Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254985 раз)
Оффлайн naunau
  • SKY WATCHER DOB 10"
    • Сообщения от naunau
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1340 : 15 Окт 2013 [05:52:27] »
Воспользовавшись программой Isaac https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31873.0.html
пришёл к выводу (другие к нему давно пришли :)), что при ДЗ 57мм и нулевым невиньетированным полем получается 245мм ГЗ.
При 58мм (у меня так) 248 мм ГЗ. При 60мм будет полностью всё зеркало 254мм. Интересно то что у  ГЗ я намерял 258мм.
нулевое невиньетированное поле не так уж и страшно, наибольшее виньетирование будет у длиннофокусных окуляров - более 25мм, и то оно не заметно. С трудом обнаружил виньетирование на фотографии сделанной на данном телескопе, сравнивая яркость фона неба в центре и на краю кадра. Для более короткофокусных окуляров (например 6.5мм) виньетирование на самом краю равно 4%.
У нулевого невиньетированного поля есть и плюсы - меньшее центральное экранирование, и соответственно большая чёткость и контрастность изображения (хорошо для планет и луны).
Скорей всего SW проектировали телескоп с нулевым невиньетированным полем,но в процессе производства сточили диагоналку на 2мм(по 1мм с каждого края). Либо такое же зеркало ставится в какую-то другую менее апертуристую модель(8" ?).
У меня вопрос к специалистам: когда фокусируешься на яркой звезде видно как ДЗ с растяжками превращается в 4 ярких луча, какого рода эффекты должны создавать лапки которые держат ГЗ + колечко по центру?
SW DOB 10", MT-3S-2D, Nikon D5200
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 152
  • Зри в корень!
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1341 : 15 Окт 2013 [06:18:31] »
1).Как вы уже сказали,края ГЗ, где находятся лапки, у вас не работают, поэтому никакого влияния на изображение. 2). Если имели в виду колечко на ГЗ для юстировок, то оно находится в так называемом "слепом пятне" диагонального зеркала, т.е. центральная часть ГЗ перекрывается ДЗеркалом и в построении изображения не участвует. Так что будьте спокойны.   В обоих случаях, допустим,если бы и участвовали в построении изображения, их площадь по отношению к площади ГЗ так мала, что их влияния на изображения никак не заметить.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн naunau
« Ответ #1342 : 15 Окт 2013 [07:03:03] »
Я просто пытаюсь понять, чем руководствуется sky watcher уже несколько лет подряд не меняющих размеры диагоналки на 10" добе. При том, что в других местах доработки они делают весьма расторопно. Специально прячут косячные края ? тогда почему в других телескопах не прячут ?
Оффлайн naunau
« Ответ #1343 : 15 Окт 2013 [12:13:09] »
конструкцию малость подогнали на производстве под имеющиеся в наличие типоразмеры материалов и заготовок.
Просто большая заготовка хорошо делится на 58мм и не делится на 60мм :)  логично.
а кто то уже знает где берут 62-65мм диагоналки ? или проще паука с диагоналкой поднять ?
Хотя не получится, фотик и так всего 5мм от фокусёра отодвигается для фокусировки.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #1344 : 15 Окт 2013 [12:32:40] »
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн naunau
« Ответ #1345 : 15 Окт 2013 [12:43:03] »
Вот, например:http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1693_Orion-Optics-elliptical-secondary---63mm-minor-axis---97-.html
Спасибо. Самое то, ни много и не мало 63мм. Эх не получится халявы - 112 евр. Ну да ладно 9,7 дюйма тоже хорошо :) когда покупал уже начитался, что там чуть-чуть не хватает.
Оффлайн tungus7777
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #1346 : 15 Окт 2013 [12:46:16] »
добрый день.подскажите,хочу заменить штатный фокусер на трубе Sky-Watcher Телескоп Добсона 254mm/1200mm pirex. Этот подойдет LONG PERNG Фокусер RACK AND PINION BEARING 2" Micro 11:1 (Q229G-BN) Реечный двухскоростной фокусер для телескопов системы Ньютона (Rack and Pionion Bearing Type Focuser), рекомендован для телескопов с апертурой 9-15 дюймов, обеспечивает высокую точность фокусировки, как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии.
    Механизм точной фокусировки 11:1
    Адаптер для принадлежностей 1.25"
    Максимальная нагрузка до 8кг.
Оффлайн naunau
« Ответ #1347 : 25 Окт 2013 [19:20:30] »
Всем привет. Вот решил я разжиться своим фотиком, до этого я всё чужие использовал. И вот взял я Sony a290, а для него явно фокусёр высоковат, видимо матрица глубже чем у предыдущего которым я пробывал фотать - sony a37.
sony a37 нормально фокусируется (остаётся ещё 3-5мм запасом).
Так вот может ЛА напишут какими фотоаппаратами они пользуются в сочетании с SW dob 10" без переделки фокусёра ? а то не хочется купить фотоаппарат, а потом ещё и фокусёр переделывать :(
итак sony a37 - точно подходит.
sony a290 - точно не подходит.
