A A A A Автор Тема: Celestron AstroMaster 90EQ, 114EQ, 130EQ  (Прочитано 17594 раз)
Оффлайн Space life
  • Благодарностей: 16
  • Доб 400
    • Сообщения от Space life
Re: 130EQ или F70076 или BOSSDAN 75X
« Ответ #140 : 08 Ноя 2024 [17:23:54] »
Уж лучше длиннофокусный 76мм Ньютон, чем 130мм короткая сфера... Пользы будет больше, т к он запросто 120х потянет, а вот 130/650 сфера и 60х не осилит...
А детям что надо? Правильно - планеты и Луна... А вот туманности вряд-ли сразу их зацепят, потому 130мм выглядит бестолковым прибором, в вашем случае.
Если есть бюджет в 25т р, то лучше толковый рефрактор присмотреть на Авито...
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #142 : 08 Ноя 2024 [18:51:32] »
С такой информативностью не подходит не один из них. Третий это вообще какой-то сюр.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #143 : 09 Ноя 2024 [07:49:06] »
Получил ссылку на 1 в личку. Это Celestron Astromaster 130, судя по фото, хотя в описании модель не указана.
Автор, вам может быть полезно ознакомиться со следующими материалами. И обратить внимание на вторичный рынок. За 22 т.р. там можно найти 150 мм ньютон на монтировке, например. Это получше, чем 130 мм. Или хороший рефрактор, как писали выше.
Вот полезные для новичков материалы:
Всем новичкам! - Всем новичкам!
Полезные статьи для начинающих - https://star-hunter.ru/articles/
«Наблюдения звездного неба» Э. Важорова - https://vazhorov.wordpress.com/2010/09/02/mybook/
Ответы на частые вопросы от Эрнеста - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302
Производители телескопов - Производители телескопов. Грабли при выборе. Конкретные модели.
Проблемы, замеченные в серийных моделях - Проблемы, замеченные в серийных моделях телескопов
И помните, что на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза. Один раз правым глазом и один - левым. А в бинокль и того меньше.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн dagayaru
    • Сообщения от dagayaru
« Ответ #144 : 10 Ноя 2024 [14:41:55] »
Коллеги (скажу так, как учитавшийся "Сокровищами Звездного Неба" Зигеля как и все тут наверное в детстве :)) — большое спасибо всем за ответы, и здесь и в личке!
В общем, надежда решить вопрос более-менее быстро не оправдалась. Теперь придётся тщательнЕе.
Надежда в основном базировалась на том, что для начального уровня детям хватит дешевого F70076, он даже был взят на проверку. Но едва его аккуратно попробовав (в резиновых перчатках и максимально обезпылив окружение, с минимальным временем открытия крышки и других защищённых отверстий), выяснилось что:
  • Монтировка такая, что всё дрожит от малейшего прикосновения, даже наземная картинка ацки пляшет. Наводка удерживается только если долго не касаться ничего вообще.
  • Заглядывание в держатель окуляра даёт вид который прилагаю.
    Что смущает:
    • Нечто торчит справа, очень похоже как в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,214212.0.html
    • Нечто торчит слева и уезжает из зоны видимости при фокусировке.
    • Судя по взаимному расположению зеркал, что-то определённо не так? Или норм картинка? Это если смотреть прям по центру.
Имеет ли смысл думать чтобы оставить этот экземпляр? Есть у него какие-то надежды к нормальному использованию (в рамках его возможностей)?
Судя по пп. 1 и 2 выше мне сейчас кажется что нет. Что лучше по вашим советам либо взять в проверенном магазе с заказом проверки и юстировки, либо хороший на вторичке.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2024 [18:13:42] от dagayaru »
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #145 : 10 Ноя 2024 [15:05:53] »
С таким бюджетом вам надо Тал 1 на Авито искать на моторизованной монтировке. Или Тал 120. Сейчас там он есть за 23 тыс. А трубу прикупить потом от Мицара или Тал 1. Я бы так поступил.
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #146 : 10 Ноя 2024 [15:07:45] »
Иномарки за эти деньги не доступны сейчас. Или это будет,как 12 шапок из овцы. ) Купить можно,а потом выкинуть и купить уже нормальное что-то. )
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #147 : 10 Ноя 2024 [21:55:12] »
Сильно сбита юстировка, дело легко поправимое, если позади главного зеркала предусмотрены юстировочные винты.
"Торчит"  - видимо, фокусировочная трубка,  по хорошему лишнее нужно отрезать, чтобы не торчала.
