Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254981 раз)
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 20
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1300 : 12 Сен 2013 [10:41:04] »
чтобы не заваливалась
Балансировать трубу грузами на магнитах. Сбалансированная не заваливается никуда, обычно.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1301 : 25 Сен 2013 [08:06:00] »
Привет всем! Прочел почти всю тему с целью найти  размеры этой трубы....Нашел ..но без высоты самой монтировки с трубой в горизонтальном положении...Коплю на SW Dob 10" одновременно набираю стройматериал для будки на куриных ножках ...Нужен размер телескопа для планировки будки....Помогите владельцы данного телескопа...
Доб 12" Celestron Omni 102/1000/CG4
 Окуляры:
DS 30/80,SW let 25,18,12/5 Линза Барлоу НПЗ 2х
Canon 550D Гелиос 44,Юпитер 11, Мир 1В
Оффлайн serg-r
    • Сообщения от serg-r
« Ответ #1302 : 26 Сен 2013 [12:58:46] »
SW Dob 10" Pyrex в горизонтальном до трубы - 83см, а по торчащему искателю (оптический 9х50) - 97см. Табуретка с моторчиком. Обычная на 2-3см ниже.
SW DOB10" Pyrex
« Ответ #1303 : 26 Сен 2013 [14:25:16] »
Спасибо!Приму в рассчет данные:)
 Окуляры:
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #1304 : 02 Окт 2013 [15:02:20] »
владельцев синк скан прошу проверить подключение шлейфов к платам управления моторов
на платах надписи - на соответствующих разьемах motor ir и например AZ ir - кто из них подключаеться к шлейфу двигателя (белый шлейф) кто к шлейфу энкодера - разноцветный? :police:
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 15
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #1305 : 02 Окт 2013 [16:30:28] »
Вентилятор собрал из двух, чтобы было большее расстояние от зеркала. у внутреннего удалил пропеллер оставил только коробку.
не вижу на фото, как фанеру прикрепили к трубе?
Hubble optics 14"
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 158
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #1306 : 02 Окт 2013 [16:46:42] »
Это?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [17:23:14] от зелёный »
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
  • Алексей Минеев
« Ответ #1307 : 02 Окт 2013 [17:18:05] »
Это?
не понятно который из них от энкодера а какой от двигателя! у меня цветовое исполнение другое :-\
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1308 : 02 Окт 2013 [17:18:29] »
Цитата: seeker23 от 09.09.2013 [21:12:13] Вентилятор собрал из двух, чтобы было большее расстояние от зеркала. у внутреннего удалил пропеллер оставил только коробку.не вижу на фото, как фанеру прикрепили к трубе?
Идею я подсмотрел у nika1218  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2307374.html#msg2307374 можно сказать только повторил. Долго искал в продаже эти мебельные фиговины
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн зелёный
« Ответ #1309 : 02 Окт 2013 [17:26:59] »
У меня на 12-ке тоже провода от двигателя белые, я подключил как на рисунке и всё работает.
Сanon 600d
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1310 : 02 Окт 2013 [17:34:29] »
Подскажите пож-та, где лучше приобрести пленку для изготовления солнечного фильтра. В Звездочете продается 2 вида 20Х30 см и 50х100 см, а мне я так думаю нужен кусочек не более чем 30х30. Т.е первого мало а большая часть второго останется не использованной.
SkyMaster 15x70
  • Алексей Минеев
« Ответ #1311 : 02 Окт 2013 [17:40:13] »
а на высотном приводе также выполнено?
  • Алексей Минеев
« Ответ #1312 : 02 Окт 2013 [17:41:19] »
ты учти, что она еще и двух видов бывает - для визуала и фото!
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1313 : 02 Окт 2013 [17:46:56] »
Да я фото пока не занимаюсь. Знаю что у визуальной плотность больше
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1314 : 02 Окт 2013 [20:13:28] »
Берите 20х30. сделаете фильтр со световым диаметром 19 см - этого вполне достаточно. В белом свете на солнце просто нечего разглядывать с большей апертурой... Полистайте тему назад, там этот вопрос уже поднимался.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1315 : 02 Окт 2013 [20:43:26] »
Полагаю, лучше иметь запас как по яркости, так и по апертуре.
У меня есть фабричный фильтр из визуальной плёнки с диаметром отверстия около 19 см. С фильтром Baader Solar Continuum при увеличении 109 (окуляр 11) яркости недостаточно. Дядя Лёша корил меня за то, что из фото (яркой!) плёнки я вырезал квадратный лоскут 24, а не все 25.4 см, а уж он-то в наблюдениях солнца собаку съел. Конечно, на малых увеличениях надо ввинтить нейтральный или лунный фильтр или задиафрагмировать. Или можно обзавестись двумя фильтрами. Впрочем, 20 см фотоплёнки может хватить.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн зелёный
« Ответ #1316 : 02 Окт 2013 [20:44:00] »
Завтра сделаю фото. :)
Сanon 600d
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1317 : 02 Окт 2013 [21:28:18] »
Спасибо за ответы
SkyMaster 15x70
Оффлайн naunau
  • SKY WATCHER DOB 10"
    • Сообщения от naunau
« Ответ #1318 : 12 Окт 2013 [08:06:42] »
Добрый день.
вот и я стал владельцем SW DOB 10" c цельной трубой :)
сижу вот выбираю окуляры на замену комплектным, читаю форум. Все отправляют к ES и более дорогим фирмам, и у меня слёзы на глаза наворачиваются от цен, окуляр в полцены телескопа!. В то же время некоторые новички хвалят недорогие окуляры (типа DeepSky SWA 38 мм Black Twist Up, 2"), но тут более опытные начинают кричать "ужас-ужас, отвратительно....", так вот нельзя ли было както по конкретней оценивать дешёвые окуляры(по пятибальной шкале что-ли), например в сравнении с комплектными, что бы "беднота" могла хоть что то купить кроме плёссов.
Собственно вопросы:
1. все наверное смотрели через 10" телескоп в комплектный 25мм окуляр и видели там на краю поля птичек и прочие искажения. например в DeepSky SWA 38 мм Black Twist Up, 2" эти птички и искажения ещё ужаснее или всё таки вид будет по лучше ?
2. что происходит с видом в окуляр когда поле зрения окуляра превышает допустимое для фокусёра 1.25" и 2" ? например если в 1.25" фокусёр данного телескопа вставить окуляр 40мм с полем 50градусов.
P.S. но даже в комплектные окуляры я видел 2 полосы на юпитире, несколько галактик, планетарок и туманность вуаль  :)
SW DOB 10", MT-3S-2D, Nikon D5200
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1319 : 12 Окт 2013 [08:48:52] »
Приблизительно так же.
Происходит виньетирование поля. С этим окуляром поле будет 1,66°, а максимальное для 1,25" на 10" Добе - 1,29°. В результате по краю поля зрения будет затемнение размером в (1,66-1,29)/2 = 0,185°.
http://astrovrn.ru
