A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2011 году  (Прочитано 36034 раз)
slava03
Re: Наблюдения комет в 2011 году
« Ответ #40 : 20 Янв 2011 [20:59:40] »
Н-да, что-то совсем грустно стало. И небо вроде есть, а смотреть на нём нечего >:((я про кометы)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #41 : 21 Янв 2011 [07:01:31] »
Это затишье перед бурей  ;). Ждем кометы Гарадда и Еленина.
Оффлайн stalinec
  • Благодарностей: -2
  • Тал-120, Сanon 450D
    • Сообщения от stalinec
« Ответ #42 : 21 Янв 2011 [11:19:11] »
Гаррад ярче 10 станет уже в июне?
Кадры--решают все!
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #43 : 21 Янв 2011 [11:26:56] »
Сложно сказать наверняка. Есть значительная вероятность того, что станет.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #44 : 21 Янв 2011 [11:32:09] »
В испанской кометной рассылке приводится информация того, что блеск центрального уплотнения кометы 29P/Schwassmann-Wachmann вырос на полторы величины, т.е. примерно до 15.0m. Вероятно, эта классическая вспышка с малой амплитудой. Если это максимум вспышки, то комета не будет доступна визуальным наблюдениям с малыми и средними телескопами.
http://www.nov01.ru
Оффлайн stalinec
« Ответ #45 : 21 Янв 2011 [11:34:25] »
Кстати, а что там с кометой Мркоса-Хонды-Пайдушковой(вроде верно написал?)
Кадры--решают все!
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #46 : 21 Янв 2011 [11:39:49] »
Я писал об этом объекте пару строк здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80957.msg1427704.html#msg1427704
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #47 : 21 Янв 2011 [11:42:18] »
203P/Korlevic
2011 Jan. 09.45 UT: m1=18.3, Tail=4.0' ...36-cm M + CCD ...D. Chestnov & A. Novichonok (remotely Tzec Maun observatory, Mayhill, USA)
Как и раньше, комета имеет компактную кому и узкий, длинный хвост.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/p/00203/203p.htm
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #48 : 21 Янв 2011 [14:02:23] »
Кстати, коллеги, а как правильнее- комета Гарадда или комета Джеррарда?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #49 : 21 Янв 2011 [15:18:28] »
Скорее всего Гэррадда (если ударение на первый слог; иначе Гаррадда).
G читается как [дж] обычно перед e, i, y.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #50 : 21 Янв 2011 [15:35:35] »
C/2007 Q3 (Siding Spring)
2011 Jan. 05.52 UT: m1=17.4, Dia.=0.4', Tail=0.6' ...36-cm M + CCD ...D. Chestnov & A. Novichonok (remotely Tzec Maun observatory, Mayhill, USA)
Первый "отлов" этой кометы, которую многие из нас наблюдали визуально, после её соединения с Солнцем. Комета была отснята на утреннем американском небе при помощи 36-см рефлектора системы Максутова-Ньютона. Теперь она ослабела, и имеет блеск мужду 17 и 18 звёздными величинами. В моей памяти сразу встаёт богатая история наблюдения C/2007 Q3 - от первого визуала почти год назад, потом ещё пара визуальных оценок и негатив в середине апреля, когда мы наблюдали в довольно неплохих условиях в конце карельского астрономического сезона. Комета также активно наблюдалась во Второй Карельской астрономической экспедиции при блеске около 15m...
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/2009/c2007q3/c2007q3.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #51 : 21 Янв 2011 [18:53:42] »
C/2006 OF2 (Broughton)
2011 Jan. 09.45 UT: m1=[19.4 ...36-cm M + CCD ...D. Chestnov & A. Novichonok (remotely Tzec Maun observatory, Mayhill, USA)
Попробовали обнаружить эту комету после её выхода на утреннее небо, сняли 4 300-секундных кадра. Однако - безрезультатно, объект не обнаруживается...
http://www.severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/20/2006/c2006of2/c2006of2.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #52 : 21 Янв 2011 [19:20:02] »
Микровспышка 29P, похоже, подтверждается.
Привожу снимок из Испании.
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #53 : 21 Янв 2011 [20:50:49] »
Ну если так, то может рано мы её со счетов наблюдений списали? Если повезёт, то может отловлю её в 254мм в серой зоне-то?
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #54 : 21 Янв 2011 [21:04:33] »
Не. Для февраля и 254мм лучше попробовать, например, C/2009 Y1 или C/2010 B1.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #55 : 21 Янв 2011 [23:13:53] »
P/2011 A1 (Larson)
2011 Jan. 12.06 UT: m1=19.2, Tail=0.7' ...30-cm Y + CCD ...T. Kryachko & A. Novichonok (remotely Astrotel-Caucasus observatory, Zelenchukskaya st., Russia)
Благодаря Тимуру удалось получить оценку блеска этой новой короткопериодической кометы. Теперь объект слабеет в вряд ли мы соберёмся наблюдать его ещё раз.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/20/2011/p2011a1/p2010a1.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #56 : 21 Янв 2011 [23:22:03] »
231P/LINEAR-NEAT
2011 Jan. 13.58 UT: m1=18.8 ...36-cm M + CCD ...D. Chestnov & A. Novichonok (remotely Tzec Maun observatory, Mayhill, USA)
Внешний вид кометы не меняется - нам просто не удаётся рассмотреть его хоть как-то детально с имеющимся оборудованием. Однако, согласно оценке блеска, комета ярчает, и это увеличение блеска должно продолжаться.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/p/00231/231p.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #57 : 21 Янв 2011 [23:24:42] »
249P/LINEAR
2010 Jan. 15.50 UT: m1=19.9 ...46-cm L + CCD ...L. Elenin & A. Novichonok (remotely ISON-NM observatory, Mayhill, USA)
Новая нумерованная короткопериодическая комета, переоткрытая нашим другом Леонидом Елениным. Удалось получить фотометрию на снимках переоткрытия: комета выглядит как слабый звездообразный объект.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/p/00249/249.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #58 : 21 Янв 2011 [23:32:08] »
2010 Jan. 15.50 UT: m1=20.4, Dia.=0.3' ...46-cm L + CCD ...L. Elenin & A. Novichonok (remotely ISON-NM observatory, Mayhill, USA)
Настоящим подарком стало то, что Леонид выбрал в качестве своего объекта эту комету. Наша оценка оказалась единственной качественной среди всех, которые сделаны для C/2010 D4. Комета плохо видна даже на суммах, но имеет явно диффузный характер.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd/comet/20/2010/c2010d4/c2010d4.htm
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #59 : 21 Янв 2011 [23:38:47] »
Теперь, наверное, есть смысл подвести итоги лунации в плане наблюдений комет...
За прошедшую лунацию нам удалось получить 50 оценок блеска для 32 комет. Самой популярной, конечно, стала комета Лёни Еленина - 10 оценок блеска. Кроме того, удалось пронаблюдать две слабых кометы, для которых качественная фотометрия оказалась уникальным явлением (C/2010 F3 и C/2010 D4).
Получилось почти всё, что планировалось. По каким-то странным обстоятельствам не удалось отснять только C/2008 S3 (надеемся исправить эту проблему в следующем месяце).
Все оценки блеска этой лунации - во вложенном файле.
http://severastro.narod.ru/nabl/novichonok/ccd-comet.htm
Следующая лунация стартует для нас примерно с 24 января. Запланирована 31 комета.
http://www.nov01.ru
