Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 258068 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1060 : 17 Дек 2012 [16:53:45] »
Подскажите владельцы - на новых десятках такая же маленькая вторичка обрезающая край гз как и раньше? Т.Е. видны ли лапки?
На моём ретраке обрезаются, лапок не видно.
на моем все неплохо
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1061 : 28 Дек 2012 [21:20:57] »
Приехал мой GSO  DOB 10". Поделюсь первыми впечатлениями.
Я читал форум и видел множество отзывов типа "Я не думал, что он такой большой". Поэтому я подготовился увидеть ОГРОМНЫЙ ящик с телескопом, но я не думал, что он такой большой! :)
В общем, в заводской упаковке он не поместился в 10-ку никак, пришлось распаковывать прямо на улице.
Сборка дома заняла минут 30, плюс первичная юстировка еще минут 30. Благо, во всем помогала любимая астро-жена:)
Итак, после сборки провел замеры скопа, вот что получилось:
1) Диаметр ГЗ - 246 мм
2) Толщина ГЗ - 35 мм
3) Диаметр ДЗ - 62 мм, оправы ДЗ - 65 мм
4) Диаметр трубы внешний - 307 мм
5) Диаметр трубы внутренний - 302 мм
6) Высота трубы - 1206 мм
7) Высота трубы на монтировке, глядя вертикально вверх - 1365 мм
8 ) Диаметр основания монтировки - 560 мм
9) Масса монтировки - 13,3 кг
10) Масса трубы (с вентилятором и крышкой, без искателя и др. аксессуаров) - 16,7 кг
Т.о., ЦЭ получается у него - 0,265 по диаметру. При этом в ДЗ видно все 3 лапки крепления ГЗ при любом положении фокусера, т.е. обрезания апертуры нет вообще. Хотя диаметр ГЗ несколько меньше, чем заявлено.
Вентилятор дует на зеркало, причем он прилеплен почти вплотную к нему - циркуляции воздуха нет.
Юстировочные винты крутить очень удобно без инструмента, но юстировать чеширом (киндером) в одиночку не просто из-за длины трубы. Недостаток головок на винтах - они торчат ниже оправы зеркала, ставить скоп на нижний торец трубы не получится.
Фокусер работает очень плавно, пробовал на 20 градусном морозе.
Монти: есть азимутальный подшипник, на Sky-Watcher'ах 10", как я понял, только фторопластовые кольца. Подшипник сразу был смазан смазкой для подшипников, после чего начал ходить тише, хотя все-равно характерно жужжит. Ведение телескопа по обеим осям очень мягкое и плавное. Проверил на 20-градусном морозе.
Фотки:
« Последнее редактирование: 09 Апр 2013 [10:30:58] от nika1218 »
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1062 : 28 Дек 2012 [21:21:37] »
Еще:
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1063 : 28 Дек 2012 [21:25:15] »
И еще:
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1064 : 28 Дек 2012 [21:26:40] »
И все:
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1065 : 28 Дек 2012 [21:33:24] »
Нормального света скоп не видел, в день покупки вынес его на балкон. После 2 часов охлаждения (с закрытой крышкой) пытался посмотреть на плеяды - звезды-ежики. Через 2,5 часа на Юп - 2 полосы видно четко, больше нет. Через 3 часа Луна вошла в зону видимости - вот тут то я оторвался. Вид - супер. Жаль, что к этому времени, когда скоп остыл достаточно, ничего, кроме Луны, видно уже не было. Инструмент ждет первого света. Еще недели 2-3 ждать, как и положено. После этого смогу отписать про качество оптики.
Комплектные окуляры очень даже ничего. Полное многослойное просветление - зеленое. 2"-й 30 мм дает 6 зеленых бликов от лампочки, т.е. в нем 3 группы линз. 9 мм - дает 4 зеленых блика - Плёсл, как и написано. Искатель тоже норм. То же зеленое просветление.
А вот от механики я в восторге. Все сделано очень не плохо, неискушенного любителя все устраивает (меня) :)
NvAstro+
LPM Pro V2
Aleks71
« Ответ #1066 : 28 Дек 2012 [21:38:25] »
А поперечное ребро жесткости в монтировке есть? На фото не видно.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1067 : 28 Дек 2012 [21:40:46] »
Да, конечно, с ручкой для переноски.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 70
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1068 : 28 Дек 2012 [22:10:30] »
nika1218, поздравляю!
А наводите как - за трубу или какие-то ручки есть?