звезда шерифа
Оффлайн Илья111
    • Сообщения от Илья111
celestron powerseeker 80eq, astroMaster 130 или sky watcher BK 1149q1
« Ответ #148 : 11 Ноя 2024 [10:04:43] »
здравствуйте! на авито в нашем городе в продаже имеются:
 celestron powerseeker 80eq -10тр
astroMaster 130 -15тр
sky watcher BK 1149q1 -18тр
помогите определиться большая ли разница у них в качестве изображения. покупается ребенку на 11 лет, думаю интересно будет и смотреть на небо (увлекается космосом) и наземные объекты. планируется так же присоединение фотоаппарата к телескопу
Оффлайн Kassy
Re: celestron powerseeker 80eq, astroMaster 130 или sky watcher BK 1149q1
« Ответ #149 : 11 Ноя 2024 [13:03:00] »
Вот с этим вам стоит ознакомиться, чтобы случайно не купить макет телескопа:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=821331
У нас на форуме такая тема тоже есть, но похуже:
Наблюдать планируете в городе, или за городом? Уровень светового загрязнения можете посмотреть на карте по ссылке ниже, здесь напишите цвет зоны (красная, жёлтая или зелёная), чтобы мы понимали, какие объекты вы в принципе можете наблюдать:
https://www.lightpollutionmap.info/
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #150 : 11 Ноя 2024 [13:24:26] »
АstroMaster 130 сразу нет, выше 65х "из коробки" он не тянет, прет сильная сферичка, до 100х терпимо, после сотни уже фактически нерабочие увеличения. Я бы выбрал sky watcher BK 1149q1. Сelestron powerseeker 80eq тоже неплох, но меньше апертура и присутствует хроматизм, однако в него можно наблюдать за наземными объектами т.к. картинка не перевернута...тут уж вам решать...
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #151 : 11 Ноя 2024 [14:04:20] »
Никакой из этих не стал бы брать, трубы довольно крупные уже, а установлены на самую хлипкую монтировку - лишь бы что-то положить в комплект. Даже при наличии вполне рабочей трубы впечатления от наблюдений будут убиты трясущейся картинкой. Из бюджетных искать надо на AZ3 или ну хотя бы на EQ2, этими хоть как-то можно пользоваться. Либо если уж брать дешёвое мелкое на EQ1, то совсем недорогой и лёгкий 70/350 (705) - без претензий, Луну и форму планет увидеть, но хотя бы лёгкая короткая труба не будет трястись так сильно
Оффлайн Илья111
« Ответ #152 : 11 Ноя 2024 [18:51:58] »
желто-зеленая зона, плохо, столб осветительный прямо рядом
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2024 [18:58:17] от Илья111 »
Оффлайн Илья111
« Ответ #153 : 11 Ноя 2024 [18:53:51] »
вроде попадалась информация об окулярах делающих перевернутое изображение на нормальное . это дорого или путаю что?
Оффлайн Kassy
« Ответ #154 : 11 Ноя 2024 [23:42:24] »
Жёлто-зелёная это не очень хорошо, видны будут только рассеянные звёздные скопления и самые яркие туманности. Ну ещё планеты и Луна, они везде видны. От столба можно отойти или на худой конец отгородиться чем-нибудь.
Для неба это не нужно. Быстро привыкаешь к перевёрнутому изображению.
Оффлайн Слепой Джо
« Ответ #155 : 12 Ноя 2024 [11:29:44] »
Есть такой "перевертыш", продается на алиэкспресс, представляет из себя призму в силуминовом бареле, но фишка в том, что фокусируется он не со всеми окулярами. Так что если чисто для неба, то sky watcher BK 1149q1, если и для неба и для наземки, то celestron powerseeker 80eq, про astroMaster 130 забудте.
Оффлайн Илья111
Re: муки выбора рефрактора
« Ответ #156 : 12 Ноя 2024 [21:45:41] »
спасибо за советы, определился, что буду брать рефрактор, правда в просторах интернета нашел в продаже veber 900/90/ . есть про нее тема на форуме, вроде не ругают, но попалась она мне в двух видах, разные монтировки, не посоветуете что лучше? одну оплатил, что дешевле, но есть время сегодня-завтра отказаться если посоветуете другую. обе не полной комплектации, одна с двумя окулярами но без линзы барлоу, другая с одной линзой барлоу и одним окуляром
https://www.avito.ru/gelendzhik/fototehnika/teleskop_4530995762
https://www.avito.ru/tomsk/fototehnika/teleskop_4374771346
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2024 [22:16:44] от Илья111 »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #157 : 13 Ноя 2024 [03:38:19] »
veber
Я бы с таким в принципе не связывался
Оффлайн Илья111
« Ответ #158 : 22 Ноя 2024 [19:44:21] »
Всем спасибо за советы, взял 2 телескопа, Вебер 90мм 900мм и меаде 80мм 800мм, сравню, что больше понравится оставлю
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #159 : 23 Ноя 2024 [18:01:44] »
Цитата: Илья111 от 12 Ноя 2024 [21:45:41]
veber
Товарищу вероятно всё едино, тем более, что потом скажет, что ребенку не понравилось.
Если серьёзно- какой там мелкоскоп, да ещё и под фонарём?
Ты не один
