A A A A Автор Тема: О точности энкодеров.  (Прочитано 5329 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: О точности энкодеров.
« Ответ #20 : 18 Дек 2010 [18:54:52] »
А сигнал с них куда?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #21 : 20 Дек 2010 [00:24:31] »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 06 Окт 2011 [14:04:39] »
А подскажите плиз, кто в курсе, о печати дисков. Какая плотность штрихов на ~20см диске достижима за разумные деньги? Всё остальное хочу попробовать собрать сам, но штришки по полмикрона (~1"), конечно, не на принтере печатать надо :)
モ - mo
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #23 : 06 Окт 2011 [14:15:31] »
Теоретически, штрих в 0.1 мм можно получить при выводе типографских плёнок, стоит это копейки, только файл нужно подготовить.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24 : 06 Окт 2011 [14:24:22] »
200 угловых секунд на 20см круг... :( тоска....
Понял, спс.
モ - mo
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #25 : 06 Окт 2011 [14:49:01] »
а вы думаете на миллионных миллион штрихов? Интерполяцию пока никто не отменял. например 10 бит это множитель 1024 к тому разрешению что вы посчитали.
« Ответ #26 : 06 Окт 2011 [14:56:09] »
есть готовые а можно самому написать программный. Также есть очень простой резистивный. Я писал сам как то для пробы. Но нужен очень быстрый АЦП точнее четыре.
« Ответ #27 : 06 Окт 2011 [16:16:00] »
Это всё пустая трата времени.
Начать нужно с построения зависимости sin-cos (фигура Лиссажу). По оси Х откладываем sin, по оси Y откладываем cos, и смотрим что получится. В идеале должна получится окружность, реально получится квадрат или эллипс. Потом можно разговаривать дальше как этот энкодер калибровать.
Как оказалось, время было потрачено не зря. Окружность не только "окружностная", но и биения этой окружности незначительные. Никаких эллипсов и тем более квадратов, я так и не смог получить, увы.
Следующим этапом хочу построить некое подобие интерферометра, чтобы увидеть то, что не увидеть никаким другим способом и понять реальную ошибку. На основе этого уже можно строить таблицы и давить практически все гармоники.
Таблицы компенсации: Строить и применять таблицы компенсации можно как при использовании нескольких считывающих головок, так и в случае, если система управления сконфигурирована под использование только одной головки. Чтобы этот метод был эффективен, производитель комплектного оборудования должен откалибровать изготовленное устройство, в состав которого входит угловой энкодер, с помощью интерферометра или другого общепризнанного калибровочного оборудования. Он не может в полной мере полагаться на сертификат поверки, предоставляемый производителем энкодера, и отказаться от ввода поправок, поскольку любая ошибка, неизбежно возникающая при установке энкодера, останется неучтенной. Также имеет смысл остановиться на оптимизации числа точек компенсации. Для периодической ошибки, изменяющейся по синусоидальному закону, семь точек на один цикл позволят убрать 90% ошибки на этой частоте. Сто точек компенсации, таким образом, позволят избавиться от большинства ошибок, связанных с первыми четырнадцатью гармониками. Справедливости ради, однако, следует отметить, что существует вероятность возрастания общей величины ошибки, связанной с оставшимися гармониками. Кроме того нужно помнить, что создание таблицы компенсации не позволяет избавиться от биений в подшипниках, эффектов, связанных с кручением вала, и других случайных ошибок.
Слово таблицы это образное понятие, так как энкодер входит в состав инерционного привода, то коррекцию я могу вносить в систему регулирования.
« Ответ #28 : 06 Окт 2011 [16:21:33] »
Теперь собственно встает вопрос о непосредственно калибровочном оборудовании, какие будут технические пути к реализации?
Просто все опять сводится к вращению с постоянной скоростью, с эталонной, так скажем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 06 Окт 2011 [16:40:09] »
Как я понимаю, нужна не эталонная, а равномерная скорость. Не так важно, будет ли это 10 об / с или 100, главное плавность движения. То есть, достаточно тяжёлый маховик, хорошее центрирование и слабый мотор, всё это раскручивающий.
