С блока питания сняты все подозрения при включении монтировки светодиод гаснет но напряжение на входе остается то же 12в.
Вышла из строя моя монтировка.При нажатии на клавишу вкл светодиод блока питания гаснет как будто внутри коротыш клавиша выкл светодиод опять загорается,при этом никаких звуков и валы шаговиков крутятся свободно,внешне платы совершенно чистые никаких следов.Аналогичная неисправность была летом вылечилась тем,что отключил разъем одного из шаговиков после чего все включилось а после включения разъема далее все заработало.А на этот раз это уже не помогает.
монтировка подключена через стандартный кабель присоединитель к прикуривателю там на корпусе светодиод показывающий полярность вот он и гаснет
Все понятно, в комплекте к монтировкам ХЕК-5 идет кабель для питания от автомобильного прикуривателя.
... на корпусе светодиод показывающий полярность вот он и гаснет.
Там же не прикуриватель, а как я понял, некий блок питания, у которого имеется гнездо "под прикуриватель". Возможно (даже наверняка) на блоке есть и переключатель полярности выходного напряжения. Так что нет ничего невозможного
