Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254957 раз)
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1140 : 19 Фев 2013 [23:33:27] »
Сегодня вытащил скоп на балкон, чтобы проверить эффективность новой системы охлаждения. Замерять температуру ГЗ стало проблематично, поэтому оценивал на глаз.
Через 30 мину жужжания вентилятора на Юпитере стали видны 2 темные полосы.
Через 45 - 3 полосы и потемнения к полюсам.
Через 60-75 минут скоп достиг состояния, когда внутренняя турбуленция перекрывалась атмосферной - т.е. при дальнейшем охлаждении улучшения картинки не произошло.
Атмосфера - 3-4 по Пикерингу. Проницание - 1m.
Наблюдал Юпитер - при такой атмосфере ничего интересного. На Луне разглядывал Платон. Удалось рассмотреть 1 малюсенький кружок на его дне (кратер 2,44 км), плюс еще 1, который 2,22 км и однажды промелькнуло светлое пятнышко 2,09 км.
Посмотрел внефокалы с 9 мм окуляром - без ЛБ они показались мне гораздо более равномерно освещенными, хотя изображение и струило... Видимо, ЛБ все-таки вносит сферичку. По крайней мере, усиливает ее.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1141 : 20 Фев 2013 [22:37:21] »
купил автоуплотнитель (утеплитель) как у ники. одын проблема - на добе диски ферм - почти треугольная - кто делал - подскажите - как сие обошли? попробовал выпилить обтекатели - так их блин еще к кольцам как - то притянуть надо...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1142 : 21 Фев 2013 [15:57:51] »
Алексей из Новгорода, я правильно понял, что вы хотите сделать чехол, чтобы закрыть дырявую часть трубы своего ретрака? Если так, то где-то на форуме встречал способ скрутить туристический коврик и поместить его внутри трубы, а не вовне. Возможно, такой фокус пройдет и в вашем случае.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #1143 : 21 Фев 2013 [16:41:44] »
Чёт не понял вас ???.
Я к кольцам(те что белые и толстенные) прикрутил клипсы для водопроводной трубы из ПВХ. Диаметр труб 15 или 20мм, не помню. Обмотал их чёрной изолентой и теперь просто всавляю их затем одеваю чёхол. Получились как бы добавочные три фермы чтобы ткань не западала внутрь. Выглядит всё вполне прилично. Да, чуть не забыл трубу надо брать армированную(её можно легко подровнять и она держит форму).
  • Алексей Минеев
« Ответ #1144 : 21 Фев 2013 [21:07:25] »
спасибо    Урий... - примерно так и делаю. нельзя ли картинку?
Оффлайн Урий...
« Ответ #1145 : 21 Фев 2013 [22:18:38] »
Завтра постараюсь сфотать.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1146 : 21 Фев 2013 [22:40:45] »
не, потом по лету из тонколистового металла сверну
Оффлайн Урий...
« Ответ #1147 : 22 Фев 2013 [08:52:22] »
Вот, снимал телефоном, но в принципе всё видно.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1148 : 22 Фев 2013 [08:58:06] »
а как наложили изолятор на направляющие? между слоем и белыми кольцами остаеться три отверстия!
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 158
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #1149 : 22 Фев 2013 [10:43:14] »
Хорошо придумано и сделано.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Еретикъ
    • Сообщения от Еретикъ
« Ответ #1150 : 22 Фев 2013 [19:59:04] »
Здравствуйте! У меня вопрос довольно простой к владельцам Добов 10 и 12: можете сказать, какое расстояние между ушами монтировки для Доба 10 и 12? У меня есть труба Sky-Watcher ОТА250. Вот появилась возможность прикупить в пол-цены  монтировку Sky-Watcher для Доба.
Понятно, что нужно дорабатывать крепления моей трубы на такую монтировку и ясно, что с помощью "ласточкиного хвоста". Но боюсь, если использовать "ласточкины хвосты", то моя труба 250 на монтировку под Добсон 10 не влезет. Вот хотел бы узнать реальные расстояния между "ушами" у монтировок под 10 и 12.
Нет в мире Правды
И если я светоч Истины
То нет и меня
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1151 : 22 Фев 2013 [23:16:03] »
У 10 ретрака 340мм от уха да уха.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1152 : 23 Фев 2013 [11:06:13] »
Всех с праздником! счастья, удачи, много денег на акцессуары и ЧИСТОГО НЕБА! :police:
Оффлайн Еретикъ
« Ответ #1153 : 23 Фев 2013 [11:17:54] »
Это внутреннее расcтояние? Спасибо! тогда у монти для Доба 12 на 5 см больше должно быть.
Нет в мире Правды
То нет и меня
« Ответ #1154 : 23 Фев 2013 [11:19:59] »
Да, внутреннее.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1155 : 26 Фев 2013 [09:52:25] »
Вчера вечером я наконец-то смог опробовать свой "черный экран". Вырезал эту штуку из черной папки-планшета. Пластик у нее толстый, но мягкий.
Вчера было полнолуние и ужасная атмосфера. Опробовал экран по Юпитеру при боковом свете Луны и по слабым звездам при включенном свете в комнате (свет проникает через окно на балкон). Результаты - самые положительные - при любом освещении экран позволяет не закрывать второй глаз, при этом он смотрит на действительно черный предмет без бликов. Боковой свет режет тоже хорошо.
Штука полезна при наблюдении в Лунную ночь или при любом наблюдении, как черный фон для второго глаза.
NvAstro+
LPM Pro V2
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 805
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1156 : 26 Фев 2013 [10:05:56] »
Удалось потестить оптику по звезде - тест не утешительный - обнаружилась сферичка. Зарисовки внефокалов в приложении. Судя по статье http://www.shvedun.ru/spherical.htm, сферичка достигает Лямбда/4-Лямбда/3. Тетсировал при увеличении 347х (9 мм Плессл + ЛБ 2,5 х). Как бы я ни присматривался, сплюснутости внефокалов обнаружить не удалось - видимо, астигматизма нет. Зато кома есть, заметная.
Вот вопрос - может ли сферичку вносить ЛБ? Заметил, что без нее изображение гораздо контрастнее, возможно, даже видно больше деталей, хотя масштаб изображения и меньше.
Нормальная сферическая,  горевать рано,  тем более если она в районе 1/4,  а это скорей всего.
  ЛБ сферичку не вносит.
Классная штука вышла.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1157 : 26 Фев 2013 [10:42:41] »
Нормальная сферическая,  горевать рано,  тем более если она в районе 1/4,  а это скорей всего.  ЛБ сферичку не вносит.
Спасибо за моральную поддержку. Думаю, делать выводы до наблюдения в нормальных условиях все-таки преждевременно. Посомтрю внефокалы на ближайшем выезде еще раз.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1158 : 26 Фев 2013 [10:50:40] »
Ну а что вам не нравится, лямбды вообще по-хорошему надо в топку, штрель и особенно чкх важнее, а по честному важно чтобы показывал хорошо.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1159 : 26 Фев 2013 [11:05:50] »
Согласен с вами полностью! Что-то сомневаюсь, что раньше в астрокружках ЛА заморачивались строительством интерферометров. Все больше наблюдали, поди. А сейчас всем захотелось иметь идеальную оптику. И любоваться на нее, а не на небо с ее помощью:) Возможно, это от того, что небо так редко дают...
NvAstro+
LPM Pro V2
