A A A A Автор Тема: ШК vs МК vs рефракторов  (Прочитано 5274 раз)
Оффлайн lEyEl
    • Сообщения от lEyEl
Re: ШК vs МК vs рефракторов
« Ответ #20 : 06 Мар 2005 [23:43:16] »
Категорически по времени подготовки к наблюдениям и контрасту альтернативы качественному рефрактору нет!
Что вы понимаете под контрастом ? У меня даже в 600крат луна очень контрастная И  Сатурн в 360 показывает все прелести этой планеты на 1-2сек когда турбуленция падает :)
Даже пробвал ставить ради интереса 600крат на сатурн, телескоп его легко фокусирует да и планета уже огромна я думаю если бы небыло балкона и наблюдал где нить на поле то 600 он бы тоже держал.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #21 : 07 Мар 2005 [01:26:12] »
Можно держать инструмент на балконе постоянно (ничего ему не сделается) и не ждать 2 часа, пока остынет.
Это если балкон есть. И если таки держать можно (ну всякие обстоятельства бывают :)). И если балкон не смотрит на север.
Да и вообще, проводить разрешающие наблюдения с балкона, ИМХО, мазохизм. Радоваться что на пару секунд успокаивается изображение :o. Конечно, дворовые наблюдения в городе тоже не самый лучший вариант, но всё же позволяют увидеть гораздо больше. Я вот в одной из тем предлагал посмотреть в Сантел на некоторые двойные. С балкона. И списочек даже предлагал. Все они не должны для 180мм качественного МАКа представлять какую то сложность. Про результаты пока не слышал :) Там же, в комментариях, говорилось про видимость этих пар в 5" рефрактор, но не с балкона.
Давайте посчитаем. 600Х для Сантел-180 это 3.33D. Как известно, скромный 709-й скайвотчер позволяет использовать по луне 3.6мм окуляр и изображение при этом остаётся достаточно контрастным. С 3.6мм окуляром 709-й даст 250Х, что составляет 3.57D. Оказывается что 600Х для апертуры 180мм не такой-то и выдающийся результат :)
Ну, 360Х для вашего инструмента нормальное рабочее увеличение 2D. Я вот в 5" рефрактор смотрю обычно на 200-300Х. Смотрел бы на 250Х, да вот окуляра соответствующего нет. Тоже получается - ничего выдающегося. Просто нормально. Впрочем я и 600Х ставил, и даже щель кассини видел, и огромный он. Но, всё же я ставил 600Х на 5" а у Вас 7", да и "небыло балкона и наблюдал где нить на поле то 600 он бы тоже держал" - увы не факт. Держать-то он может, и скорее всего, и держал, только атмосфера не даст.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн lEyEl
« Ответ #22 : 07 Мар 2005 [01:56:50] »
Больше 600 по луне неставил :) Нету таким окуляров которые 700могут сделать :) 600 это 6мм Широкоугольник синта и 2лб.
paz
« Ответ #23 : 07 Мар 2005 [02:26:50] »
Увеличение 3.57 D на 709 Скайвотчере !?! А я думал, что такое только на СуперАПО возможно ;)
И нафик люди килобаксы тратят на эти АПО?
Podarok
« Ответ #24 : 07 Мар 2005 [03:50:58] »
Ну это уже слишком конечно. АПО берут потому что помимо того что на нем тоже можно делать большие, относительно апертуры, увеличения, в них еще и нормально будет видно при таких увеличениях :) Я на своем 90мм рефракторе тоже могу влепить 4мм окуляр и 3Х барлоу, что даст примерно 682Х увеличение, ну а толку? ::)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #25 : 07 Мар 2005 [04:17:13] »
Мне кажется что это совершенно неверные утверждения - везде и всюду те в любом телескопе все будет упираться в качество оптики, и некачественный АПО никогда  лучше качественного ахромата не покажет. Когда я пишу что телескоп тянет увеличения то это означает что еще сохраняется диффракционное качество изображения.
Например недавно тестировавшийся ахромат 80\600 давал 380х при диффракционном качестве изображения, а ахромат 152\1200 давал диффракционную звезду на 740х. Больше не ставили  нет таких окуляров и ЛБ. Несколько другие параметры у крупных телескопов - у них сказывается атмосфера и к разнице температур они болеее чувствительны.
Podarok
« Ответ #26 : 07 Мар 2005 [04:41:40] »
Может и так. А какие АПО некачественные? Даже не знаешь что и думать, стоят ли эти АПО денег за них заплаченных. Думаю можно вполне доверять таким производителям как TMB, Tele vue, Takahashi, у них, правда и цены соответствующие. А что насчет таких АПО, или "АПО", как те что от Ориона, Целестрона и Скай-Вочера? 100мм ED ОТА от Ориона стоит в два раза меньше 100мм от Такахаши, или даже еще меньше. Однако это чуть больше чем в три раза дороже 100мм ахро ОТА от того же Ориона. За эти деньги можно купить 6" ахро на компъютеризированной экваториальной монтировке. Что же лучше?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2005 [04:49:46] от Podarok »
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #27 : 07 Мар 2005 [08:14:22] »
To slava ss
Что-то у меня резковато получилось, Вы уж не обижайтесь... ;)
Виктор.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #28 : 07 Мар 2005 [10:50:29] »
Инициатор темы сказал,  что склоняется к КРУПНОМУ рефрактору.  А крупный это сколько?  100,  127,  150мм???
Я думаю,  что крупный это не меньше 150мм.  Вот его и покупайте.  Но только  с фокусом 1200мм.  Есть еще те,
которые то ли 750мм фокус имеют,  то ли 900мм.  Эти короткофокусные не стоит брать если хотите хоть иногда
смотреть Луну и планеты и двойные звезды.  Хроматизм вас замучает.  Кроме того,  такие телескопы,  как правило,
имеют худшее качество объективов.
