A A A A Автор Тема: Сиденье наблюдателя визуальщика  (Прочитано 23415 раз)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Сиденье наблюдателя визуальщика
« Ответ #40 : 11 Янв 2011 [11:04:58] »
Наш стул удобен тем, что в нем плавно меняется высота. А у Анда фиксировано. Бывает, надо совсем на пару сантиметром приподнять сидение.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #41 : 11 Янв 2011 [11:36:08] »
Наталья, это то понятно, но где купить такой как у вас? В моей деревне их просто нет и не будет. Проще самому забацать такой как у Анда и перекладенок побольше, а не хватку компенсировать позвоночником  :) (низко окуляр-сгорби спину сильней)   ;D
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн good00
    • Сообщения от good00
« Ответ #42 : 20 Янв 2011 [09:16:22] »
А для повышения кровяного давления можно кофе попить. Или сильно разозлиться.
Тогда уже лучше вискарика хряпнуть и кому нибудь навалять люлей для полного счатья а телескоп со злости вообще выкинуть в кусты например.  ;D
:D :D :D
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #43 : 20 Янв 2011 [12:38:53] »
У меня астростул такой же, как у Астросержа и ZamaZzZk'и. Рост 170. Мне он неудобен, предпочитаю стоять.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #44 : 20 Янв 2011 [13:26:36] »
У меня тоже рост чуть больше 170. Без стула теперь наблюдения не представляю. Даже если добсон в зенит смотрит то всё равно приходится или горбится или голову заклонять. Это во-первых  не даёт сосредоточится на объекте, во-вторых утомляет. И наблюдать всё ночь просто тяжело. Я уж не говорю про тот вариант когда доб смотрит ниже или тем более про наблюденя планет. Конечно, если наблюдения ведутся по схеме типа посмотрел 5 сек. и дальше, то да. Но чтобы наблюдать результативно надо сидеть. Чтобы было удобно.
halx
« Ответ #45 : 08 Ноя 2011 [00:59:46] »
Наконец-то испытал конструкцию своего кресла. Проект начался с необходимости какой-то коробки для удобной и надёжной перевозки телескопа (12 дюймов доб) на крыше автомобиля. Но потом подумал - вес и объем используется недостаточно рационально. И родилось кресло-трансформер.
Картинки и английское описание можно посмотреть у меня в блоге Часть 1 - "кроватка" и Часть 2 - кресло. В принципе там всё понятно по фоткам, но вот:
Краткие пояснения
  • 4 способа использования:
    • багажник на крышу (прямоугольная рама обёрнутая пластиковой подстилкой).
    • лыжные сани (для удобства загрузки в салон и ручной переноски)
    • регулируемое кресло наблюдателя
    • столик
  • Трансформируется включая снятие трубы телескопа за 15-20 минут с использованием 2-х инструментов (отвёртка и 6 гранный ключ).
  • Время на изменение высоты сиденья 5 секунд
  • Вес 12.5 кг, идет борьба за снижение
  • Разделяется на 2 основные части - стойка и сиденье (+ 2 "рельса").
  • Плавное изменение высоты сидения в широких пределах (до высоты окуляра в 180см).
  • Рельсы тройного назначения:
    • для удобства затаскивания в салон машины - крепятся снизу и имеют скосы на концах (лыжи).
    • рёбра жёсткости для перевозки на крыше - крепятся сверху "кроватки" перед заворачивантем в подстилку.
    • передние ножки кресла - крепятся одним винтом и резинкой.
  • Главный силовой элемент конструкции - стальные "дутые" уголки для крепления настенных полок 4шт.
  • Главный механизм конструкции - подвижное крепление сиденья - замок на излом поверхности стойки и торцевая струбцина.
  • Материал - фанера красного дерева 18мм.
  • Крепёж - стальные болты (М6 - М8) на широких шайбах, и стальные (~5мм) уголки и пластины с нарезанной в отверстиях резьбой под болты.
