Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Необычные физические явления  (Прочитано 38804 раз)
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: Необычные физические явления
« Ответ #240 : 16 Фев 2018 [22:00:23] »
"ловушка в ионосфере" должна предполагать многократное - возможно, миллионы раз - отражения без заметного рассеяния и поглощения.
Даже если такое возможно, фазовые искажения будут огромные!
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #241 : 20 Фев 2018 [07:59:06] »
Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #242 : 14 Мар 2018 [09:40:34] »
Увидеть эффект Унру не cмогут даже современные сканеры‍. Изучив скалярное поле, описываемое в уравнении Клейна-Гордона, ученые обнаружили, что заметить частицы, которые появляются при вышеуказанном эффекте, невозможно. Самые современные сканеры совершенно нечувствительны к данному явлению.
http://runews24.ru/science/14/03/2018/172aef23de18ae2f7ef4c3a78091ba15
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #243 : 15 Мая 2018 [10:10:58] »
Физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили объяснить с помощью темной материи расхождение между «бутылочными» и «пучковыми» экспериментами по определению времени жизни свободного нейтрона. Для этого около одного процента распадов нейтронов должно содержать в качестве конечного продукта частицу темной материи, масса которой практически совпадает с массой протона. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics.
https://nplus1.ru/news/2018/05/14/dark-neutron
Однако, это может быть результатом систематических ошибок измерения или ошибок интерпретации, тем более, что не подтверждается другими данными:
"Другие группы рассмотрели, как «невидимые» распады будут сказываться на эволюции нейтронных звезд — оказалось, что если бы такие распады действительно происходили, масса звезд быстро бы уменьшалась. Это противоречит наблюдениям астрономов; следовательно, в нейтронных звездах «невидимые» распады должны быть запрещены. Наконец, еще одна группа ученых показала, что аномально высокое содержание атомов 10Be в продуктах распада 11Be можно объяснить с помощью тех же самых механизмов, что и при распаде нейтрона."
Ридберговский атом уместил в себе 60 тысяч обычных‍ -
Физики из Университета Штутгарта так сильно возбудили ридберговский атом в бозе-эйнштейновском конденсате атомов рубидия-87, охлажденном до температуры порядка одного микрокельвина, что его радиус превысил поперечные размеры конденсата. Таким образом, электрон служил своеобразной клеткой Фарадея и защищал бозе-конденсат от внешних электрических полей, а оставшийся внутри конденсата ион свободно взаимодействовал с конденсатом. При этом внутри ридберговского атома находилось около 60 тысяч нейтральных атомов. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен на сайте arXiv.org.
https://nplus1.ru/news/2018/05/14/Bose-Rydberg
В феврале этого года физики из Австрии и США теоретически предсказали, а затем увидели на практике образование ридберговских поляронов — ридберговских атомов, окруженных облаком упругих деформаций — в бозе-эйнштейновском конденсате холодных атомов стронция-84. В августе 2016 года ученые из Швейцарского федерального технологического института создали гигантскую молекулу, которая состоит из атомов стронция, находящихся в ридберговских состояниях и удаленных друг от друга на расстояние около одного микрометра.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018 [10:35:43] от bob »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #244 : 17 Мая 2018 [18:40:03] »
Физикам из России и Украины удалось впервые зарегистрировать наличие магнитных центров в кристалле гексаборида самария — материала, перспективного для спиновой электроники. Ранее считалось, что это возможно только при наличии особых магнитных примесей. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports. Топологический изолятор сочетает в себе свойства проводников и диэлектриков – он хорошо проводит ток только на своей поверхности, а внутри остается непроводящим. Получить информацию о структуре кристаллической решетки на поверхности такого материала и наличии примесей можно с помощью явления парамагнитного резонанса (поглощения материалом электромагнитного излучения). Ученые из Московского физико-технического института, Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН, ВШЭ и Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ (Украина) исследовали топологический изолятор гексаборид самария SmB6 и впервые зарегистрировали в нем явление парамагнитного резонанса. Если поместить магнит в электромагнитное поле, электроны в нем будут поглощать часть излучения и расходовать эту энергию на изменение своего магнитного состояния. При совпадении частоты излучения и внутренних магнитных характеристик поглощение резко увеличивается – возникает парамагнитный резонанс. Измерив величину этого резонанса, можно делать выводы о наличии в том или ином материале магнитных центров. До сих пор считалось, что в топологическом изоляторе SmB6 без примесей магнитные центры отсутствуют. Группа ученых решила проверить эту гипотезу в серии экспериментов. Исследователи поместили экспериментальный образец микроволновое электромагнитное поле, а затем с помощью установки с очень высокой чувствительностью зафиксировали явление парамагнитного резонанса. Результаты эксперимента позволили сделать вывод о том, что на поверхности образца есть магнитные центры даже в отсутствие примесей. Сигнал парамагнитного резонанса наблюдался исключительно при температурах ниже —273 ℃, причем его амплитуда увеличивалась при понижении температуры по закону, характерному для ферромагнетиков (железа, никеля, кобальта). Такую зависимость нельзя объяснить обычными магнитными примесями в образце, поскольку в этом случае сигнал магнитного резонанса должен сохраняться и при температурах, значительно превышающих критическую. В дальнейших исследованиях ученые надеются найти теоретическое объяснение этому необычному явлению.