Уж замерить скорость по нулевой метке можно очень точно.
Ах да. И потом мотор выключить и дать крутиться по инерции. Тогда не важно, слабый или сильный мотор.
モ - mo
cib
« Ответ #30 : 06 Окт 2011 [18:30:02] »
А вот такое решение вас не устроит? Там только софтинку чуть поправить надо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21528.180.html?PHPSESSID=99h84o1rkac189vpe6t45burs5
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #31 : 06 Окт 2011 [19:28:51] »
А если припрёт, всё-таки погидировать? Система не будет откликаться в силу инерции маховика.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 06 Окт 2011 [20:50:25] »
[/quote]
Дмитрий. Речь идёт о калибровке энкодера, проверке алгоритмов интерполяции и общесистемных настройках, а не фактической работе на монти.
モ - mo
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #33 : 06 Окт 2011 [21:55:52] »
Слова, слова. Хотелось бы на график посмотреть, какие-то конкретные цифры увидеть.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #34 : 06 Окт 2011 [23:58:34] »
...цифры увидеть.
Разделяю твой скептицизм, Денис.
« Ответ #35 : 11 Окт 2011 [14:12:53] »
Приблизительный способ я вижу такой: измерять при помощи интерферометра угол и сравнивать с углом, полученным от энкодера. Таким образом можно прокалибровать какое-то количество точек. Но как при помощи интерферометра измерить угол?
скептицизм
На каком уровне я могу определить эти цифры? Каким образом были получены? Когда самый лучший способ будет, чтобы их получить, тогда я их официально покажу. Сейчас есть только графики ведения по звезде, по одной оси на фокусе 500мм. Ошибка ведения заполняет хаотично полосу шириной 2", размах. Никакие гармоники в данном режиме работы энкодера, никакие ошибки не вносят. На чистых участках энкодера амплитуда уменьшается в 1". Внешнее воздействие, будь то порыв ветра, прикосновение пальцем до трубы и т.д. естественно портят кадр. От этого не уйдешь никак. Если воздействие длительное, то регулятор скорость будет удерживать. Но сильно зависит от того, как настроишь этот регулятор. И очень сильно зависит от массы на оси.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #36 : 11 Окт 2011 [21:14:26] »
А если разогнать фокус метров до трех? Хотя бы просто рассеивающей (отрицательной) линзой? Для прикидки можно попробовать Барлоу в нестандартном режиме.
« Ответ #37 : 12 Окт 2011 [13:24:59] »
И что это даст?
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #38 : 12 Окт 2011 [18:38:43] »
Увеличит наблюдаемую ошибку в 5 (6) раз.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #39 : 13 Окт 2011 [01:25:38] »
Где? Покажи как ты это определил, что там нет эллипсов, квадратов и прочего, иными словами нет смещения, амплитудных ошибок, нет искажений формы гармонического сигнала, нет фазовых ошибок. Всего-то делов - оцифровать синус и косинус каналы за полный оборот энкодера и отложить их на графике, один по оси Х, другой по оси Y. И тогда всё сразу будет видно.
В кратце: Смещения и амплитудные ошибки устраняются относительно просто при помощи подстройкой смещения и АРУ соответственно. Искажения формы гармонического сигнала и фазовые ошибки компенсируются гораздо сложнее с применением цифровой обработки сигналов. И только когда получен таким образом скомпенсированный энкодер у которого синус и косинус близки к идеалу по форме, отличаются по фазе на 90 град, не имеют смещения и равны по амплитуде, только тогда имеет смысл использовать интерферометр для создания карты ошибок, которая позволит избавится от остаточных погрешностей.
Ежели у тебя сразу с коленки каким-то чудом родился энкодер близкий у идеалу - тогда ты потенциальный миллионер.))
