A A A A Автор Тема: Ретроградные планеты  (Прочитано 3070 раз)
Оффлайн Александр К.Автор темы
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
« : 15 Дек 2010 [11:57:27] »
в Астрологии известен термин ретроградность планет, а как это дело обстоит в Астрономии? :)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Ретроградные планеты
« Ответ #1 : 15 Дек 2010 [12:00:44] »
    Нормально обстоит. Только в Солнечной системе планет с ретроградными орбитами не имеется.
anovikov
« Ответ #2 : 15 Дек 2010 [12:24:08] »
В астрологии под ними понимают то же что и в астрономии - планеты находящиеся в фазе ретроградного видимого движения по небесной сфере, из-за того что Земля тоже обращается по орбите планеты рисуют на небесной сфере "петли". Так что все нормально обстоит. Все дальние планеты время от времени бывают в фазе ретроградного движения.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #3 : 15 Дек 2010 [13:05:04] »
В астрономии это движение называется попятным. В остальное время у этих планет движение прямое. Прямое и попятное движение - это, как отмечалось, не физическое движение планет, а их путь на небе. В физическом плане все планеты вращаются в одном направлении. Против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса мира.
А вообще похожая тема уже есть. В разделе "Горизонты науки о Вселенной"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73859.msg1217195.html#msg1217195
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [13:13:31] от Павел Кирпиченко »
VBR
« Ответ #4 : 15 Дек 2010 [16:36:00] »
  Ну во-первых, видимое ретроградное движение бывает у ВСЕХ планет - и у "дальних", и у "ближних", и у внутренних, и у внешних. А термин "ретроградное движение" имеет хождение в русской терминологии наравне с "попятным" (привет от западников и славянофилов  ;))
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
« Ответ #5 : 15 Дек 2010 [17:26:41] »
А как называется движение планеты при нахождении оной в пучности?
VBR
« Ответ #6 : 15 Дек 2010 [17:35:37] »
В какой-такой пучности? Мастер Вы, батенька, термины новые выдумывать. :)  Точнее, не к месту применять.
Если имеется в виду момент перехода от прямого движения к обратному или наоборот - этот момент называется стояние. Потому что скорость видимого движения при приближении к нему снижается до нуля. В самый (бесконечно малый) момент стояния она и равняется нулю.
Yurik
« Ответ #7 : 15 Дек 2010 [17:41:07] »
Непонятно зачем сравнивать бредовый вымысел с наукой ??? Или нибирийци пробрались сюда ?
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
« Ответ #8 : 15 Дек 2010 [18:24:26] »
Скорость видимого движения будет равна нулю только в частном случае, когда векторы скоростей планеты и Земли лежат в одной плоскости. В общем же случае, когда скорость по долготе становится равной нулю, остается еще скорость по широте (в эклиптикальной системе).
taurus
« Ответ #9 : 15 Дек 2010 [18:47:32] »
"Стоянием" называется нулевая скорость по долготе (или по восхождениию).
Астрономам, конечно, может быть обидно, но эта терминилогия растет из астрологической практики, а в астрологической практике было интересно именно изменение эклиптической долготы объектов, а широта как правило была неважна.
VBR
« Ответ #10 : 15 Дек 2010 [20:01:48] »
Стояние - это именно по прямому восхождению, а не по эклиптической долготе. По крайней мере - в астрокалендарях именно такое имеется в виду.
  Уж понятно, если рассматриваем только составляющие движения вперед-назад, значит - рассуждаем в проекции. А так - еще можно поговорить о "восходящем" и "нисходящем" движении планеты в период, когда она петлю описывает  ;)
VBR
« Ответ #11 : 15 Дек 2010 [20:04:36] »
  С каких пор видимое движение планет стало бредовым вымыслом?
ИМХО астрологию следовало бы поизучать даже самым непримиримым. Хотя бы из соображений "знать врага в лицо". А то дискуссии в СМИ по опровержению астрологии так и останутся беззубыми, как нынче. Потому что кроме ухмылок и обвинений в бреде противопоставить-то астрологам, подчас, и нечего.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [20:21:47] от VBR »
Оффлайн StAlex
« Ответ #12 : 15 Дек 2010 [21:07:32] »
Я не мастер. Я натыкаюсь на статейки, читаю и потом ... "держите меня трое" (с)
Так уж и не к месту?
Пучность - во "взаимоотношениях" между планетами и астероидами - это петлеобразное движение последних, в точке резонансного сближения.
А раз существуют устойчивые резонансы между парами сатурн-юпитер, нептун-плутон, и т.д., то с чего бы это не быть "квазипучностям" между самими планетами?
Нет, в явном виде, планета вдруг задом не попятится. Но скорость и "устойчивость" движения по орбите - в "точке" сближения - изменятся...
VBR
« Ответ #13 : 15 Дек 2010 [22:23:41] »
   Сылочкой про пучность планет не порадуете? Уверен - заинтригован не один я.
А заодно и про "устойчивость движения".
Оффлайн StAlex
« Ответ #14 : 15 Дек 2010 [22:46:38] »
Что касается пучностей - статья "тутошняя" - лежит себе в библио... библио-тэке астронета:
Планетная система Веги
Там популярно иллюстрируется взаимодействие нептуна и плутона с населением Койпера.
Это что касается пучностей.
А что про "неустойчивость" - это это чисто моё (держите меня...).
Раз взаимодействие планета<->койпероид - есть, то почему ему не быть планета<->планета, при том, что резонанс юпитер-сатурн устойчив, и у обоих эксцентриситет. По моему, устойчивость и объясняется этим самым, взаимным действием. Иначе - убежали бы друг от друга.
VBR
« Ответ #15 : 15 Дек 2010 [23:09:36] »
   Ну с малыми телами-то в системе двух и более крупных тел понятно. Действительно могут быть петли и остановы в соответствующей системе отсчета.  А при первом упоминании у Вас были пучности планет.
Их нет. Практически чистый Кеплер.
« Ответ #16 : 16 Дек 2010 [07:11:16] »
Астрономам средневековья частенько приходилось зарабатывать на хлеб астрологией. Как бы это для них было нетерпимо, но приходилось. Таким например был И. Кеплер.
Извиняюсь за офф...
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #17 : 16 Дек 2010 [12:03:57] »
Извиняюсь за офф...
   Кеплер, видимо, всё-таки в астрологию верил. Хотя, наверное, занимался ею по нужде, без удовольствия.
« Ответ #18 : 16 Дек 2010 [12:13:27] »
Да, именно по нужде. Я читал его биографию.
taurus
« Ответ #19 : 17 Дек 2010 [20:26:54] »
Кто и когда ее написал?
