A A A A Автор Тема: Вопросы по Synta Sky-Watcher DOB 6  (Прочитано 5323 раз)
Оффлайн aron120Автор темы
    • Сообщения от aron120
« : 16 Дек 2010 [02:00:17] »
Можно ли использовать этот телескоп для наземных наблюдений.Какой минимальный предел фокусировки.Можно ли установить оборачивающую призму. Исскуственный спутник рассмотреть возможно.Как видно в  него красное пятно,пояса облаков на юпитере и спиральную структуру галактики водоворот.Спутники галактики МЗ1.
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
Re: Вопросы по Synta Sky-Watcher DOB 6
« Ответ #1 : 16 Дек 2010 [05:58:02] »
По пунктам:
1.нет
2.50-60 метров
3.Нет
4.Возможно, но навестись/следить
 без наличия определенных навыков
очень сложно
5. Красное пятно и облачность Юпитера видно неплохо
Спиральную структуру М51- в принципе да, наверное
но под горным, чернющем небом. И вовсе не так как на фото
Спутники Андромеды видны безусловно. Они и в меньшую
 апертуру видны хорошо.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
« Ответ #2 : 16 Дек 2010 [17:19:53] »
Благодарен за  ответ
Этот телескоп в моем регионе стоит 400у.е думаю что альтернотивы ему в этом ценовом диапазоне нет.Поскольку 150мм экваториальная монтировка мне не нужна.Хотя рефрактор  Synta Sky-Watcher SK 909AZ3  90мм апертуры стоит 300у.е намного ли лутше будет выглядеть Юпитер в ДОБ 6   чем в 90мм рефрактор стоит ли игра свеч
Yurik
« Ответ #3 : 16 Дек 2010 [18:52:51] »
Благодарен за  ответ
Для дипов точно будет маловато 90мм
Оффлайн lutek
  • ua0lum
« Ответ #4 : 17 Дек 2010 [06:02:31] »
При спокойной атмосфере 150 мм порвет 90 в пыль. И по планетам в том числе.
DS UW 30mm-обзорник
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #5 : 17 Дек 2010 [10:10:37] »
атмосфера здесь не причём , читайте :   http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=33
CELESTRON C11
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #6 : 17 Дек 2010 [11:45:44] »
А, он нужен в 6" доб? Чуть под копить, и такой же на EQ3 взять можно, ну чуть с меньшим фокусом. Посмотрите в сторону рефрактора 120мм. А доб в 150мм забудьте как страшный сон! ИМХО. ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #7 : 17 Дек 2010 [12:01:44] »
рефрактор/рефлектор от 120мм на EQ3 - не хлипко ли будет?
« Ответ #8 : 17 Дек 2010 [12:04:46] »
Для визуала, и планетного фото нормально, все лучше чем доб на все 100%! ;)
« Ответ #9 : 17 Дек 2010 [18:16:08] »
Добрый вечер спасибо за интересную и содержательную дискуссию.Поня пока одно что нужна апертура как миниум 120мм по рефрактору или рефректору 150мм а это порядка 700 у.е но к сожелению мой бюджет рассчитывался максиум на 400у.е в таком случае мне прийдется продолжать наблюдения в бинокль 8на30 и изыскивать денежные единицы.
Мне малость непонятно почему монтировка Добсона подвержена такой критике я думал что это чертовски устойчивая конструкция даже при сильном ветре.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #10 : 17 Дек 2010 [21:48:46] »
Так оно и есть. Это хорошая устойчивая монтировка. Просто чтобы удерживать объект в поле зрения, надо будет потренироваться.
https://np.cosmos.ru/
« Ответ #11 : 17 Дек 2010 [21:54:52] »
Устойчивая, то устойчивая, но он имеет смысл с 200мм. И то ведение по двум осям руками при такой апертуре на любителя. Мое мнение содержится, правду скажу на аллергии к этим монтировкам. Честно скажу что по мне так уж 90/900 игрушка с экваториалом, чем доб в 150. Особенно по планетам, одно вертеть,а наблюдать когда?!В доб 200мм хоть дипы на малых увеличениях  посмотреть можно, и то не особый шик! ИМХО. :-X
« Последнее редактирование: 17 Дек 2010 [22:01:51] от Arid7 »