https://indicator.ru/news/2018/05/17/magnit-v-topologicheskom-izolyatore/
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #245 : 13 Июн 2018 [15:41:48] »
Группа NOvA сообщила о надежном доказательстве существования осцилляций антинейтрино: начиная с февраля 2017 года, дальний детектор эксперимента зарегистрировал 18 событий, отвечающих электронным антинейтрино, тогда как при отсутствии осцилляций таких событий было бы всего пять.
https://nplus1.ru/news/2018/06/08/anti-NOvA
Детектор CUPID-0 получил первые результаты по поиску двойного безнейтринного бета-распада
https://nplus1.ru/news/2018/06/06/CUPID-0
Физики коллабораций ATLAS и CMS впервые со статистической достоверностью сумели зафиксировать рождение бозона Хиггса и пары топ-кварк и топ-антикварк. Результаты детектора впервые набрали статистику в пять стандартных отклонений. Объявленные на конференции LHCP2018 4 июня, эти данные стали самым точным измерением хиггсовского механизма обретения частицами массы. Результаты работы CMS опубликованы в Physical Review Letters, а статья ATLAS доступна в виде препринта на arxiv.org. Ранее коллаборация ATLAS использовала данные, собранные при столкновениях протонных пучков на Большом адронном коллайдере в 2011 году, чтобы уточнить массу векторных W-бозонов, которые служат переносчиками слабого взаимодействия. Найденное учеными значение массы составляет примерно 80370 ± 19 мегаэлектронвольт.
https://nplus1.ru/news/2018/06/04/lhc
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #246 : 15 Июн 2018 [11:11:14] »
Сверхпроводник передал квантовые вихри металлу‍ -
В ходе эксперимента исследователи обстреливали «сэндвич» из ниобия и меди электронными пучками. Это позволило магнитным вихрям из сверхпроводника перейти в «обычный» металл. Ученых давно волновал вопрос, могут ли подобные магнитные воронки существовать и в несверхпроводящем металле. Российские и французские специалисты решили эту проблему. Они использовали сверхчувствительный туннельный микроскоп, через который наблюдали за «обстрелом» сплава из меди и ниобия пучками электронов. После этого исследователи нашли следы подобных квантовых воронок на снимках с микроскопа.
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/fiziki-nashli-neobychnye-svojstva-vihrej-sverhtoka/
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #247 : 24 Июл 2018 [18:30:07] »
Американские ученые теоретически показали, что при лазерном охлаждении системы двухуровневых атомов часть испускаемых фотонов переходит в так называемую «системную моду» — бозе-конденсат взаимодействующих частиц. Свойства такого фотонного газа существенно отличаются от фотонного газа излучения абсолютно черного тела и позволяют моделировать более сложные системы подобно бозе-конденсатам холодных атомов. Статья опубликована в Physical Review A, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен на сайте arXiv.org. Чтобы охладить облаков атомов до сверхнизких температур, физики направляют на них лазеры, полагаются на эффект Доплера и спонтанное комбинационное рассеяние. Частота лазера при этом выбирается чуть ниже частоты резонансного перехода, отвечающего комбинационному рассеянию. В результате те атомы, которые движутся навстречу фотонам лазера, попадают в резонанс, излучают и охлаждаются — из-за эффекта Доплера частота падающего света немного повышается и сравнивается с резонансной, а энергия фотона, излучаемого при комбинационном рассеянии, в большинстве случаев превышает энергию поглощенного фотона. Получается, что «недостающую» энергию приходится заимствовать из кинетической энергии атома.
https://nplus1.ru/news/2018/07/20/cool-photons
Австрийские физики заставили квантовую точку излучать запутанные фотоны с рекордным значением «верности» f ≈ 0,98, не прибегая к постобработке сигнала. Для этого ученые скомпенсировали тонкое расщепление энергетических уровней точки с помощью пьезоэлектрического актуатора. Работа исследователей позволит улучшить линии квантовой связи, заменив источники запутанных фотонов на основе параметрического рассеяния на квантовые точки. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен на сайте arXiv.org.
