ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Цитата: Aleks71 от 28 Дек 2012 [23:07:32]А какой смысл именно дырявить трубу сбоку? Вентилятор бокового обдува можно поставить и внутри трубы. Большой не поставить, особенно в 10", там впритык. Да и вообще, боковые вентиляторы на выдув всю трубу эффективно держат, так что они рациональнее, чем мешалки без выхлопа.
А чем запитываете вентиляторы?
Цитата: Алексей Юдин от 29 Дек 2012 [12:22:00]Цитата: Aleks71 от 28 Дек 2012 [23:07:32]А какой смысл именно дырявить трубу сбоку? Вентилятор бокового обдува можно поставить и внутри трубы. Большой не поставить, особенно в 10", там впритык. Да и вообще, боковые вентиляторы на выдув всю трубу эффективно держат, так что они рациональнее, чем мешалки без выхлопа.После часового отстоя в холодном салоне машины и последующих часовых наблюдениях дельта температуры ГЗ и воздуха так и не сравнялась и состаляла -17 град. воздух и - 14,5- 15 град. ГЗ. Нужно ли при такой дельте дуть на ГЗ сбоку ....вот вопрос. )))
По подогреву ДЗ: может ли его заменить противоросник на Ньютоне? Как работает ограничение температуры зеркала? По идее, зеркало должно быть на 1-2 градуса теплее окружающего воздуха. За этим должен следить контроллер, но как он определяет текущую температуру воздуха и ДЗ? Дайте, плз, ссылочки на схему контроля температуры ДЗ.
разобрал подвес трубы своего ДОБа на оси высоты
..от нечего делать...
Почему с закрытой крышкой охлаждали?
Ну и подтвердилось то, что все и так знали - не стынет сама десятка, хоть за 3 хоть за 4 часа!
И штатный вент у GSO бесполезен
работает либо боковое охлаждение, либо ГЕРМЕТИЧНЫЙ заборник воздуха сзади. А просто дуть на зеркало - толку чуть.
А вообще, при первой погоде, скорее всего, инструмент переедет жить в деревню, в зеленую зону, с доступом к серой.
А еще решить проблемку с креплением диагоналки.