В планах куча мелких модификаций, включая укорачивание болтов, покрытие спец мастикой и установку колёсиков для перевозки от квартиры к лифтам, и к машине. Но концептуально конструкция отлично выдержала проверку в суровых условиях пустыни Мохаве - суммарно около 12 часов наблюдений (2 ночи в 2-х разных локациях) с частым изменением азимута и высоты - и всё в одиночку, включая погрузку и разгрузку в темноте.
Будут вопросы - велкам.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2011 [10:58:30] от halx »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #46 : 08 Ноя 2011 [10:12:33] »
Саша, хорошо. Поздравляю. Но есть у меня некоторые сомнения в жёсткости и надёжности конструкции как "табуретки". Большая нагрузка на профильные уголки. Стульчик наверно "играет" при сидении. Плюс основная плоскость, так-же не сильно упрочнена "лыжами" расположенными плашмя. Я бы снял нагрузку с профильных уголков и заменил бы их на меньшие, за счёт разворота "лыж" поперёк и использования их как опорных перемычек между верхом основной плоскости и нижней опорной стенки, заключая элементы в треугольник.
И ещё, я бы пошёл дальше - монтировку сделал-бы, по возможности, раскладной и принайтованной к кроватке в транспортное положение, получая одно транспортное место вместо двух.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #47 : 08 Ноя 2011 [10:20:24] »
Визуально кажется весьма хлипким. какой вес уверенно держит?
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #48 : 08 Ноя 2011 [17:30:09] »
Стул-трансформер очень полезная вещь. Покатит до 12" f1:5 и может выше.  Сам наблюдаю c обычного стула, но в околозенитной области уже не очень достаю и приходится подкладывать что-нибудь.
Хочу сделать подобие того как на фотке во вложении. (стырено с сайта Обсешн)
Конструкция простая, но это конечно чисто стул, зато с широким диапазоном регулировок.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #49 : 08 Ноя 2011 [17:40:39] »
На старом сайте АиТ была статья Алексея Пецыка. Может кому интересно
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
halx
« Ответ #50 : 08 Ноя 2011 [21:45:04] »
Спасибо, ДимСаныч. На самом деле на фотках конструкция кажется немного хлипкой исключительно из-за непропорциональных размеров. Я был один и не сообразил сфотаться взгромоздившись в кресло. Попробую исправить. В реале оно выглядит даже не как кресло, а как трон по размерам :)
Сиденье широкое и я на нём сижу то с одного края, то с другого, то по центру - как удобнее по объекту. При сидении немного играют нижние ножки кресла, поскольку задняя доска заметно выгибается вперёд. Т.е. я бы сказал есть некоторое ощущение пружинистости при сидении, так что подпрыгивать на нём - противопоказано, теоретически может выкинуть как из катапульты :) Однако в целом всё получилось очень надёжно. Замечу, что в процессе разработки я садил на него друга весом 90кг (сам я 75) и наблюдал где и как двигаются элементы. Забраковал 2 других конструкции и остался удовлетворён именно этой.
Основная функция лыж в варианте кресла - широко расставленные передние ножки, которые на самом деле упираются в заднюю и нижнюю доски кресла специальными вырезами обеспечивая абсолютную поперечную устойчивость (уронить кресло влево или вправо - практически нереально сидя на нём). Таким образом работает только их нижняя часть. Впрочем, верхняя часть до центрального болта также немного уменьшает пружинистость основной доски (в одной из конструкций без лыж прогиб получался 9см, с лыжами не превышает 6 см).
