A A A A Автор Тема: Panasonic DMC TZ10  (Прочитано 1482 раз)
Оффлайн AuRoMАвтор темы
    • Сообщения от AuRoM
Panasonic DMC TZ10
« : 23 Дек. 2010 [20:45:54] »
Можно ли снять какие-то космические объекты на цифрокомпакт Panasonic DMC TZ10???
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Panasonic DMC TZ10
« Ответ #1 : 24 Дек. 2010 [13:01:58] »
Можно. :)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #2 : 25 Дек. 2010 [15:31:56] »
Согласно описанию - http://www.panasonic.ru/products/digital_av/digital_still_camera/lumix/DMC-TZ10/spec
у него нету ручной фокусировки....
Увы, но в таком случае даже ролики планет снимать нельзя....
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #3 : 27 Дек. 2010 [08:13:24] »
Вполне можно.  :)
Уже года 3 пользуюсь его предшественником Panasonic DMC-TZ5, все мои астро-съёмки (можно глянуть в теме "Дальний восток") сделаны именно этим цифрокомпактом (в том числе снимки недавнего лунного затмения).
В режиме "Звёздное небо" доступны экспозиции 15, 30 и 60 сек при ИСО-100... для астропейзажей вполне сгодится.
Я цеплял свой фотик "на спину" скопу, при максимальном зуме в 10-х с ведением 60-сек М42 прорисовалась очень даже неплохо, причём без какой-либо дополнительной оптики. Снимок лежит на ветке "Дальний восток", если копнуть несколько страниц назад, можете найти и посмотреть.
Для съёмки видеороликов планет фотоаппарат отлично подходит! Можете глянуть мой июльский снимок Венеры в теме по Астрофото... а на Вашем фотоаппарате оптический зум ещё выше, чем на моём... 10-х против 12-х, так что Вам ещё проще будет подбирать масштаб изображения планеты при окулярной съёмке.
Для съёмок роликов Венеры, Юпитера и Марса (в противостоянии) фотоаппарат (в видеорежиме) идеально подойдёт при апертуре Вашего скопа 100... 150-мм, а для Сатурна или Меркурия при окулярной съёмке желательно использовать скоп с большей апертурой, либо уменьшать масштаб планеты в кадре (использовать оптич.зум на 30%...50%).
Автофокус при съёмке видео надо отключить. Там есть режим, при котором фокусировка автоматически выполняется только по первому кадру ролика и далее не изменяется на протяжении всей съёмки, такой режим нам и нужен.
Снимаем ролик минуты 2 при 30 к/сек, разжимаем в АВИ и скармливаем Регистаксу. :)
Для окулярной фото-видеосъёмки Вам будет необходимо прикупить окулярный адаптер (стоит примерно 1200р) или сделать самодельное крепление для фотоаппарата к окулярному узлу скопа.
Удачи! :)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
« Ответ #4 : 27 Дек. 2010 [09:45:13] »
Можно подробнее про фокусировку? Как фокусироваться по звёздам? Что за режим Spot? Возможна ли фиксация фокуса?
няф
« Ответ #5 : 27 Дек. 2010 [09:58:14] »
AuRoM, неплохой фотик для начала. Чуть-чуть попользуетесь, а потом можете купить что-то лучше. Для начала TZ10 неплох. Если будете снимать на ISO80 и уменьшать фотки в два-три раза, то выглядеть они будут почти также как у зеркалок.
Вероятно в ближайшем будущем Сони или Панасоник выпустят хорошую цифромыльницу и возможно я сам перейду на цифромыло. Очень много плюсов у цифромыльниц. Может вы слышали, у Сони появились мыльницы Nex3 и Nex5, снимают они практически также как зеркалки. Я тоже люблю разные фотоаппараты, изучать их, смотреть тесты, а при том уровне развития техники, который наблюдается сейчас возможно через два-три года в магазинах будут продавать отличные цифромыльницы. На днях держал цифромыльницу Panasonic Lumix DMC-FZ100, поразила светолосила и стабилизатор, при 24кратах изображение практически не дрожит.
Удачи в фотоискусстве! ;)
« Ответ #6 : 27 Дек. 2010 [13:07:14] »
Далеко послали...  :) Надоело копать. Может, дадите ссылку на снимок М42 или сюда положите?
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #7 : 27 Дек. 2010 [16:34:37] »
Венера здесь (ответ №3188): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.3180.html
Марс: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.2980.html
Юпитер, снимки с длительной экспозицией (штатив): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.2520.html
Орион, М42 здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.2000.html
Всё снято на Panasonic DMC-TZ5.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #8 : 27 Дек. 2010 [16:51:53] »
Фокусировка в режиме "Звёздное небо" при отсутствии ярких объектов в кадре ставится автоматом на "бесконечность"... что нам и нужно. Т.е. если фокусировка звезду не поймает, то встанет на "бесконечность".
Режим Spot для астрофото не нужен, там зерно прёт из-за высоченного ИСО в этом режиме, если я не путаю.
Фиксация фокуса возможна, но зумом во время видеосъёмки лучше не пользоваться - при "наезде" получится "расфокус". В меню надо отключить опцию перманентной фокусировки и тогда фокус будет фиксироваться по первому кадру ролика и далее не изменяться до окончания съёмки данного ролика.
В мануале к фотоаппарату всё подробно расписано.
Камиль Фламмарион
« Ответ #9 : 27 Дек. 2010 [21:21:05] »
Спасибо за ссылки и за разъяснения.
Плодотворно работаете! Много интересного, но в ваш "Дальний Восток", наверное, мало кто заглядывает.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #10 : 28 Дек. 2010 [03:26:15] »
Спасибо! :)
Камиль Фламмарион
няф
« Ответ #11 : 28 Дек. 2010 [03:49:03] »
Однажды пролистал почти всю вашу тему, Yan_. Было интересно смотреть.
На других форумах люди также показывают неплохие интересные фотки.
