Уважаемый Anatoly, меня начинает терзать мысль, что инструкция к искателю, указанная в Вашем ответе #5, относится к старому типу искателей...В новом типе искателей юстировочные винты смещают сетку...
да, так - и именно для возможности "грубо" выставить полярку (для визуала этого, впрочем, более чем достаточно будет) и нарисованы на сетке искателя контуры созвездий. Для точного - надо будет возиться с лимбами и местным временем...
а это уже не суть важно.
Искатель полюса, если не ошибаюсь, нужен именно для точного выставления оси для астрофотографии. И если искатель параллелен механической оси монтировки, и крест находится в центре, то, соответственно, не нужно возиться ни с лимбами, ни с местным временем. Так?
Цитата: Anatoly от 27 Дек 2010 [15:42:51]а это уже не суть важно. В этом-то и есть принципиальное отличие...Я бы в таком случае предпочел искатель с плохой юстировкой, чем кривой искатель...Большое Вам спасибо, теперь у меня в голове всё встало на свои места
Старая схема установки искателя была очень ненадежна - выставив соосность (крест на механическую ось) - было легко сбить это все просто случайно коснувшись искателя полюса - сейчас же чтобы сбить настройку его надо минимум провернуть в креплении
Цитата: Anatoly от 27 Дек 2010 [15:55:51]Старая схема установки искателя была очень ненадежна - выставив соосность (крест на механическую ось) - было легко сбить это все просто случайно коснувшись искателя полюса - сейчас же чтобы сбить настройку его надо минимум провернуть в крепленииВ таком случае меняю свой искатель на искатель старого типа Это то же самое, то если бы в обычном искателе (не искателе полюса) вместо параллельности оптических осей юстировалась бы положение перекрестия...
...Но если с обычным искателем это бы прокатило - то с искателем полюса такое не прокатит, при повороте на 180 градусов положение полярной звезды съедет...
Уже обращали, думаю, внимание, сколько раз удавалось случайно сбить выставленный оптический искатель? И сколько людей предпочитают использоватьт ШЕСТИвинтовую схему двухкольцового крепежа, вместо трехвинтовой(точнее двух+пружинка)+одноточечного конуса, как это сделано на искателях синты?
Мне такая схема (2+пружинка) больше нравится, да и ни разу не сбивалось ничего. Я использую оптический искатель SW 9x50 поочередно на двух инструментах - на 200мм рефлекторе и на 80мм рефрактора - и каждый раз приходится чуть юстировать искатель. С шестивинтОвой схемой столкнулся на телескопе ТАЛ-1 и "Мицар" - половину болтиков хозяин куда-то потерял. Мне кажется,что проще покрутить два болтика, чем 6
Цитата: The Last Man от 27 Дек 2010 [15:38:50]Уважаемый Anatoly, меня начинает терзать мысль, что инструкция к искателю, указанная в Вашем ответе #5, относится к старому типу искателей...В новом типе искателей юстировочные винты смещают сетку...а это уже не суть важно.
Цитата: The Last Man от 27 Дек 2010 [15:38:50]Уважаемый Anatoly, меня начинает терзать мысль, что инструкция к искателю, указанная в Вашем ответе #5, относится к старому типу искателей...В новом типе искателей юстировочные винты смещают сетку...Обращаю ваше внимание еще раз - в новом искателе мы не используем его оптическую ось - мы всего лишь ищем в его поле зрения место, где проходит механическая ось монтировки - и двигаем туда крест - в итоге крест легко может оказаться "не по центру" - т.е. с оптической оси искателя сойдет
Цитата: bigol от 27 Дек 2010 [12:05:05]...когда мы нашли положение "сетки" при котором вращение монтировки вокруг часовой оси НЕ приводит к смещению изображения, помещенного на крест, - этого достаточно чтобы считать "найденную оптическую ось" правильной. При выставлении полярки например с помощью EQMOD'а явно указано, что не имеет значения "угловое" положение сетки, важен только "крест". Он должен быть отцентрирован.выделенное - это ключевые элементы схемы работы искателя полюса, каковая схема ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ТРЕБУЕТ механической юстировки положения искателя, как предлагал не разобравшийся в этой схеме А.Н.Крылов
Два вопроса:1)Если ориентироваться по сетке созвездий, нарисованных в искателе,то со шкалами и солнечным временем можно не заморачиваться?2)Весьма любопытно, как реализована схема поперечного смещения окуляра с сеткой...
осмелюсь утверждать, что для визуала все это не нужно в такой степени, а для фото - все это недостаточно и получается тоже не нужно. Для визуала вполне подойдет выставление ПЗ на так-сяк отъюстированном искателе полюса, а для фото НЕОБХОДИМО выставление ПЗ с помощью более точных методов (метод дрейфа, использование PinPoint и т.д.), каким бы правильным не был искатель.
PoleAlignMax работает не так. Это что-то типа "механизированного" метода дрейфа". программа снимает звезду, затем шевелит монтировку, опять снимает и т.д. Затем просто просит поместить звезду в центр крестика (работает в паре с МаксимДЛ) ВИНТАМИ. Таким образом, никаких особых подготовок не требуется.
