A A A A Автор Тема: SW DOB 12" 300mm или 305mm?  (Прочитано 2801 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
Re: SW DOB 12" 300mm или 305mm?
« Ответ #20 : 16 Нояб. 2010 [22:21:58] »
Правда опыт у меня только с эквоториалом .
Может для ДОБа и не нужен моторчик.
Прозрение потом наступит, тем более после экваториала.
Такие дипскай объекты, как шаровики, планетарки и не крупные рассеянки смотреть в 12" Доб на 250х-300х следует. Не говоря уже про планеты.
Оффлайн sezzonАвтор темы
  • Анатолий
    • Сообщения от sezzon
« Ответ #21 : 18 Нояб. 2010 [11:23:17] »
Спасибо за рекомендации и поддержку.
У меня был экваториал с моторчиком (Cel. astromaster 130)
Но опыт сложился отрицательный, он не вел планеты
На моторчике всего две настройки то было (север или юг и скорость)
Но не разу он так и не удержал ни Марс ни Сатурн ни Юпитер
Пока еще учусь. (meade lx90 8")
  • Анатолий
« Ответ #22 : 18 Нояб. 2010 [20:15:06] »
А Вы полярку выставляли?
Конечно выставлял, я же занимаюсь компами.
И по привычке сперва читаю (мануалы) а потом пользую
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2010 [20:22:04] от sezzon »
  • Анатолий
« Ответ #23 : 18 Нояб. 2010 [20:22:11] »
Я предположил что просто очень сильно была затянута ось.
Сперва я смазал (дополнительно) червячную передачу. Не помогло.
Потом перебрал монтировку ослабил затяжку оси.
Потом не было неба, потом продал.
Так я и не понял в чем была проблема.
И батарейки тоже менял (если кто про мощьность спросит).
  • Анатолий
« Ответ #24 : 18 Нояб. 2010 [20:26:20] »
А продал я его потому, что по сравнения с рефрактором 80 ЕД Про
130 целестрон отстой.
  • Анатолий
« Ответ #25 : 18 Нояб. 2010 [20:51:06] »
Оценить качество оптики пока для меня сложно,все таки я начинающий.
Марс, как пример, даже при макс. увеличении оставался просто звездочкой, может чуть большего размера.
Сатурн, да побольше чем в 80мм.
Но поразила меня разница при наблюдениях шаровых скоплений.
В 80-ку было еле видно, но каждая звездочка отдельно.
А в мой если не просто пятно, то почти, видно лучше но звездочки более размытые.
Предполагаю следующий вопрос, да юстировал, купил даже спец. окуляр для юстировки.
Проверял по дофакалам и зафокалам, по полярной, получилось.
  • Анатолий
« Ответ #26 : 18 Нояб. 2010 [21:26:48] »
Я ж писал, целестрон астромастер 130 ЕКу
Моторчик отдельно, но родной конкретно для этой модели
  • Анатолий
« Ответ #27 : 18 Нояб. 2010 [22:14:34] »
Получается так.
И читая форум, и пользуя свой телескоп я пришел к выводу,
что аппертура рулит при большой разнице в аппертуре.
извените за туфтологию.
  • Анатолий
« Ответ #28 : 18 Нояб. 2010 [22:15:07] »
Но может я и не совсем прав.
