кайф посчитать, а там как пойдёт.
Re: Корректор Wynne
« Ответ #10 : 11 Янв 2011 [21:16:52] »
Подскажите, плиз, как это определяется?
Оффлайн Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #11 : 11 Янв 2011 [21:22:51] »
Выв чем считаете? Я в ОСЛО.
Вот картинка, второй справа верхний график это сферическая.
Re: Корректор Wynne
« Ответ #12 : 11 Янв 2011 [21:24:41] »
Я в земаксе, никак не найду этот график.
Оффлайн Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #13 : 11 Янв 2011 [21:26:41] »
Точечная получилась вот такая:
Re: Корректор Wynne
« Ответ #14 : 11 Янв 2011 [21:36:53] »
Вот, что-то хроматическое. Оно?
Оффлайн Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #15 : 11 Янв 2011 [21:41:35] »
Да, этот крафик показывает положение фокальной плоскости для лучей разной длины волны.
Re: Корректор Wynne
« Ответ #16 : 11 Янв 2011 [21:44:18] »
А нужно для разных радиусов зеркала (линз), так?
Оффлайн Astel-150
Re: Корректор Wynne
« Ответ #17 : 11 Янв 2011 [21:44:59] »
В смысле?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Корректор Wynne
« Ответ #18 : 11 Янв 2011 [21:49:52] »
Вообще для астрографа FdC - несерьёзно!
Если планируете снимать с UV-IR cut, то считайте 400-700, 3-4 длины волны, можно взвесить по квантовой для ПЗС, а можно и не взвешивать, под перспективу тонкой матрицы.
Если хотите полностью реализовать диапазон матрицы, то минимум 400-900! Если без флинтов, то 0,365-1, если с флинтами то синюю границу подрезать надо соответственно.
График CFS имеет мало практического смысла, смотрите полихроматическую дифракционную концентрацию энергии.
Re: Корректор Wynne
« Ответ #19 : 11 Янв 2011 [21:50:47] »
OPD.