Но тогда пришлось бы придумывать какие-то ножки спереди (довольно длинные и широко расставленные), а это лишняя деталь для трансформации. Я уверен в этих профильных уголках. Они выдерживают нагрузку на концах в 80 кг каждый (на большее не проверял). В них весь секрет надёжности конструкции. Треугольник о котором ты говоришь обеспечивается мощностью и продуманным креплением именно этих уголков. В один момент, когда конструкция созрела в голове я даже решил убрать всю фанеру и заменить ее на раму из алюминиевого уголка, настолько неважной стала ее прочность. Но посмотрев на наши цены - плюнул, да и новолуние было уже через 3 дня :)
Это классная идея! Принимается в разработку. Тем более что габариты "кроватки" в точности соответствуют нужным размерам табуретки. Но следующая поделка в моём списке это экваториальная платформа (уже начал). Думаю монтировку буду приделывать уже непосредственно к ней. Там и поглядим на потенциал к трансформации. Возможно удастся вообще избавиться от табуретки - моя мечта - шаровая пятка.
halx
« Ответ #51 : 08 Ноя 2011 [21:46:29] »
Мой вес 75 кг - держит уверенно - не сомневайтесь. 12 часов на нём отнаблюдал уже. Никакой хлипкости, наоборот я подумываю обрезать излишки "мясистости" в некоторых элементах :)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [22:38:08] от halx »
halx
« Ответ #52 : 08 Ноя 2011 [22:00:26] »
Моё кресло позволяет поднять седушку до высоты окуляра в 180 см - специально замерял. Так что с моим добом я поднимаюсь едва выше середины главной доски.
На фотке у Вас известный кит стульчика для самостоятельной сборки. Кстати, именно его чертежи я использовал для рассчёта необходимых размеров треугольника основания и длинны сиденья. Главный его плюс - подъем и спуск парой движений (нет механизмов). Я сидел на нём на одной из стар пати - и могу вас уверить мой  значительно более устойчивый и удобный за счёт большей ширины основной (задней) доски. Тем не менее, если вам не нужен трансформер - очень рекомендую этот сайт. Там есть всё необходимое для повторения этой по-настоящему гениальной конструкции.
Зато моё кресло гораздо проще в изготовлении поскольку менее критично к материалам и их обработке. Практически все детали я выпилил электролбзиком без лекал или направляющих - на глаз. :) А ещё - у моего есть подлокотники и спинка - очень удобно.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [23:06:51] от halx »
halx
« Ответ #53 : 08 Ноя 2011 [22:04:27] »
А линк, пожалуйста?
Кстати, хороший сайт по астро стульчикам.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [22:10:45] от halx »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #54 : 08 Ноя 2011 [22:38:39] »
Саш, я помню про шаровую опору. Как речь заходит за монти типа Доб сам сразу прикидываю шар. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #55 : 08 Ноя 2011 [22:55:54] »
А линк, пожалуйста?
АиТ вроде переезжает на новую площадку и дизайн меняет. Пока ничего из библиотеки там не работает  :( :'(
Но я и тут фотки выкладывал...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11593.msg245688.html#msg245688
halx
« Ответ #56 : 08 Ноя 2011 [23:07:57] »
Спасибо, Алексей - очень лаконичная конструкция. А упор для ног удалось прикрутить?
« Ответ #57 : 09 Ноя 2011 [17:38:13] »
Не-а!  :) :) :)
Пока Синий доб стоял на добсоне - я так ногами чаще всего до земли доставал. Сейчас он на вилку почти переехал - тут уже надо будет посмотреть.
halx
« Ответ #58 : 09 Ноя 2011 [22:02:16] »
У меня 2 небольших упора есть благодаря трансформенной конструкции, но когда я в ботинках без каблука, особенно когда совсем высоко сижу, они уже плохо работают - коротковаты. Самый очевидный вариант - прикручивать что-то прямо к седушке, но так, чтобы быстро убиралось. Ба! Да у меня и крепёж там уже есть, оригинально - для трансформации, но по-любому подножку выдержат. Надо будет подумать.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #59 : 09 Ноя 2011 [23:43:49] »
Мне вот шеф новую профессиональную аргоновую сварку покупает, тоже буду варить "обсерчейр".
Скорее всего что-то простое-классическое, типа такого:
Mey AF6
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