Единственная альтернатива такому рефрактору - 180мм Мак от Санковича или Интес-Микро.  У Интес-Микро есть
180мм Мак с F/15 и достаточно малым ц.э. - 25%,  что позволяет отнести его к категории планетных.
Что лучше на страницах форума решить трудно.  Во-первых вопрос наиболее эффективного использования денег.  Если денег много, то вопрос вообще рассматривается по другому.  Ну коль скоро вопрос денег затронут,  то выскажу свое мнение (а в этом я собак много съел) с точки зрения эффективности вложения денег.
1.  ТелеВью - штрпотреб.  ХОРОШИЙ,  но ширпотреб.  Достаточно дорого и без реальной гарантии качества.  Там могут и с комой децентрировки телескопы быть.
2.  Чуть дороже,  но тоже ХОРОШИЙ  ширпотреб - ТАКАХАШИ.
И в ТВ и в ТАК  объективы не доводят до нужной коррекции по сферической аберрации.  Мне помнится МНОГО случаев, когда телескопы и ТВ и ТАК отправлялись на юстировку.
3.  100мм ТМВ  -  это продукция Лыткаринского завода и механика из Германии.  Объективы очень хорошие.  Механика от очень хорошей,  от отличной.  Цены задраны,  но за качество надо платить.
4.  100 ED  от Ориона и СайВотчера.  Китайский АПО-ширпотреб.  За свои деньги неплохой выбор для любителей на бюджете.
Но ничего такого революционного.  Ранее такого же качества были ED АПО от Meade и Vixen.  Почти за те же деньги.
5. 150мм ахромат на компьютеризованной EQ-6.  Китайский ширпотреб.  Но если удачный экземпляр,  то,  конечно,  он покажет то, чего НИКОГДА не покажут  100мм АПО любых фирм.  Если к нему еще и не особо дорогой Хромакор,  то вообще все вопросы снимаются.
Так что рассматривайте таблицу по эффективности вложения денег с конца.  Переверните ее.
Оффлайн Nick-Hard
  • Тринокль
    • Сообщения от Nick-Hard
Залез на сайт TMB
« Ответ #29 : 07 Мар 2005 [15:39:01] »
и был приятно удивлен увидев трубу на головке Manfrotto 410. В точности, как я сделал с подсказки Tomato.
От цены слегка икнул. Если ЛЗОС все отправляет туда, то понятно, почему им на нас наплевать. Но тогда они молодцы. Особенно директор. Не дал ведь загубить завод, а желающих растащить много было.
Starhopper 10", MCT 150, SW MAK 90, SW 80/400, FS 70/700
Maksim
« Ответ #30 : 07 Мар 2005 [15:42:20] »
2 VD
A где тогда в таблице находятся Ньютоны и ШК от Meade и Celestron ? :)
« Ответ #31 : 07 Мар 2005 [16:46:17] »
Приведу здесь цитату со Старлаба пользователя 80\600ED насколько я помню у него Селестрон - Ротчестер США
TOLIK ахромат 90\900 писал(а):
Не,астрофото да,не спорю....Но блин...ну хоть убейте еще и еще раз...ну ниразу я не видел вокруг ни Сатурна,ни Юпитера никаких ореолов....Планеты чёткие,тёмно-матового цвета, ну естественно со всеми деталями,которые видны там.
Ответ.
У меня с вами разная чувствительность к цветам наверное. Я при больших увеличениях даже в ED цветовые каемки вижу. Не очень яркие, но есть. Особенно на Луне на границах теней кратеров. Но картинка все равно очень приятная!
Podarok
« Ответ #32 : 07 Мар 2005 [20:27:26] »
У 90/900 Скай Вочера хроматизм на Юпитере все же заметен. Но если сфокусировался нормально и смотришь прямо в окуляр, не под углом (мне показалось есть зависимость), то хроматизмом можно пренебречь, если не хочешь замечать - не замечай :) Но он есть.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #33 : 07 Мар 2005 [23:25:44] »
2 VD
Нигде.  Там речь шла только о рефракторах.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
А чем короткофокусный рефрактор отличается от длиннофокусного, и какой из них более пригоден для deep sky?
А я все думал, думал, читал, читал - дополнять ли SWМАК90 еще короткофокусным рефрактором SW804TAEQ (жалко денег-то :)).
И вот до чего дочитался:
"В течение десятилетий существует одно из самых нелепых утверждений, что светосильные телескопы, т. е. телескопы с большим относительным отверстием, предпочтительнее для наблюдений комет и туманностей."
Век живи - век читай и учись! :)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Ernest
Почему же это утверждение нелепое? Обычно объективы с большим относительным отв. более компактны т.е. удобны в использовании (вес/габариты), но при этом не очень хороши по части остаточных аберраций. Отсюда область применения для дипов - им особого качества не требуется. Что касается комет, то тут важна другая характеристика короткофокусных инструментов - большие доступные поля зрения при том же диаметре фокусера.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Это не ко мне ...
« Ответ #37 : 11 Мар 2005 [16:24:30] »
Почему же это утверждение нелепое? ...
Это к Сикоруку :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Все же я думаю, что Л.Л. погорячился
« Ответ #38 : 14 Мар 2005 [14:02:54] »
Из его же рассуждений в книге (по-моему) ясно, что действительно, короткофокусный прибор лучше для дипская.
Для длиннофокусного равнозрачковое увеличение потребует очень длиннофокусного окуляра. Я бы даже сказал - слишком длиннофокусного.
Для 1:10 -> 60 мм. Для 1:5 -> 30 мм. А для моего МАК90 с 1:14 -> вообще ужас, 84 мм. С вытекающими последствиями.
Наконец-то я понял :)
