A A A A Автор Тема: Окуляр - планетник для светосильного ньютона  (Прочитано 6467 раз)
Оффлайн АндрейКАвтор темы
    • Сообщения от АндрейК
Так а без Паракорра (или Винне, что лучше) никто планеты на высококачественных светосильных добах и не смотрит! И забудьте про 0,8 - такой окуляр никому не нужен!
Если уж отказываться от экваториальной платформы, то и качество должно быть ровным!
0,8 с натяжкой применимо к самому Ньютону апертурой 300-400 и более мм, поскольку трудности асферизации растут.
Но даже с PTV 1/4 у опытных мастеров Штрель как правило заметно выше 0,8, так как такие зеркала весьма плавны, имеют хорошие показатели RMS.
Окуляру же, обладающему мелкой и недорогой сферической оптикой портить то, что с трудом сделано на крупной и дорогой асферике совершенно не допустимо!!!
Алексей, а Вы уверены, что в системе светосильный Ньютон + паракорр (или Винне) + очень хороший  окуляр  качество на уровне 50-градусного поля дотягивает хотя бы до 0,8 по Штрелю.
Я предполагал, что PTV 1/4 соответствует Штрелю 0,8  и что этому критерию соответствуют достаточно качественные инструменты. Думаю, разумно требовать от окуляра равного качества. В целом, мне казалось, что добиться столь высокого качества от окуляра (конкретнее - дифракционного качества сильно наклонённых пучков) труднее, чем от главного зеркала (с его относительно небольшим полем) и неизвестно ещё как следует перераспределять допуски и что должно портить изображение больше - зеркало или окуляр.
Понятно стремление к идеалу, но какова доля инструментов с качеством главного зеркала лучше PTV 1/4 ? Я не собирался делать эксклюзив. С другой стороны, я не владею реальной статистикой и могу быть не прав. Если доля инструментов с очень высоким качеством главного зеркала достаточно велика, то тогда соглашусь с Вами и буду ориентироваться на более высокое значение Штреля.
Пожалуйста, поясните термин "табуретка" 0,4..0,7
В этом же случае придётся, скорее всего, считать компенсирующий окуляр, увязанный с конкретным фокусным и светосилой Ньютона, но это опять же, стоит посчитать.
Кстати, было бы интересно посмотреть на расчёт, в своё время много разных окуляров пересчитал...
Что-то мне подсказывает, что при небольшом поле зрения телескопа (планетный окуляр - большое увеличение и малое поле) характеристика окуляра заметно будет меняться только от светосилы и очень слабо от конкретного фокусного расстояния.
Как только получу результат, выложу здесь что получилось.
Легко!
Телескоп+окуляр+глаз = сложный технобиообъектив!  ;D
Мы хотим наблюдать в нём идеальную дифракционную картину!
Мы считаем, что телескоп идеален, ну хотя бы Штреля 0,9, а также что дальше мы его ухудшать ни в коем случае не хотим!
Глаз мы считаем в первом приближении тоже идеальным, поскольку мы его задиафрагмировали до 0,5-0,7 мм, а вообще и хроматизм слегка на окуляр перекинули (для среднего случая).
Отсюда вывод - чтобы наш сложный технобиообъектив остался идеальным при неизвестных аберрациях телескопа, нам надо, чтобы окуляр был идеальным, со Штрелем максимально близким к 1!
Гут. Так и порешим.
Давайте теперь подумаем над тем, какое фокусное примем и какой вынос зрачка.
Верю старшим и опытным товарищам, поэтому принимаю следующие исходные данные:
- Главное зеркало (ГЗ) 250мм  1:5
- экранирование ГЗ  - окружность 30% от диаметра ГЗ
- видимое поле зрения окуляра, не менее 50 гр.
- полихроматический Штрель системы ГЗ+окуляр при идеальном ГЗ, по центру поля, не менее 0,98
- то же, по краю поля, не менее 0,9
- фокусное растояние окуляра f3,5мм (выходной зрачок 0,7мм )
- вынос зрачка, не менее 5мм
- кривизна поля, не более 1 диоптрии
- дисторсия, не более 15%
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Такое ЦЭ  для планетного ни в какие ворота.    На вдвое меньшее пересчитайте, пожалуйста.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
[принимаю следующие исходные данные:
Кому - не правим (она у всех своя - у кого-то 1:3,5, у кого-то 1:5,6, пусть сами правят!)
Экранирование - не учитываем. (что учитывать 0,15...)
Виньетирование не допускаем и не закладываем.
"Табуретка" - набор равновзвешенных длин волн.
