Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254973 раз)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Temch
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1220 : 16 Мая 2013 [12:45:45] »
Порекомендуйте, пожалуйста, что заменить или добавить из окуляров для ДОБ10. Какие бренды?
А разве этих недостаточно? Вроде, с учётом барлоу, весь диапазон. Можно, конечно, погнаться за широкоугольностью, заказав что-то из ES 82-градусной серии, но разница между 68 и 82 не очень значительна. А можно обзавестись биноприставкой - сильные впечатления от солнца и луны гарантированы. Но это тоже недёшево.
Благодарю за рекомендации!
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1221 : 05 Июл 2013 [19:03:51] »
Добрый вечер ЛА
Больше четырех месяцев читал этот форум, и наконец купил свой первый телескоп.
Вчера вот только прояснилось небо, появилась возможность испытать.
Окуляры у меня пока комплектные 9 и 30 мм., первое время буду смотреть с ними.
Т.к. опыта наблюдений у меня никакого, можно сказать, что за ночь я ничего и не увидел.
Первым делом нашел Сатурн, конечно на увеличении 120 он маленький, но мы с женой все равно были прямо таки счастливы.
Ну и к концу ночи нашел таки туманность Андромеды, наверно тоже что то не то с увеличением, или атмосфера была не важная, просто мутное пятнышко.
Ну да ладно буду штудировать карты, и учиться наводится.
У меня вопрос. При смене окуляров у меня изображение теряет фокус причем очень сильно.
Где то на форуме я уже читал об этом, и вроде было сказано что изображение должно оставаться в фокусе.
Сегодня поискал не нашел, слишком он объемный (форум)
Подскажите пож-та, что я делаю не так, может это настраивается.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1222 : 05 Июл 2013 [19:19:38] »
Это норма - комплектные окуляры не парфокальны, поэтому приходится настраивать.
Андромеда - видимо небо было светлое.
Поищите м57,27, ,13,92 - это более простые объекты для начинающих
https://t.me/astronomytel
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1223 : 05 Июл 2013 [21:38:20] »
Спасибо. Сейчас опять пойду смотреть, вроде проясняется
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1224 : 07 Июл 2013 [23:08:37] »
Я пока даже не пытаюсь наблюдать - небо слишком светлое, хотя и ясное. Самое интересное, что сейчас можно посмотреть - шаровики. Посмотрите в Стеллариуме, какой участок неба вам доступен и выберите с этого участка 3-4 самых ярких шаровика - великолепные впечатления вам обеспечены!
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1225 : 09 Июл 2013 [13:57:03] »
Коллеги, подскажите пожалуйста малый диаметр штатной диагоналки в SW 10" Retractable.
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1226 : 10 Июл 2013 [01:50:10] »
В обычном 57 мм. Думаю в ретраке так же.
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1227 : 17 Июл 2013 [23:13:34] »
Всем доброй ночи :) Приобрел данный телескоп несколько дней назад, ох и здоровый же он, коробка похожа была больше на холодильник, нежели на телескоп  :D Так как это первый телескоп опыта 0... Попробовал сейчас отъюстировать с помощью киндера. вроде все по инструкции, все правильно сделал. Поймал звезду, если верить инструкции, то вроде нормально сделал юстировку, четкий круг с кольцами, но почему-то не могу сфокусировать, чтобы видно было хорошо. Вижу примерно так, как на самой верхней картинке 1 и 3(во вложении) В центре шар черный, а вокруг него 1 большое белое кольцо, чем больше кручу ручку фокусировку, тем больше белое кольцо
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #1228 : 18 Июл 2013 [00:42:26] »
Крутить ручку нужно в сторону уменьшения "белого кольца", а не увеличения.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1229 : 18 Июл 2013 [09:03:55] »
не, ну я так то не совсем тупой:) в обе стороны пробовал. А лдля чего нужна extension tube?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [09:15:06] от hs4u »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 806
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1230 : 18 Июл 2013 [12:02:52] »
  Это переходник.  Без него не сфокусируетесь.
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1231 : 18 Июл 2013 [15:37:53] »
Он как раз у меня и стоял...сегодня вечером смогу сфотать, что я вижу
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1232 : 18 Июл 2013 [19:06:16] »
Есть удлинитель 2", а есть переходник 2"-1,25". Вот окуляр 1,25" надо ставить в переходник, а его непосредственно в фокусер, удлинитель использовать не надо, он используется только с 2" окулярами.
http://astrovrn.ru
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1233 : 18 Июл 2013 [19:44:33] »
ну вот у меня так и стояло, фокусер > удлинитель > 2" окуляр и ничего не видно( в чем может быть проблема? Насколько я понял, если плохо отъюстрован, то звезды будут не круглые, так? и что вообще дает этот удлинитель?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1234 : 18 Июл 2013 [19:50:34] »
Возможно, при установленном удлинителе не хватает хода фокусера внутрь, а при снятом - наружу. Попробуйте все 3 юстировочных винта ГЗ повернуть на несколько оборотов в одну сторону, потом повторить юстировку. Если фокусировка после этого улучшиться, значит мое предположение верно.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1235 : 18 Июл 2013 [20:17:55] »
юстировку сейчас уже не получится произвести, собака сгрызла мой киндер)), а как расположение ГЗ может повлиять на ход фокусера? шас посмотрел фокусер во внутрь полностью входит, а вот выходил не полностью. Чуть чуть ослабил винты на фокусере и он вышел чуть дальше, хотя мне это точно не поможет
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1236 : 18 Июл 2013 [20:39:12] »
На ход фокусера положение ГЗ не влияет. Зато его расстояние от вторички влияет на положение главной фокальной плоскости. Если вы приподнимете зеркало юстировочными винтами, то фокальная плоскость также приподнимется, т.е. выдвинется из фокусера и его хода будет достаточно, чтобы совместить главную фокальную плоскость с фокальной плоскостью окуляра. Подобного эффекта можно добиться подвижками вторичного зеркала. Хотя эти подвижки минимальны, их может быть достаточно для решения проблемы.
У меня тоже была такая проблема, решил ее именно так.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [20:44:20] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1237 : 18 Июл 2013 [21:07:02] »
Спасибо, буду пробовать, надеюсь поможет, как погода будет.
Оффлайн hs4u
    • Сообщения от hs4u
« Ответ #1238 : 19 Июл 2013 [22:31:30] »
разобрался я с фокусером, проблема была как раз extension tube, по русски удлинитель, он увеличивает фокус  и на ближние объекты не получается фокусироваться, убрал его и все поперло)) правда интересного ничего-не нашел на небе, выезжал за город, но не смог найти дипскаи, тяжело ориентироваться пока мне, луну только рассмотрел, видно классно конечно, на небе смотришь звезд не больше 100 на всем небе, а в окуляр тысячи)) все равно вам спасибо за помощь
Оффлайн RitteR
    • Сообщения от RitteR
« Ответ #1239 : 21 Июл 2013 [11:55:12] »
добрый день, вопрос по юстировке как правильно ставить чешир и  надо ли  выкручивать фокусер на максимум
