A A A A Автор Тема: Проблема с гидированием на EQ6 SynScan.  (Прочитано 1325 раз)
Оффлайн ESmirnovАвтор темы
    • Сообщения от ESmirnov
Придайте, пожалуйста, направление мысли:
Исх.данные: Монтировка на морозе потрещала на больших скоростях (трещал движок dec). Я ее голову обернул нагревающим кабелем и сверху утеплителем (за движущиеся части не задевает). Сделал по новой aligment 3-star.
Откалибровал гид - PHD+DSI Pro+DS80/760, но при съемке получил вот такие картинки - файл 25 (экспозиция 60 сек), при том, что без гидирования получается такое - файл 26 (60 сек). Кадр без гидирования тоже хуже, чем получалось обычно, но все-же можно объяснить недофокусировкой, перекосом плоскости камеры  в фокусере (хотя более плотно мне ее поставить не удалось), плохой видимостью.  При этом общее ведение неплохое - за 30 минут поле кадра не сдвинулось и "го то" работало достаточно точно.
Можно ли по этим кадрам указать причину проблемы? Плз. :o
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Проблема с гидированием на EQ6 SynScan.
« Ответ #1 : 01 Дек 2010 [16:59:14] »
Нет.
« Ответ #2 : 01 Дек 2010 [17:16:28] »
Нет.
Ситуация усложняется.
Может есть к-либо общие соображения относительно вариантов неисправностей?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 01 Дек 2010 [17:32:07] »
Нет.
Надо слушать как монтировка себя ведет на морозе, не подклинивает ли в процессе ведения. Графики гидирования смотреть (и графики ведения)
Видео отчеты мастерской
« Ответ #4 : 01 Дек 2010 [17:44:28] »
Нет.
Спасибо. Т.е. надо понимать - первая причина в механике?
Это проверю. Меня смущает, что звезды треугольные. Таких никогда не было. Но как связать искажения изображений с манипуляциями с монтировкой не понимаю. Может совпало с расфокусоровкой.
Подскажите, плз., графики как прописать? В PHD нет такой опции, а Прогайдер у меня не работает, т.к. не дружит с DSI Pro от Meade.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #5 : 01 Дек 2010 [18:11:26] »
Смотрите на график гидирования, если график плавный без резких скачков, то проблема в том, что гид и телескоп двигаются разнонаправленно, т.е. прогибается фокусер, гнется гид или труба.
Если график гидирования "рваный", то виновата механика привода. Слишком сильно прижат червяк к шестеренке, люфт по оси ДЕК. Неправильно выставлен баланс осей. (для РА та часть, которая смотрит на восток должна быть чуть-чуть тяжелее).
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #6 : 01 Дек 2010 [22:11:22] »
ESmirnov,
а вообще есть уверенность, что камера:
1) гидировала - ухватилась за опорную звезду
2) гидировала правильно - вела в нужную сторону
да, и что там было с калибровкой?
Meade ETX-90PE
« Ответ #7 : 02 Дек 2010 [10:58:06] »
ESmirnov,
Да сейчас уже ни в чем не уверен. На -22С с ветром так замерз моск, что было только желание добежать до дома и "тяпнуть" :D.
Если серьезно, то не помню, смотрел ли на окно PHD при съемке этих кадров, хотя обычно проверяю ход гидирования.
LifeIsGood
Прикол в том, что 3 недели назад все работало и не гнулось. Телескоп был запаркован, даже камеры не снимал.
За информацию о графиках спасибо. Надо только разобраться, как снять графики имеющимися средствами.
tlgleonid
« Ответ #9 : 04 Дек 2010 [12:41:57] »
Леонид. Спасибо за ссылку. Очень внятная статья. У Вас там есть фраза: "Если поставить в поле "Write to File" галочку, то будет предложено имя для файла, в котором будут сохранятся все смещения и коррекции. Этот файл может быть использован в специальных программах для анализа."  Можно ссылочку?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 06 Дек 2010 [14:32:08] »
Могу ошибаться, но разок наступил на такую граблю... Точнее, мой знакомый наступил, а я рядом стоял и запоминал :)
... после чего контроллер монти при достаточно кривой полярке делает самостоятельные коррекции раз в ... примерно минуту рывками, а не по чуть-чуть постоянно.
После перевода на синхронизацию по 1 звезде, то есть после исключения мозгов synscan вовсе, у знакомого заработало всё нормально.
モ - mo