https://nplus1.ru/news/2018/07/19/qdot-fine
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #248 : 10 Авг 2018 [09:59:00] »
http://science.sciencemag.org/content/361/6402/eaan8083
Физик Городецкий и коллаборация ученых из России, США и Франции "закрутили" свет одиночной волной в "шепчущей галерее‍" -
Звуковая волна, отражаясь от стен, может следовать по кругу и даже возвращаться обратно к своему источнику. По такому же принципу работают оптические микрорезонаторы — это шепчущие галереи, но для света.
https://chrdk.ru/news/fizik-gorodetckii-zakrutil-svet-odinochnoi-volnoi-v-shepchushchei-galeree
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #249 : 10 Авг 2018 [10:51:39] »
Кольцевой резонатор. В СВЧ диапазоне работает и можно даже мощность аккумулировать.....
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #250 : 30 Сен 2018 [01:46:48] »
"...вновь открытые частицы — барионы Σb(6097)+ и Σb(6097)-, состоящие соответственно из одного прелестного, или b-кварка и двух верхних кварков и из одного прелестного кварка и двух нижних кварков. Четыре родственные им частицы ранее обнаружили в эксперименте Фермилаба, однако эти два более тяжелых бариона впервые наблюдали на LHCb. Число 6097 в названиях — оценка масс частиц в мегаэлектронвольтах, таким образом, они примерно в шесть раз массивнее протонов.
«Новые результаты — еще один шаг в понимании физиками сильного взаимодействия, одного из четырех фундаментальных взаимодействий в природе», — говорится в сообщении ЦЕРН.
https://nplus1.ru/news/2018/09/28/lhcb-new-particles?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #251 : 01 Окт 2018 [22:22:52] »
Физики из США и Великобритании впервые экспериментально получили «фотонные капли» — конфигурации электромагнитных полей, которые возникают в нелинейной нелокальной оптической среде за счет уравновешивания сил притягивания и отталкивания. Для этого ученые следили за эволюцией временного профиля и орбитальным моментом лазерного пучка, распространяющегося в стекле SF6, и сравнивали их с результатами теоретических расчетов.
https://nplus1.ru/news/2018/10/01/photon-droplets?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оффлайн j.kepler.ii
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от j.kepler.ii
    • http://friends-partners.org/
« Ответ #252 : 01 Окт 2018 [22:54:31] »
Физики из США и Великобритании впервые экспериментально получили <> — конфигурации электромагнитных полей, которые возникают в нелинейной нелокальной оптической среде за счет уравновешивания сил притягивания и отталкивания.
Поясните, пожалуйста, если не очень не затруднительно, причем тут филологическая метафора - «фотонные капли»?
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #253 : 04 Окт 2018 [02:23:10] »
Не по адресу вопрос. Кому-то понравилось так назвать.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #254 : 21 Окт 2018 [19:25:28] »
Стандартной модели снова брошен экспериментальный вызов. Зарегистрированы вторичные ливни частиц, когда исходные по сигнатуре не опознаваемы:
https://arxiv.org/abs/1809.09615
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #255 : 15 Ноя 2018 [11:05:38] »
Комментарий модератора раздела Оффтоп удалён.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #256 : 11 Янв 2019 [12:35:21] »
Для коллекции:
http://elementy.ru/novosti_nauki/433403/Fizika_elementarnykh_chastits_v_2018_godu_Chast_2
Хороший обзор нашёл ув. a_babich
Редкий изотоп циркония оказался лучшим поглотителем нейтронов -
https://naked-science.ru/article/physics/redkiy-izotop-cirkoniya-okazalsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Достижение неожиданное и важное не только в теоретическом плане, но и для практики,  для атомной промышленности и энергетики, для создания более лёгких и компактных реакторов, в том числе и для космических аппаратов. Вообще потягивает на нобелевку.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2019 [15:13:13] от bob »
« Ответ #257 : 11 Янв 2019 [20:59:38] »
Таки у 88Zr  период полураспада каких-то 83,4 суток, гамма-излучатель. Продукт распада - 88Y ,тоже гамма-излучатель, его период п/п 106,616 сут.
Создание твэла однозначно притягивает шнобелевку.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #258 : 11 Янв 2019 [21:09:09] »
Создание твэла
?? Это кому же такой твэл нужен??
« Ответ #259 : 12 Янв 2019 [00:05:07] »
Ну, вот пишут же.
К тому же эта штука будет дороже платины, т.к. Zr-88 придётся производить на ускорителях или извлекать из ОЯТ, а смысл, т.к. он полураспадается за 83,4 суток, к тому же даря неприятный загар органам и тканям организьма.
