A A A A Автор Тема: Астроскворешник - укрытие монтировки на колонне без павильона. :)  (Прочитано 4451 раз)
stepan
Собрался я закапываться..
 Т.е. забетонировать колонну для монтировки "Утёнок" ;D или более известной как "Дискус-1"  ;)
строить павильон не имею возможности по причине малого клочка земли выданного под строительство.
раздумываю на тем какую защиту от осадков\гопников можно сделать.
пока что вариант один - сделать откидывающийся короб с дверцей, который по совместительству можно заюзать как столик для ноута и т.п.
внутри короба предполагается хранить только голову монтировки, ось противовесов и сами противовесы.
Жду критики и предложений!!!
stepan
После общения с местным инженером, который имеет некоторый опыт в таких делах, решил фундамент сделать в виде куба 600х600х600мм из армированного бетона, надземная часть - 500х500мм и высотой 500-600мм.
На этом основании установить колонну в виде трубы 200-ки(или около того, какую найду) высотой около 300мм, с треугольником в основании для грубой установки полярной оси.
Итого выйдет 800-900мм над землей. Высоту короба планирую полметра от основания.
вот так можно сделать из домика столик для ноутбука и т.п.  ;)
не знаю правда как будет в плане вибраций от возни на столике?
stepan
Люди! Как сделать водоотвод от фундамента на уровне земли? Ну типа желоба по периметру сделать.
Или забить??
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Или забить??
Забить-забить. Сделай насыпь, вот тебе и водоотвод.
Мне другое скажи. Какова масса навесного и ты уверен, что прям таки мечтаешь каждый раз вешать трубу, противовесы и проводить провода, подправлять полярку, так как задел её и т.п.? :) Это, как бы, сказано с намёком на конструкцию, размером с дачный туалет, отъезжающую или раскладывающуюся при наблюдениях, закрывающую грамотно припаркованный телескоп.
Уверен, мысль должна идти в этом направлении, так как сам многократно испытал ну просто неверятный кайф от "приехал, отодвинул крышу и снимай", а не "приехал, вытащил всё из машины / дома, подсоединил, настроил, поматерился на сломанный провод, сделал его из подручных материалов абы как, начал снимать и понял, что плохо закрепил разъём питания, тот вылетел при перекладке, начал заново, всё запотело ......". бр.
モ - mo
stepan
думал такой вариант конечно же. Но пока так наиболее реально. Все равно лучше чем в 10 потов тащить кил 40 всего в руках, посреди ночи(работа!) выставлять полярку с нуля, ужасным искателем.
так хотя бы на 25 кил меньше таскать, и с поляркой не иметь проблем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
"... и с поляркой иметь меньше проблем", ты хотел сказать.
Во. В скайпе обсуждали.
モ - mo
stepan
много пищи для раздумий...
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Олег, а насыпь та вроде не в ту сторону? По идее ее надо бы развернуть
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А я чёт запутался. Степану видней, пусть поправит.
モ - mo
Оффлайн cosmonaut
Уровень насыпи то должОн повышаться к колонне
DS 90/700
stepan
то не насыпь, это склон на север подымается
stepan
прикинул такой шифоньер с сетапом в сборе внутри. получился кубик 1250х1250х1250мм, верхняя часть 400мм сдвигается.
Но есть одно но - вокруг монтировки не побегаешь в случае чего. тесно очень.
stepan
ишшо вариант откидывающегося на север шкафа прорисовался, высотой 1400, шириной(с В на З) 900, и глубиной 600. уже компактнее, и к монти подойти можно вплотную почти
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
В свое время задумывался над аналогичными вопросами. Первой идеей было , как и у Вас - закопать стойку в землю с временным укрытием. Дальнейшие события показали недостаточность этого шага.
Результаты представлены http://astronomy.yar.ru/community/equip/52.html. Рекомендую, как вариант, обратить внимание на фото 7. Размеры "сортира на колесиках" 100х120см. На первое время, если есть затруднения, необязательно устраивать бетонную площадку для танцев с бубном. Однако, наличие закрепленного на стойке НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ телескопа и хорошо выставленной полярной оси значительно облегчит Ваше существование.
К нижней части "Сортира" прикреплены мебельные ролики. В качестве направляющих можно использовать металлические швеллера длиной метра 2 -2.5 или , на худой конец, - доски.Отъехавшая в сторону будка не мешает беганью вокруг оборудования и наблюдениям.
stepan
Спасибо! Продолжение у "сортира" хорошее)))
в купол мутировал:)
stepan
а такую будку ветром не сдует?
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Нет! Успешно отработала 3 сезона. Куда она денется? Кабина закрывается дверцами (на фото отсутствуют). Внутри стойка с телескопом не даст.
1. Можно для надежности, по окончании сеанса наблюдений , фиксировать стенки кабины относительно стойки небольшими тросиками или веревками.
2. Внутри кабины можно сделать столик для компа с проемом в центре. Так, что бы при закрытии кабины в проем столика попадала стойка телескопа.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
  Советую в сдвижном "сортире" сделать вентиляционные отверстия достаточного размера - внизу (20см от земли) и вверху у крыши, чтобы в тёплый сезон конструкция сама проветривалась и к ночи быстро приходила в температурное соответствествие с воздухом.
  Чтобы снизить вибрацию от наблюдателя можно вокруг колонны сделать деревянный решётчатый настил, который бы упирался в землю только по углам, а у колонны "висел" над землей.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
stepan
вот еще вариант укрытия вместе с телескопом.
высота 1500
ширина 1000
глубина 500
на данный момент самый приемлемый вариант.
есть два пункта непонятные еще:
Как вокруг этого всего бегать не спотыкаясь в темноте о половинки и  как вообще уравновесить половинки (было бы идеально для возможной моторизации)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Серёг, шахту ракетную не забудь предусмотреть, эпично смотреться будет!  ;D
