Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254966 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1180 : 01 Мар 2013 [18:59:54] »
Принимайте, господа! Приехал мой SW доб 10".
Ну, думаю, китайцы, наложили прокладок...
Выяснилось, что то не прокладки были, а как раз детали недостающие спрятаны, как в детективах, пистолеты в книгах прячут)))  :D
восток дело тонкое...
будете возиться со стеллариумом - отпишитесь в личку - мне помогли- я теперь должен кому- то помочь :police:
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Tritonius
  • Мне нра...
    • Сообщения от Tritonius
« Ответ #1181 : 02 Мар 2013 [14:40:27] »
Буду признателен. Остальным новичкам это будет интересно?
SW DOB 10" + SynScan GoTo kit
Оффлайн Soulfly
    • Сообщения от Soulfly
« Ответ #1182 : 02 Мар 2013 [18:34:52] »
Товарищи, подскажите пожалуйста, каким образом вы регулируете обороты своих кулеров, которые ставите на телескопы для ускорения термостабилизации. Сам я хотел использовать валяющийся без дела реобас гигалтековский, но от знакомого электрика услышал такую фразу, мол будет кушать на много больше, да и вообще не очень позезно это всё для аккумулятора, а именно переменное сопротивление, коим и происходит регулирования оборотов...а других способов регулировки я что то не нашёл.
DOB 10" Retractable, Sky-Watcher 1206 / DS EQ4, Veber Astro БП 25x100 WP, PENTAX SP 20x60 WP, PENTAX SP 10x50 WP
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1183 : 02 Мар 2013 [18:44:55] »
А зачем надо регулировать обороты? Поставить тихий кулер - будет тишина и ламинарный поток, и пыли меньше засосёт. Тихий - он одновременно и маломощный (у него ток 0.1 А или около того).
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн Sten
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1184 : 05 Мар 2013 [13:34:27] »
Здорова!
Чтобы ГЗ снять, нужно лапки открутить и всё? Чё-то как-то боязно! Пытаюсь болты всковырнуть, а они не поддаются. Много усилий пока не прикладывал.
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1185 : 05 Мар 2013 [13:37:27] »
Родные болты г-но. Нужно сразу приготовить на замену
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1186 : 05 Мар 2013 [13:46:54] »
Почему г-но?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1187 : 05 Мар 2013 [13:56:56] »
У меня на 8" нормальные болты, открутил без проблем, посажены на краску, поэтому первый раз небольшое усилие надо приложить, и аккуратнее, чтобы отвёртка не соскочила.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1188 : 05 Мар 2013 [14:00:41] »
Хорошо. Спасибо! Понял.
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1189 : 06 Мар 2013 [12:16:47] »
+100!
[----] редкостное. Из 12-ти три сломал...
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1190 : 06 Мар 2013 [12:48:46] »
Придётся снять рамку, на которой зеркало сидело, дабы высверлить болты. Тыздец! Как там её снимать? Открутить три открывшихся после снятия зеркала глазу болта (они же подпружиненные юстировочные)?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #1191 : 06 Мар 2013 [12:57:08] »
Четыре винта сбоку на самой трубе откручиваются, зеркало в оправе вынимается из трубы. Затем откручиваются маленькие винтики на лапках гз (по 2 на каждой из трех лапок). Гз снимается и вот вам ваша рамка. Никакого тыздеца нет.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1192 : 06 Мар 2013 [13:08:03] »
Всё понял. Спасибо! А я изначально начал гланды через зад рвать...
Но болты всё-равно г-но!
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #1193 : 06 Мар 2013 [15:47:08] »
+100!
А вы их динамитом не пробовали? :)
У меня все нормально открутились.
Некоторые граждане шлиц центрального болта  на диагоналке портят при первой юстировке, не догадавшись попустить маленькие 3 винтика
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1194 : 06 Мар 2013 [15:59:20] »
+100!
О каких 12-ти болтах идёт речь? Шесть по периметру, чтобы снять оправу с ГЗ и шесть на лапках, которые держат ГЗ, 3 лапки по 2 винта.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #1195 : 06 Мар 2013 [18:11:03] »
На моём 12" три лапки по два винта, у друга на его 10" шесть лапок по два винта. Наверное так китайсам захотелось. На обоих болты вроде нормальные.
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1196 : 07 Мар 2013 [01:24:40] »
Вторичка у меня снялась без проблем! На мой взгляд юстировочные болты там никак не влияют, всё должно и так откручиваться без проблем!
А на ГЗ у меня шесть лапок по два болта на каждой, итого двенадцать.
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1197 : 09 Мар 2013 [12:25:18] »
Ребята, вот что ещё хотел спросить. Болты, которые лапки крепят на ГЗ, нужно красить в чёрный цвет? Или это необязательно, но желательно?
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1198 : 09 Мар 2013 [22:59:19] »
Покрасьте, но только очень качественно. Краска может осыпаться на зеркало)) Лучше зачернить.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1199 : 10 Мар 2013 [04:23:47] »
Ещё небось и матовой краской красить! Да?!
А чернение в данном случае - это отдельный процесс или ваш вывод?!