Хроматизм компенсировать совместно с глазом.
Нет, неразумно портить стодолларовой фитюлькой то, что было с большими усилиями достигнуто на махине за 10 килобаксов!
Так никто не обещал, что будет легко!
Кстати, современное требование к светосиле - 1:3,5!
Для неэксклюзива есть массовые окуляры задёшево.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Да . Но сердцевину изображения ( пучка ) можно полностью оставить без экранирования т.к.
                   1 У нас бывают и АПО .
                   2 Близ центра в любой системе и всегда все в порядке и доп . проблем не приносит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Алексей, Вы как-то бросаетесь из одной крайности в другую, представляя предлогаемый окуляр то как "стодолларовую финтифлюшку",  то как эксклюзивную вещь. Я не сторонник ни того, ни другого. Во всём нужна мера, закладывая слишком высокие требования, получим либо сверхдорогую и ненужную большинству вещь либо, вообще, ничего не получим. В любом случае, стремление к идеалу - вещь благородная и я буду пытаться ориентироваться на указанные Вами ориентиры.
Исправление комы - одна из основных функций предлагаемого окуляра. Без этой функции для получения качественного поля придётся использовать паракорр (или аналог), а это дополнительные 4 линзы и глубокое сомнение, что на краю поля при этом будет 0,8 Штрель.
По поводу экранирования согласен. Я уже попробовал варьировать экранирование: в целом на качество изображения телескопа это влияет, а на конструкцию окуляра - нет. Но, на всякий случай, буду проверять констукцию окуляра и с наличием экранирования.
Виньетирование не допускаем и не закладываем. Здесь, я тоже с Вами согласен.
Компенсация хроматизма пока классическая для визуальных приборов: равновзвешанные длины волн F`,e,C`.
Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под компенсацией хроматизма совместно с глазом.
Пока, опыт показывает, что наличие экранирования влияет на качество изображения, даваемое телескопом, но не влияет на конструкцию окуляра. Предложенная мной величина экранирования большая, но реализована в конструкции некоторых продаваемых телескопов, например, BKP15075.
Указывая величину экранирования, я имел ввиду, что буду проверять качество окуляра до этого уровня экранирования.
Вы затронули весьма трепетную тему. Она волнует многих, и достаточно давно (например:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24063.0.html). Если всё получится пристойно, то запишите в очередь на Ваш продукт. ;)
Спасибо за поддержку. Очень хочется верить (а ещё лучше - точно знать), что тратишь колосальное количество времени на нужное дело.
Оффлайн serega2007
              Максимум чувствительности глаза к желто-зеленым лучам . Для этого куска спектра должна быть наилучшая коррекция . Разумеется , и синий и красный куски тоже должны быть на достаточно высоком  уровне . Но их значимость меньше .
                                            Серега .
Это обычный подход. Мне показалось, что Алексей имеел в виду нечто другое.
Я именно про компенсацию хроматизма глаза. Хотя надо посмотреть его значимость на планетных зрачках. На дипскайных он однозначно ломовой и должен испрляться.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
ИМХО, прежде чем задаваться мыслью об очень дорогих окулярах, можно бы попробовать проекционную схему из планахроматического микрообъектива 3,5х вместо барлухи (он даже просветлен, вроде...), и любого нормального окуляра.  У этих объективов весьма солидные рабочие апертуры...
Мне нравится этот форум!
Оффлайн serega2007
            Менять неплохо работающую склейку барлухи на пяти , как минимум , линзовый объектив - нецелесообразно .
            " Знаешь Сэм , песок нелучшая замена овсу ".
                                                             " Вождь краснокожих ".
            Без комент .
                                            Серега .
Без комент .
Сергей!  При всем, поверьте, искреннем уважении, если хотите что-то сказать, говорите пожалуйста внятно, по сути.
Я весьма немало времени провел в патоморфологической лаборатории, наверное сотню-другую часов подряд созерцая всякую гадость именно в такие и аналогичные объективы, так что про качество изображения, особенно на больших апертурах (эквив. ~1/3 при освещении по Келеру) знаю что говорю.
По объективу 3,5х скажу честно, дал лишку. Посмотрел по таблицам, у него не дотягивает разрешение до размеров кружка Эри на больших светосилах.   Так что только 4-х компонентный 8х, и апертуры он держит лучше чем 1/3, причем в сочетании с не самым короткофокусным окуляром.
Оффлайн serega2007
             Евгений !
        К свойствам микрообъективов вопросов быть не может - они весьма велики .
