Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254965 раз)
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1200 : 10 Мар 2013 [20:01:37] »
Можете красить как хотите. Маркером закрасить можно.
Чернение (воронение, оксидирование)  -  получение с помощью химии на пов-ти стали (низколегированной, обычной "болтовой", не инструментальной) пленки оксида железа, различных цветов. Так заморачиваться ради болтов не стоит))
А что, сильно бликуют?
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Sten
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1201 : 11 Мар 2013 [03:37:45] »
Всё, понял. Да не, вроде нормально. Маркером закрасил, теперь, как и раньше, с самими лапками сливаются.
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
Оффлайн vedius
    • Сообщения от vedius
« Ответ #1202 : 23 Мар 2013 [01:08:13] »
SW 10" Flex Tube, то есть ретрак. На первом наблюдении неприятно удивила трудность и рывковость вращения табуретки. Оказалось один из трех тефлоновых "подшипников", закрепленных гвоздиками, держался на не до конца забитом гвоздике. Он торчащим концом   процарапал ламинат за первый-же сеанс наблюдения. Вот такая глупая вещь случилась, не заметил при сборке, или точнее не ожидал подвоха.
Исправлять пришлось кардинально, нарезал из фторопласта штук тридцать пластинок и наклеил по периметру. Теперь все мягко и плавно. Совет только что купившим - проверяйте крепление подшипников перед первым использованием...
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1203 : 24 Мар 2013 [22:26:11] »
На выходных измерил массу трубы ДОБ 10" GSO и его монтировки. Добавил инфу в исходный пост про этот телескоп: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2235441.html#msg2235441
Также решил опробовать один из вариантов убирания теплого приповерхностного слоя с ГЗ: на кронштефне над зеркалом между ним и стенкой трубы установлен небольшой вентилятор. Его задача - сдвигать теплый воздух от поверхности ГЗ к краям, откуда воздух должен вытягиваться большим производительным вентилятором снизу.
Параметры вентиляторов у меня:
- над зеркалом - 0,08А 40 мм, дует на зеркало под наклоном, направление - на центральную метку
- под зеркалом - 0,26А 120 мм, закреплен на герметичной крышке, вытягивает воздух из трубы
Испытать в реальных условиях не удалось - в такую погодку то просто на улицу не выйти, не то, чтоб наблюдать, но испытание дымом показало - маленький вентилятор даже в трубе сгоняет дым с поверхности ГЗ очень быстро, а 120 мм вентилятор протягивает через трубу столько воздуха, что если на другую сторону трубы надеть пакет, он через считанные секунды втягивается внутрь трубы:)
Фоты ниже. Вентилятор был установлен в дополнение к имеющейся схеме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2307374.html#msg2307374
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 371
    • Сообщения от kup
« Ответ #1204 : 25 Мар 2013 [07:41:20] »
Ника1218 , с большим интересом слежу за вашими тестами на продув ГЗ. Обязательно отпишитесь по качесву картинок на реальных звездах. Очень ждем!
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1205 : 25 Мар 2013 [11:10:36] »
Спасибо. В среду обещают хорошую погоду. Дипскай в полнолуние смотреть не интересно, поэтому надеюсь потестировать охлаждение.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Skype - alonevoyager
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #1206 : 30 Мар 2013 [00:01:45] »
Удалось протестировать? А то тоже задумался о такой схеме...
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 147
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #1207 : 30 Мар 2013 [13:55:46] »
У меня вопрос к владельцам 10" цельных моторизированных труб  Sky-Watcher. Замерьте пожалуйста расстояние от нижнего края трубы до центра оси "ушей". А то сомнения берут относительно ЦТ.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [14:10:32] от GAZER »
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1208 : 30 Мар 2013 [23:03:02] »
К сожалению, нет. Окно в погоде потратили с коллегами из Рязани на наблюдение кометы в бинокли. Тестирование охлаждения телескопа переносится на сл. выходные, когда у рязанских ЛА запланирован мини-астрослет.
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #1209 : 31 Мар 2013 [00:54:56] »
Ок, будем ждать :)
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #1210 : 31 Мар 2013 [08:23:11] »
422 мм, ответ №185 в этой теме.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #1211 : 31 Мар 2013 [10:03:25] »
ОК, Спасибо!  :)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1212 : 01 Апр 2013 [15:27:25] »
Одноклубники, нужно ваше веское слово https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.msg2365370.html#msg2365370
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1213 : 02 Апр 2013 [18:33:21] »
а какая разница? вы на ней 12 вольтов юзать будете- лишь бы не грелась)
а третий шнурочек на обогрев диагонали?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1214 : 08 Апр 2013 [10:58:14] »
Ок, будем ждать :)
Удалось протестировать. Правда, не по звездам, а по фонарю. Но результаты все-таки есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg2374362.html#msg2374362
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Алексей Минеев
« Ответ #1215 : 22 Апр 2013 [00:28:30] »
история такая. пытался снимать сегодня луну со свего доба. время 23 28. в период наблюдений проскальзывание по азимуту происходило рывками по 5-6 угловых секунд- с этим как - нибудь можно бороться?
для астрофото доб конечно не сказка- но подобное явление у меня впервые- ранее скольжение происходило более плавно!
Оффлайн Калининградец
    • Сообщения от Калининградец
« Ответ #1216 : 27 Апр 2013 [22:18:58] »
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, в каком интернет магазине наиболее адекватно пройдёт сделка купли-продажи данного телескопа.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1217 : 30 Апр 2013 [21:04:46] »
в нашем)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Temch
« Ответ #1218 : 15 Мая 2013 [07:05:57] »
Порекомендуйте, пожалуйста, что заменить или добавить из окуляров для ДОБ10. Какие бренды?
Сейчас есть:
-ES34/68(2")
-ES16/68(1.25")
-НПЗ 25мм
-НПЗ 6.3мм
-НПЗ ЛБ х2
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1219 : 15 Мая 2013 [18:11:39] »
А разве этих недостаточно? Вроде, с учётом барлоу, весь диапазон. Можно, конечно, погнаться за широкоугольностью, заказав что-то из ES 82-градусной серии, но разница между 68 и 82 не очень значительна. А можно обзавестись биноприставкой - сильные впечатления от солнца и луны гарантированы. Но это тоже недёшево.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
