A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 660142 раз)
Оффлайн OmonRa
    • Сообщения от OmonRa
M23, рассеянное звездное скопление, m6.0, Стрелец.
Условия: окно, сильная городская засветка (за цветопередачу не ручаюсь).
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, серия 10 кадров по 15 секунд.
SW909EQ2-DriveDLX + бинокль Yukon10*50
Оффлайн OmonRa
M8, туманность Лагуна + рассеянное звездное скопление NGC6530, m5.0, Стрелец.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, серия 11 кадров по 15 секунд.
Оффлайн OmonRa
M11, звездное скопление (Дикая утка), m7.0, Щит.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2007 [17:31:01] от OmonRa »
Оффлайн OmonRa
M11, с другим окуляром, звездное скопление (Дикая утка), m7.0, Щит.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 15 мм. Canon A610, серия 12 кадров по 15 секунд.
Drago
2OmonRa:
я как последние снимки ваши увидел, чуть со стула не упал - 15 секунд на еку2 с симплдрайвом! у меня у самого был мотор типа симпл тайп для еку2...потом стал искать большего описания, и нащёл...
у вас не симпл тайп мотор, так что лучще измените свою подпись, чтоб не вводить людей в заблуждение :)
вот симпл тайп: http://www.myastroshop.com.au/products/details.asp?id=MAS-024
а вот ваш движок: http://www.myastroshop.com.au/products/details.asp?id=MAS-023
теперь вопрос: как вам удалось по инструкции приладить сей движок? там ведь пружина мешает?
вот мой фоторепортаж по сей проблеме: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=3901&page=4
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Я также наблюдал а Рыб (р=1.8, m1=4.33, m2=5.3) в 70 мм рефрактор с увеличением 140х. Видна была вытянутая звезда, но в моменты успокоений атмосферы она распадалась на два крошечных диска с очень малым промежутком.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн OmonRa
Действительно, у меня не просто Symple Drive, а мотор с отдельным пультом управления, назову его EQ2-Drive-DLX (как в одном из Интернет-магазинов)
Я подключил его так же как у вас в первом варианте (пружина не мешает).
Обратное вращение возможно из-за неправильной полярности источника питания?
Еще заметил глюк: после нажатия и отпускания на пульте кнопки обратного хода (скорость 4х), направление вращения не меняется на правильное, остается обратным. Приходится нажимать кнопку ускоренного вращения, для переориентации мотора на правильное направление. Своеобразное электронное залипание кнопок :)
Измерил потребляемый ток, при различных режимах работы:
1x = 240мА - 1,5 Вт
2x = 320мА - 2 Вт
4x = 150мА - 1 Вт
Питание 6В, и для батареек и для сетевого адаптера.
Получается, что для экономии времени и заряда батареи, удобнее использовать кнопки 4х
Часто даже на 15 секундах выдержки видны неточности ведения, но думаю, что дело не в двигателе, а в самой монтировке EQ2 и точности ее установки на полюс.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2007 [17:17:44] от OmonRa »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
это не глюк, это фича. называется "люфт редуктора". на самом деле направление меняется, просто идет выборка люфта и в это время монтировка стоит на месте, а выглядит это как объект "убегает" в обратном нправлении какое-то время. когда выборка люфта закончится, все нормализуется.
правильно, так и нужно - выборка люфта на большой скорости происходит быстрее.
Оффлайн OmonRa
M13, шаровое звездное скопление, m7.0, Геркулес.
Условия: природа, берег реки, далеко от городской засветки, незадолго до восхода Луны, начинает опускаться роса, небо 4+.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр SWA 15 мм. Canon A610, сумма 5 кадров по 15 секунд.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2007 [12:58:38] от OmonRa »
Оффлайн OmonRa
M57, планетарная туманность, m9.5, Лира.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, сумма 21 кадров по 15 секунд.
Оффлайн OmonRa
M31, галактика - Туманность Андромеды, m3.4, Андромеда.
Различимы темные прожилки звездных рукавов под ярким ядром. :)
Видны ядра соседних галактик М32(м8.1) и М110(м8.1)
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, сумма 40 кадров по 15 секунд.