Но кол-во линз для планетного окуляра многовато получается , а требования по планетам по части рассеяного света и дУхов самые высокие .
        У меня есть сборка 3,7 на А 0,11 с любым окуляром . Она по определению обязана давать качество выше всех других комплектаций и дает , но только по двойным . По планетам тянет , но все поле , разумеется , засвечено . Естеств. и контраст снижен .
        Вариант с Барлоу - замечательный . Но отрицательный компанент должен непосредственно входить в окуляр . Иначе и вынос зрачке приемлемый не получить .
        И еще . Предложеный Вами способ получения больших увеличений , раньше был , пожалуй , единственно возможным . Правда можно было достать что-то от геодезической техники , но то была большая удача .
        Спасибо !
                                            Серега .
Проанализировал продаваемые телескопы системы Ньютона  с  параболическим зеркалом.
 Большинство выпускаемых параболических Ньютонов с диаметрами от 130 до 355мм имеют относительное отверстие около 1:5.  Диапазон разброса   от 1:4,5 до 1:5,9. Я не брал в рассмотрение телескопы, позиционированные как параболические Ньютоны, но имеющие светосилу близкую к допустимой для сферы.
Рассчитанные окуляры предполагаю проверять на двух схемах:
Первая – примерный эквивалент телескопа Sky-Watcher  BKP15075: диаметр главного зеркала D=150мм, фокусное расстояние F=750мм,  диаметр вторичного зеркала d=47мм.
SURFACE DATA SUMMARY:
Surf       Type                   Radius         Thickness         Glass            Diameter          Conic
 OBJ       STANDARD       Infinity         Infinity                                     Infinity                  0
   1          STANDARD       Infinity            600                                       152.4421              0
 STO       STANDARD          -1500           -600              MIRROR         150.0076             -1
   3          STANDARD       Infinity            150               MIRROR         32.53205              0
 IMA       STANDARD       Infinity                                                          3.076186              0
SURFACE DATA DETAIL:
Surface OBJ            : STANDARD
Surface   1               : STANDARD
              Aperture                : Circular Obscuration
              Minimum Radius  :             0
              Maximum Radius :          23.5
Surface STO            : STANDARD
Surface   3               : STANDARD
Surface IMA            : STANDARD
Вторая  схема – примерный эквивалент телескопа Sky-Watcher  12” Добсон : диаметр главного зеркала D=305мм, фокусное расстояние F=1500мм,  диаметр вторичного зеркала d=70мм.
      1         STANDARD       Infinity           1270                                      307.5858              0
   STO       STANDARD          -3000          -1270               MIRROR      305.0079             -1
      3         STANDARD       Infinity            230                 MIRROR      49.49108              0
  IMA        STANDARD       Infinity                                                         3.078231              0
             Minimum Radius :             0
             Maximum Radius :            35
Фокусироваться проверяемые окуляры будут по центру поля по критерию минимальной RMS волнового фронта.  Для каждого окуляра будут рассчитываться графики полихроматической ЧКХ и полихроматический коэф. Штреля по полю. Эти графики будут соответствовать изображению приведенному  к фокальной плоскости объектива. Для этого будет использоваться идеальная  линза, расположенная на определённом расстоянии относительно положения выходного зрачка. Поясню сказанное.  Ниже приведена схема, где вместо проверяемого окуляра стоит идеальная линза:
(1) – плоскость изображения главного зеркала.
(2) – идеальная линза с f`=3,5мм,  на это место будет устанавливаться проверяемый окуляр.
(3) – плоскость выходного зрачка.
(4) – идеальная линза с f`=3,5мм, она обеспечивает  точное преобразование масштаба изображения. Для этого выдерживаются равными фокусные расстояния элементов (2) и (4), а так же расстояния 2-3 и 3-4.
(5) – выходная плоскость изображения по геометрии и масштабу соответствующее плоскости изображения главного зеркала (с обратным знаком), но отягощённое аберрациями проверяемого окуляра (2).
Идеальный окуляр f`=3,5мм cо светосильным Ньютоном.
Посмотрим, какое качество изображения будет иметь параболический Ньютон D=305мм  с  фокусным расстоянием f`=1500мм  и идеальным окуляром, имеющим поле зрения  50 градусов.
Рисунки по порядку
1 – ЧКХ
2 – Штрель по полю
3 - Функция рассеяния точки (ФРТ) на краю поля зрения.  ФРТ даёт представление о дифракционном изображении звезды.
4 – Стандартная диаграмма геометрического рассеяния  точки. Для сравнения, на диаграмме нанесён кружок Эйри.