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 20
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #1348 : 25 Окт 2013 [22:29:34] »
Выложите фотографию фотоаппарата, установленного на телескоп. Скорее всего, что-то неправильно сделали просто.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн naunau
« Ответ #1349 : 26 Окт 2013 [09:08:37] »
Думаете расстояние от кольца (на который объектив крепится) до матрицы у фотоаппаратов должно быть одинаковым ?
на а290 я фокусировался глядя в видоискатель (у A290 нет Live View), и там то звёзд точек дело не доходит(фокусёру дальше опускаться некуда), на фото звёзды шариками соотв-но.
на а37 я фокусировался на экранчике. у а290 видоискатель зеркальный ТТЛ и там видно гораздо лучше, что я фотаю, в отличае от а37 где эл.видоискатель.
Но меня мучает один вопрос: когда я ловлю фокус в видоискатель я фокусирую телескоп на свою сетчатку (а у меня миопия), как мне представляется это не равно фокусу на матрице ?
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #1350 : 26 Окт 2013 [12:58:48] »
Рабочий отрезок не должен быть одинаковым в разных камер. Но фокусер имеет большой ход, и, по идее, фокусировка должна достигаться где-то в середине этого хода. Сделайте фото, будет яснее.
P.S. Ну, или сравните с этими картинками: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96048.msg2598367.html#msg2598367
В зеркалке установлен матовый фокусировочный  экран, на который проецируется изображение, а не на сетчатку. Но если Вы фокусируетесь вручную, одевайте очки, иначе картинка на нем будет для Вас нерезкой.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2013 [13:05:21] от notflyer »
Оффлайн naunau
« Ответ #1351 : 26 Окт 2013 [14:04:07] »
Спасибо за разъяснение :) а то у меня растройство мозга чуть не случилось. Я думал, что вид в видоискатель - это тоже самое что вид в окуляр, а когда смотришь в окуляр в очках и без, фокус надо перенастраивать.
так и делаю, там неправильно установить фотик невозможно (хотя может у кого и получится). с сонней а37 фокус ловится нормально(на экране) и остайтся гдето 5мм запаса на фокусёре, у а290 (вид в видоискатель) звёзды по мере окускания фотика из шаров постепенно превращаются в точки, но для оканчательной фокусировки не хватает 2-3мм. С барлухой а290 фокусируется нормально, у звёзд даже 4 лучика появляется, но с барлухой увеличение слишком большое(я фотаю с треками, для себя. монтировки с приводами нет).
соня а37 мне не нравится тем, что у неё зеркало не убирается, и оно соответственно ворует и без того слабый свет :(
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #1352 : 26 Окт 2013 [16:59:44] »
Возможно, что это какая-то Сонина особенность... У меня с Никоном нормально фокусировалось на всех телескопах.
Если речь идет о нескольких миллиметрах, то можно попробовать подвинуть главное зеркало юстировочными винтами поближе к фокусеру.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #1353 : 09 Ноя 2013 [13:20:01] »
Добрый день уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, у меня есть окуляр ES 24мм 82гр, есть ли смысл покупать ES 30мм 82гр как обзорник поисковик или достаточно остановиться на имеющимся 24мм ?
Второй вопрос, если куплю 30мм окуляр, то не получится ли так, что 24мм останется не у дел?
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1354 : 09 Ноя 2013 [13:50:58] »
Полагаю, достаточно одного. Если я правильно понял вопрос как "приобрету ли существенно новые впечатления от нового окуляра". Угол обзора будет побольше, зато разрешение похуже, т.е. в сумме количество видимых звёзд изменится несильно. Может быть, лучше вложить 250$ в другую стекляшку - в бино, например.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1355 : 09 Ноя 2013 [13:58:34] »
Я может неправильно понял, но вы имеете в виду ухудшение разрешения с ES 24 мм? Боюсь , это сомнительно. Это весьма хорошие окуляры.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1356 : 09 Ноя 2013 [14:42:08] »
Я к тому, что стоит брать 30мм, уже имея 24мм? Выброс денег не получится, мол шило на мыло?
Андрей
« Ответ #1357 : 09 Ноя 2013 [14:46:54] »
24 мм имхо менее полезен , чем 30. Правда к 30-ке желателен кома-корректор.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #1358 : 09 Ноя 2013 [14:50:52] »
понятно.... я 24мм и 8,8мм брал как замену штатным плеслам (25 и 10), значит Вы считаете, что 30мм все же стоит бриобрести? А есть у Вас, Владимир опыт сравнения 24 и 30 ES ? Хотелось бы услышать сравнение двух окуляров.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [15:02:47] от Fylhtq82 »
Андрей
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1359 : 09 Ноя 2013 [17:36:13] »
Обзор читали?
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=535#p6456
http://astrovrn.ru