Оффлайн OmonRa
M17, туманность Омега, m7.0, Стрелец.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, сумма 12 кадров по 15 секунд.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [13:33:22] от OmonRa »
tlgleonid
Я в шоке. Цифромыльница, простейший телескоп, монтировка явно не ХЕК-6 Синскан с автогидом, а такие интересные снимки. Интересно, это кропы или вырезки?
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
В кучу... Ночь 21-22 апреля 2007 г. в пригороде Новокузнецка. ТАЛ-100RMT, 25мм плессл и Canon IXUS 900 на микростейдже. Везде - вырезки из одиночных кадров по 15 сек.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [18:43:24] от Артём Читайло »
    • astrodrome.ru
И еще один...
Оффлайн OmonRa
Все кадры кропы + масштабирование в Фотошопе.
С эстетической точки зрения лучше уменьшить полученное изображение.
Естественно уровни выкручены чуть выше чем надо бы, пытаюсь наглядную информативность вытянуть.
Очень помогает суммирование (Фотошоп либо DSS либо RegiStax)  - шумы подавляются.
Пока, что количество кадров более 10 не сильно добавляет качества, но за то растет накопление искажений и ореолов.
Может техника программной обработки не идеальна.
Докупил два окуляра: Celestron OMNI WA 40mm (43 градуса), DeepSky SWA 15mm (72 градуса).
(еще двигатель с пультом, адаптер для крепления фотоаппарата к окуляру, цветные фильтры и т.д.)
Вообще общая сумма затрат на аксессуары сопоставима со стоимость всего инструмента, но результатом доволен. :)
Новые окуляры заметно лучше, чем стандартные Super 25мм и 10мм.
Чтобы это понять надо сначала пару лет поработать со стандартной комплектацией, а потом насладиться новыми окулярами...
Оба окуляра - для обзора Дипов и фотографирования.
Единственный сразу бросившийся в глаза артефакт, по сравнению с простенькими Super'ами - блики из-за большего количества поверхностей.
На WA 15mm - небольшое падение яркости размытых объектов, поэтому лучше фоторезультаты на 40мм, и по цвету и по деталям.
Возможно и для планет все таки лучше другой окуляр докупить (подмена комплектного 10мм и Барлоу 2*).
« Последнее редактирование: 20 Авг 2007 [12:47:58] от OmonRa »
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Действительно, здоровский снимки. Спасибо автору  :D
http://www.nov01.ru
Оффлайн OmonRa
Поэкспериментировал с электроприводом, похоже, что это действительно просто люфт редуктора, который я принял за глюк с обратным ходом.
Еще пробовал подключить источник питания с обратной полярностью - ничего не работает, даже диод на пульте не загорается.
А иногда бывает, что мотор работает, а труба не крутится...  :o
Причину выяснил: слишком большая нагрузка на оси и шестеренки из-за разбалансировки, либо попадания в мертвую зону (например, труба уперлась в ногу штатива).
Слава богу, прокручивается сам мотор, а не шестерни редуктора (первая пластмассовая, остальные металлические).
Дополнительный вывод: для стабильной работы привода, важна балансировка трубы и монтировки. Установка более тяжелого окуляра и линзы Барлоу, а тем более крепление фотоаппарата, требует перебалансировки. Это же продлит срок жизни всех механических узлов телескопа.  :)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [23:34:14] от OmonRa »
Оффлайн OmonRa
И еще один...
у меня практически такие же одиночные кадры, и если сделать серию, то можно их сложить:
M81, галактика, m6.9, Большая Медведица.
M82, галактика "Сигара", m8.4, Большая Медведица.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, сумма 13 кадров по 15 секунд.
К сожалению, нет возможности попробовать выдержки длиннее, чем 15 секунд.
Оффлайн OmonRa
M8, туманность Лагуна, m5.0, Стрелец.
SW909EQ2 + электропривод, окуляр 40 мм. Canon A610, сумма 11 кадров по 15 секунд.
