Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254978 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1280 : 08 Сен 2013 [23:24:44] »
Господа, я когда из подъезда вечером выхожу у меня и в двухмиллионном городе довольно темно и небо хорошее. А что касается МП, то он и в желтой зоне довольно ясно виден. Ни то, ни другое ведь не показатель. Так что либо условия не подходящие, либо автор ожидает увидеть больше, чем должно быть.
Странно как-то, у меня 1.5млн городе, когда я выхожу из подъезда в идеале 30-50 звезд..А место находится на границе желтой и зеленой зоны, чтобы в синею попасть надо км 100 укатить от города, больно уж далеко
Должно быть где-то так в идеале http://www.deepskywatch.com/Astrosketches/Andromeda-galaxy-sketch.html
А ехать надо конечно ближе к синей, сразу бы написали, что зона Ж-З.
http://astrovrn.ru
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1281 : 08 Сен 2013 [23:27:28] »
Должно быть где-то так http://www.deepskywatch.com/Astrosketches/Andromeda-galaxy-sketch.html
Такого у меня и близко нет, ну спасибо хоть успокоили=) а то сижу, переживаю, то ли я зажрался, то ли действительно что-то не так
« Последнее редактирование: 08 Сен 2013 [23:31:19] от Denk36 »
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #1282 : 08 Сен 2013 [23:31:49] »
Если объект на границе зон, то можете смело и с запасом считать, что он в желтой зоне. Т.к. карты эти старые и уровни засветки уже существенно изменились в худшую для нас сторону. Ну а в желтой зоне  даже м31 видна весьма блекло. У нас, кстати тоже прихоится кататься за 100 км, но эти поездки себя оправдывают. И 100 км не так уж много, час езды с учетом городского участка.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1283 : 08 Сен 2013 [23:32:53] »
но для меня и вчерашнее небо шок было=) ни разу млечный путь так не видел, ну ладно спасибо буду дальше уезжать. Только так и не ответили, чтобы фотик к скопу прикрутить надо только Т-кольцо, либо еще есть какие-то Т-адаптеры? и самый первый вопрос
1) при смене 30мм окуляря на 9мм замечаю очень сильную потерю в качестве изображения, так и должно быть при увелечениях или это окуляр просто плохой?
Вот так примерно я ее вижу http://rodelaet.xtreemhost.com/Sketch_M31_bino.html
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1284 : 08 Сен 2013 [23:38:35] »
На каком объекте сравниваете? Понятно, что яркость объекта уменьшается, возможно Вы это воспринимаете, как ухудшение изображения, так же скоп мог быть не термостабилизирован, разъюстирован.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Nekkar
« Ответ #1285 : 08 Сен 2013 [23:38:42] »
Если вы имеете в виду снижение яркости изображения, то это нормально.
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1286 : 08 Сен 2013 [23:38:51] »
Вы просто не катались по той дороге, по которой я езжу туда=) там не час, а все 2. Итого 2 туда, 2 обратно и еще же посмотреть надо
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1287 : 08 Сен 2013 [23:40:37] »
По юпитеру и луне, нет яркости хватает, появляется некая размытость нечеткость(9мм стоит 1500р; 30мм - 5000р), юстировку проверю, не исключаю, что разъюстирован
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1288 : 08 Сен 2013 [23:41:07] »
А до чисто зеленой зоны сколько км?
http://astrovrn.ru
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1289 : 08 Сен 2013 [23:42:19] »
Ну от того места на котором я наблюдаю км 50, а то и больше, карты действительно неизвестно какого года
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1290 : 08 Сен 2013 [23:42:42] »
Вот это в первую очередь - юстировка и термостабилизация, атмосфера так же.
http://astrovrn.ru
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1291 : 08 Сен 2013 [23:44:01] »
атмосфера так же
С юстировкой и термостабилизацией понятно, а как понять, что атмосфера плохая?
Оффлайн Nekkar
« Ответ #1292 : 08 Сен 2013 [23:46:45] »
Пара ссылок: http://old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52
http://nosh-i.livejournal.com/79076.html
Это что касается стабильности атмосферы. Еще может подводить прозрачности.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1293 : 08 Сен 2013 [23:47:18] »
атмосфера так же
То же мыло на средних увеличениях может свидетельствовать о плохой атмосфере при условии, что термостабилизация и юстировка присутствуют.
Ну и по звездам, выше ссылки вам уже дали.
http://astrovrn.ru
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1294 : 08 Сен 2013 [23:51:05] »
Спасибо вам обоим большое за потраченное время :) знал бы как, поставил +
А по т-кольцу так и не ответили :)
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1295 : 09 Сен 2013 [08:48:28] »
Вчера наконец дали небо! ;D Противоросник еще сделать не успел, но он и не понадобился. Переделал вентилятор на выдув по фотографиям отв. 1134. Вентилятор на 120 работал бесшумно от аккумулятора UPSа, все время наблюдения. Ни ГЗ ни ДЗ нисколько не запотели, скоп внутри был полностью сухой, а снаружи роса аж капала. Все мои карты стоило их достать из файла тут же становились мокрыми, картонная коробка от планшета стала мягкой. Сегодня скручу что нибудь в качестве противоросника на всякий случай. Часа в 2 запотел объектив искателя, полностью  :o  Наводиться стало проблематично, часик еще помучился и пошел спать. Хочу спросить как бороться с росой на искателе, делать маленький противоросник?  И еще, что делать со скопом после наблюдений, он же весь мокрый. Я не стал его ни во что заворачивать просто занес в помещение.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1296 : 09 Сен 2013 [09:02:29] »
Да, на искатель тоже бленду, чем длиннее, тем лучше, 15см сделайте нормально будет.
Ну а если труба мокрая, то тут конечно заносить в открытом виде, надо же влагу испарить.
Собственно, Вы ещё раз подтвердили https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94250.msg2556375.html#msg2556375
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [09:08:38] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1297 : 09 Сен 2013 [09:21:36] »
Спасибо, пойду мастерить  :)
SkyMaster 15x70
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1298 : 09 Сен 2013 [21:12:13] »
Сегодня сделал противоросники для скопа. опять таки спасибо nika1218, все подсмотрел у него. Для искателя обрезал бутылку из под тормозной жидкости Нева (не знаю откуда у меня такая) по диаметру подошла отлично. Для скопа вырезал из 10 мм утеплителя, закрепил на липучки и покрасил в черный цвет аэрозолем, что остался от покраски фанеры для вентилятора. Вентилятор собрал из двух, чтобы было большее расстояние от зеркала. у внутреннего удалил пропеллер оставил только коробку.    И все зря небо опять затянуло тучами и согласно прогнозу надолго  :'(
SkyMaster 15x70
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 15
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #1299 : 12 Сен 2013 [10:20:44] »
Господа, кто-нибудь пробовал модернизировать доб от sky watchera в плане лучшей "стыковки" трубы и монтировки? а то получается так: труба тяжелая, ручками прижимаю её к монтировке, чтобы не заваливалась, но тогда движения по вертикале перестают быть плавными, труба движется рывками и со скрипом, что немного напрягает на больших увеличениях. есть у кого-нибудь решения?
Hubble optics 14"
