A A A A Автор Тема: Влияние засветки на выбор апертуры астрографа.  (Прочитано 1603 раз)
Оффлайн GrafАвтор темы
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
Есть много факторов, которые влияют на выбор той или иной конфигурации телескопа. Но, если абстрагироваться от финансовой составляющей, то возникает закономерный вопрос: есть ли разумный предел в выборе апертуры телескопа?
Чтоб было проще, давайте рассмотрим конкретный пример: пускай свечение неба составляет 20,6m (жёлтая зона, недалеко от границы с зелёной). Конфигурация астрографа составлена таким образом, что один пиксель ~ 1 arcsec. При апертуре в 300 мм и при экспозиции в 30 мин, предельная звёздная величина будет примерно равна 20,5m. То есть, не будет иметь никакого смысла делать выдержки свыше 30 минут. Конечно, 30 мин - это довольно много, ведь большинство экспозиций находятся в диапазоне от 5 до 10 мин (кроме узкополосников). Возьмём другую апертуру - вместо 300 мм пускай апертура составит 735 мм. В таком случае уже при 5-ти минутной экспозиции можно будет достичь той же самой звёздной величины - 20,5m. Экспозиции меньше 5 мин используются, в общем-то, не так уж и часто при наблюдниях дипская. То есть, при апертуре 735 мм и при 5-минутной экспозиции мы получим предельную звёздную величину 20,5m, тогда как свечение неба (согласно условиям задачи) составляет 20,6m.
Вопрос: можно ли считать апертуру 735 мм предльной для астрофото дипская, при использовании телескопа в условиях засветки неба, составляющей 20,6m ?
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Некорректно поставленная задача и не в той ветке :-X
Конфигурация астрографа составлена таким образом, что один пиксель ~ 1 arcsec. .... Возьмём другую апертуру - вместо 300 мм пускай апертура составит 735 мм....
Очень мило. Значит сравниваем 2 астрографа с относительными отверстиями, отличающимися в 2,45 раза, при фиксированном размере пиксела и фокусе? Или же пиксел крупнее во втором случае? Это 2 большие разницы. Определитесь с условиями задачи и с веткой форума, с этими симптомами - в астрофото.
Одно старьё
    • Сообщения от Graf
Сделаю уточнение - пускай во втором случае 0,41 arcsec/pix. Но разве это что-то меняет, учитывая влияние атмосферы?
P.S. Прошу модераторов перенести тему в ветку астрофото.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2010 [17:38:13] от Graf »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Апертура - всегда хорошо, тем более при наличии отсутствия фин. проблем. 8)  По моему ламерскому мнению, выбор светосилы - не главная засада, но сиинг!!! Опять же, что считать фоном неба, если звезда на фоне ионизированного водорода, дифузной туманности, рукава галактики итд?
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Есть такие места, что в них и галактики, и туманности не рассмотришь
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
    • Сообщения от Graf
Очень правильное замечание! На сколько я понимаю, проблема неоднородности атмосферы (и увеличения синга в следствии этого) начинается с апертуры в 30 - 35 см. Но есть ли какой-то принципиальный барьер в размере апертуры, ну, скажем - 70 см, или 80 см - после которого уже на самом деле происходит существенное падение качества картинки вследствии увеличения синга?
А на счёт фона ночного неба, так как по мне, то здесь всё просто - если просто тёмное небо (без рукавов водорода, дифузных туманностей, ит.д.) светится 20m на квадратную секунду, то это и есть фон неба.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Дааа.... есть..... а еще есть места где галактики рассмотришь, а вот туманности нет.... или наоборот.... :-[
Вроде как, большая апертура - не причина плохих изображений, просто реализовать ей свой потенциал не всегда получается. По-этому и АО.
Т.е. при разрешении в 0,41"\пиксел, ждать хорошеньких звёздочек часто не приходится, а у 732мм., вроде, предел 0,17"по каким-то формулам для визуала.
Оффлайн LifeIsGood
Аппертура рулит при любом уровне засветки и турбуленции! Просто "рулеж" определяется уже не разрешением, а временем накопления сигнала.
    • Сообщения от Graf
Но ведь в приведённом мною примере, при апртуре 735 мм просто нету смысла делать экспозиции длиннее, чем 5 мин. Если установить телескоп с апертурой в 1645 мм, то, естественно, максимальная выдерка будет составлять всего-лишь 1 минуту при изначально заданном уровне засветки. Но ведь это абсурд - иметь возможность делать максимальные выдержки всего-лишь в 1 минуту!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Разумный предел для аматерства- полметра. Все что более этого уже тяжкое и габаритное.
При неограниченности бюджета, можно хоть Кека в огороде ставить.
Не всё там линейно.
http://www.caha.es/a-new-look-into-the-whirlpool-image-release.html
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
я похоже что-то пропустил, чем кончилась история с покупкой ASA?
С уважением, Андрей.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
У этой истории нет конца..
Вот продолжение: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80211.0.html
    • Сообщения от Graf
ASA тут глобально ни при чём. Жду января, заодно польские колеги начнут делать новый механизм открытия забрала - доукомплектую обсервторию и этим механизмом, чтоб получился, так сказать, полный автомат. Речь, естественно, о 3-х метровом куполе: http://www.scopedome.pl/
Данная тема носит чисто теоретический характер - просто интерестно, есть ли разумный предел (безотносительно к финансам) по апертуре любительских телескопов?