Что касается охлаждения, то можно поступить как Алексей Юдин с моим: навертеть дырок - две в боку около зеркала под 92-мм вентиляторы - и исправить воздуходувку внизу, от которой, действительно, никакой пользы. Если интересно, я сделаю фото.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Aleks71
« Ответ #1069 : 28 Дек 2012 [23:07:32] »
А какой смысл именно дырявить трубу сбоку? Вентилятор бокового обдува можно поставить и внутри трубы.
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1070 : 28 Дек 2012 [23:15:51] »
О смысле лучше спросить Алексея. Внизу у зеркала с одной стороны ряд отверстий, с другой - вентиляторы, которые вытягивают наружный воздух, втекающий сквозь эти отверстия. Так создаётся ламинарный поток, сдувающий прогретый зеркалом слой.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1071 : 29 Дек 2012 [00:21:07] »
vkams, навожу за трубу. Собираюсь прикрутить мебельные ручки к трубе. Одну в центре тяжести - для переноски и устновки и одну недалеко от фокусера для наведения. Наводить за железо в мороз - слабое удовольствие.
Фотографии системы охлаждения никогда не помешают:) Но я читал про несколько другую схему охлаждения: вентилятор сбоку от ГЗ вдувает воздух в трубу, которые выходит в отверстия напротив. Одновременно с этим вентилятор под ГЗ вытягивает воздух из трубы. Причем от оправы до корпуса нижнего вентилятора установлена глухая крышка для усиления тяги. На такая схема, по моему мнению, должна приводить к турбуленции воздуха возле ГЗ.
Доработки планирую делать по мере того, как выяснится их необходимость. А пока жалко новую трубу дырявить.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1072 : 29 Дек 2012 [00:44:08] »
У меня есть ручки на 12" родные. И все равно за край трубы гораздо чаще веду, даже в мороз. Привычка.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1073 : 29 Дек 2012 [00:46:24] »
Ну да, тем более наблюдать без перчаток в мороз-"слабое удовольствие", а в перчатках вобщем всё равно за что вести. Я предпочитаю за край.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1074 : 29 Дек 2012 [07:09:51] »
Поздравляю! В нашем полку прибыло)) По механике - это лучше чем СВ. Убедитесь не раз. А что же не написали про смещение ЦТ - тоже полезная вещь! Переносить можно и за подшипники.
Почему-то думал, что белые трубы с надписью Guang Sheng уже не делают - только синие. Видать на складах еще много)
Чистого неба!
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1075 : 29 Дек 2012 [09:30:59] »
Vinnypoh, да, труба белая. Это уточнил перед покупкой. Табуретку тоже ждал белую, а она оказалась черной.
Переносить за подшипники не очень удобно - они вращаются, поэтому мне проще носить в обнимку.
Попробовал ставить трубу на головки юстировочных винтов. Юстировка не сбивается. Думаю, если это иногда делать - ничего страшного. Так ли это?
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Алексей Минеев
« Ответ #1076 : 29 Дек 2012 [12:06:52] »
все равно юстировку надо проводить перед каждым наблюдением. тока вот паука шевелить я бы не рекомендовал. прикупите лазер коли
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1077 : 29 Дек 2012 [12:11:28] »
Да, лазерный колиматор нужен для такой трубы. С чеширом при юстировке напрыгаешься туда-сюда:) Эх, только вот ясного неба еще недели 2 не видать...
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1078 : 29 Дек 2012 [12:22:00] »
Большой не поставить, особенно в 10", там впритык. Да и вообще, боковые вентиляторы на выдув всю трубу эффективно держат, так что они рациональнее, чем мешалки без выхлопа.
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1079 : 29 Дек 2012 [13:40:57] »
одну ручку недалеко от фокусера для наведения. Наводить за железо в мороз - слабое удовольствие.
На форуме я видел совет воспользоваться ручками-присосками, которые продаются по 50 р за пару и дешевле. См. на снимке внизу. Из пары у меня только одна хорошо держится.
Интересно, как они крепятся.
У меня не глухая, а с 3-мя вырезами, через которые воздух затекает с боков, а вытягивается через центральное отверстие в доске. Фото нет, потому что она временно не дома.
Вентиляторы 92 мм слаботочные и тихие, сидят на шурупах, решётки из "Чипа-и-дипа". Остаётся герметизировать щели и лучше фиксировать вентиляторы эпоксидкой или прочным клеем.
Вероятно, и пыль будет скорее набираться, но это время покажет. При хранении эта часть трубы находится в пакете.
