Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254986 раз)
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1360 : 09 Ноя 2013 [19:31:54] »
24 мм имхо менее полезен , чем 30. Правда к 30-ке желателен кома-корректор.
понятно.... я 24мм и 8,8мм брал как замену штатным плеслам (25 и 10), значит Вы считаете, что 30мм все же стоит бриобрести? А есть у Вас, Владимир опыт сравнения 24 и 30 ES ? Хотелось бы услышать сравнение двух окуляров.
Обзор читали?
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=535#p6456
конечно читал, но про 24мм окуляр в обзоре Эрнеста нет упоминаний. Сперва 30мм меня спугнул своим весом, а когда вроде решился, то его не было в наличии, как вариант взял 24мм
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1361 : 10 Ноя 2013 [04:38:08] »
24мм imho это вариант для короткофокусных трубочек, а ля короткие рефракторы с 2" фокусером.
Для нашего фокуса 1200мм самый длинный 30-35мм окуляр (или как вариант 25мм 100гр. от ES), потом что-то 82гр в районе 17-19мм (или 13-14мм 100гр. или если позволяют средства Этос 17мм 100гр.), потом идут 82гр планетные(для малых объектов)  окуляры: например 9-11мм, 5-6мм, и 2,5-3,5мм. Естественно все использовать с корректором комы, и все окуляры в варианте 2".
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #1362 : 10 Ноя 2013 [10:13:42] »
Недавно купил Паноптик 35мм. Очень доволен, очень качественно показывает.
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1363 : 10 Ноя 2013 [14:17:07] »
Вес 30 велик, всё время опасаюсь, что выскользнет из рук. Вместе с корректором комы это уже не просто граната, а граната с ручкой.
Не уверен, что увеличение уголового поля зрения и выходного зрачка на 20% стоят дополнительной покупки.
Если хотите сравнить, можете подъехать как-нибудь ко мне в ясный вечер... когда-нибудь он должен случиться. Балкон 5-го этажа на восток и юго-восток.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1364 : 10 Ноя 2013 [16:11:47] »
Большое спасибо за приглашение! С удовольствием сравнил бы окуляры, все же наглядно станет ясным, нужно или нет... т.к. денюжки не маленькие за 30мм придется отдать....
Андрей
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1365 : 11 Ноя 2013 [13:21:05] »
В связи с покупкой цифрозеркалки сильно вывалился из нашего клуба. намедни пришел в гараж, перебрал табуретку и, после сборки, вздрогнул сильно- отработка электродвигателя по азимуту изменилась на обратную! может ли кто - нибудь объяснить - что именно я сделал не так?! :'(
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1366 : 12 Ноя 2013 [21:24:21] »
Подскажите пожалуйста, при идеальных условиях, кто-нибудь, наблюдал Луну в окуляр 2,3мм.? теоретически 1200/2,3=522 , на наших телескопах максимальное полезное увеличение 508. соответственно окуляр 2,3мм должен работать (при хорошей атмосфере)...
Андрей
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1367 : 12 Ноя 2013 [21:44:07] »
Мало того, я при хороших условиях наблюдал в 8" на увеличении 533х (4,5мм+2хЛБ) - отлично смотрелась, только уходит быстро.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1368 : 12 Ноя 2013 [21:59:21] »
ого, я думал запредельные увеличения даже и пытаться не стоит ставить.... Успокоили, обязательно буду брать 2,3мм
Андрей
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1369 : 12 Ноя 2013 [22:01:11] »
По Луне нормально и запредельные (когда была 60мм дудка, всегда получалось смотреть на 175х, но это не 500х, которые не так просто реализовать), вот только атмосферу такую поймать - надо постараться, лучше уж держать по-длиннее окуляр и хорошую ЛБ, на всякий пожарный, так сказать ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1370 : 12 Ноя 2013 [22:13:55] »
Подскажите, у меня есть ES 4,7мм 82гр., там и без того много стекла, если Барлоу 2х применить (ее у меня правда нет) не получится, что много линз будет и картинка будет слишком темная и трудности с фокусировкой не возникнут? Вот и думаю взять 2,3 Плано... как считаете?
Андрей
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1371 : 12 Ноя 2013 [22:17:55] »
В обоих случаях с фокусом может быть проблема, он очень острый из-за малой величины, а яркости хватит при такой апертуре. Чисто в окуляр Плано 2,3мм не смотрел, не могу посоветовать, что лучше.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1372 : 12 Ноя 2013 [22:24:51] »
Яркость картинки зависит от фазы луны. В 4.7 она всё ещё достаточно слепит, так что барлоу не испортит. Честно говоря, после попыток разглядывания подробностей на стремительно убегающей из окуляра луны (притом, что в 4.7 поле побольше, чем в DS), бОльшее удовольствие получаю от резких изображений на меньших увеличениях - в окуляры 11 и 20.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1373 : 12 Ноя 2013 [22:36:33] »
Спасибо за ответы!!!
И может не много дурной вопрос, на рефракторе 90мм фокус 900мм, если на Луну смотреть через окуляр 2,3мм - реально? или 4D ни в какие рамки не лезет? и сфокусироваться наверное вообще не реально будет? (прошу прощения, что не в ту тему пишу, можете ответить в личку ? а тут "почистить")
Андрей
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1374 : 13 Ноя 2013 [11:57:22] »
Полагаю, хроматизм размоет детали вместе с дифракцией. Зато потом получите удовольствие от SPL 25 мм :).
  • Алексей Минеев
« Ответ #1375 : 13 Ноя 2013 [18:19:12] »
Народ - поможет кто или нет?
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1376 : 13 Ноя 2013 [18:24:19] »
У меня нет упомянутой табуретки, но могу предположить, что перепутана полярность.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1377 : 13 Ноя 2013 [22:18:37] »
там невозможно полярность перепутать - во первых движки - щаговики, а во вторых шлейфы фиксируются в формующие гнезда...
Оффлайн Maksim-I
    • Skype - Stormrage.max
    • Сообщения от Maksim-I
« Ответ #1378 : 23 Ноя 2013 [21:02:49] »
Здравствуйте уважаемые ЛА . На днях наконец таки купил SW DOB 10" в замен своему не очень старенькому 150мм . Столкнулся сразу с проблемой при юстировке , а именно не видно лапок крепления ГЗ в чешир даже при полностью вкрученном фокусёре . Пробовал двигать и ГЗ макс. к низу , ДЗ почти макс. к внешней стороне трубы -результат один и тот же :( . Читал что режется апертура в 10-ке от SW , но не на столько же что лапок вообще не видно .Как мне отъюстировать ДЗ и много ли я теряю с этой "недодесяткой" по апертуре , помогите пожалуйста советом ?
SW Dob 10"
Оффлайн Maksim-I
« Ответ #1379 : 24 Ноя 2013 [09:36:23] »
А у цельного с SW DOB 10" retractable есть в этом плане хоть небольшие различия? Вообще имеется монтировка eq5 и при таком обрезание апертуры может лутше взять SW2001 OTA , думаю между 200 и дай бог 230 разницы особо нет ? Телескоп куплен 3 дня назад , так что наверно можно вернуть и поменять...
SW Dob 10"
