A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 203149 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #500 : 25 Апр 2009 [08:06:41] »
Тоже наблюдал сегодня 20:15-20:30 по местному. Планета сравнительно высоко над горизонтом. Заметил ее несколько позднее чем Сириус на небе. Для обнаружения еще не на темном небе использовал бинокль. Обнаружил при около 15 градусов элевации.
После этого навел 90мм МАК. Увеличения использовал от 70 до 120х. Диск заметен, но изображение не четкое, размытое. Фазы заметить не удалось, при таком "размытии" казался кругловатым,  Были и цветовые искажения с разложением в спектр, с другими планетами я этого почти не замечаю. Рад что удалось первый раз посмотреть на Меркурий в телескоп с большим увеличением. Сам вид не впечатлил, я ожидал что будет видно более четко. Сопровождал пока он не зашел в тучи примерно на 6-7 градусах.
Очевидно из города четкого вида не добиться, нужен очень прозрачный горизонт либо искать его надо гораздо раньше на закате на светлом небе.
Сергей
« Последнее редактирование: 25 Апр 2009 [08:11:24] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Sergey S
« Ответ #501 : 26 Апр 2009 [07:48:50] »
Сегодня небо прозрачнее и более спокойная атмосфера, с Меркурием явный успех. Время 20:00-20:20.
МАК 90мм.
Удалось в первый раз достаточно четко рассмотреть диск и фазу планеты. Серпик показался около половины диска, может быть несколько меньше.
Начал обзор когда он был около 15 градусов над горизонтом. Хотя некоторые искажения присутвовали удавалось от них отстраиваться и получать маленький серпик планеты. Размер примерно как диск Юпитера в небольшой бинокль, если грубо. Сопровождал примерно до 7-8 градусов, дальше четкость явно падала, спектральные искажения добавлялись. Лучший вид с моим аппаратом был при 95х. Фильтров нет.
Турист-3 диск не выдал.
Сергей
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
« Ответ #502 : 26 Апр 2009 [10:34:37] »
А меркурий всегда будет плохо виден в следствии засветки солнца или нет?
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #503 : 26 Апр 2009 [11:57:39] »
В какое время суток? Днем,утром или вечером?
« Последнее редактирование: 26 Апр 2009 [12:06:22] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
« Ответ #504 : 26 Апр 2009 [13:27:01] »
Вечером, ночью, днём.
Ньютон 110 мм,
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #505 : 26 Апр 2009 [13:43:24] »
Ночью он никогда не виден,днем можно увидеть,если он находится на достаточно большом угловом расстоянии от Солнца,очень яркий и если есть ориентир,тоесть это может быть Луна или Венера.
Вечером и утром он виден восновном в лучах зари,и условия наблюдений не всегда бывают наилучшими,т.к у горизонта может быть дымка,не очень чистое небо.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2009 [13:45:08] от Александр Репной »
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #506 : 26 Апр 2009 [16:39:43] »
Смотря, что считать ночью. Ведь он часто бывает в астрономических сумерках виден. А если ещё вспомнить приполярные регионы, где он может быть виден круглосуточно...  8)
P.S. Сегодня (апр.26) вечером соединение молодой Луны, Меркурия и Плеяд - не пропустите!
визуальщик с камерой Watec
Шрус
« Ответ #507 : 26 Апр 2009 [22:57:03] »
Луну и Меркурий поймал...пока с выдержками бился, сел аккумулятор...плеяды не "проявились"
СПб, балкон Озерки...
22.40 мск, NIKON D40
« Последнее редактирование: 26 Апр 2009 [22:58:40] от Шрус »
Оффлайн QSomik
  • да будет свет
    • Сообщения от QSomik
« Ответ #508 : 26 Апр 2009 [23:00:30] »
Сейчас впервые наблюдал меркурий. Отыскал на небе сразу. К сожалению уведенным остался не доволен: жёлтая плохо фокусирующаяся точка, мало что можно было разобрать. А если попробовать утром результат интересно будет таким же. Просто я иногда замечал что юпитер было четко видно, когда небо было еще довольно светлым, на темном небе было немного хуже видно трудно было сфокусировать.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #509 : 26 Апр 2009 [23:22:00] »
Я вот сегодня впервые в жизни, как это ни странно, увидел Меркурий. Видел все планеты кроме него)) Потрясло...
Из фотки выжал всё что можно, мобильник в темноте давал сильные шумы.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #510 : 26 Апр 2009 [23:31:45] »
Наблюдал тоже сегодня соединение Луны с Меркурием.
Решил попробовать найти Меркурий еще примероно за 30 минут-1 час до захода Солнца,т.к днем тухляк было его увидеть,даже найти тонкий серп Луны.
Луну нашел примерно за полчаса до захода Солнца в бинокль,затем принялся возле нее искать Меркурий в телескоп,но не увидел,хотя находился он на расстоянии 1*30' от Луны. Если бы он находился немного ближе к Луне,думаю сразу попался бы в поле зрения телескопа.
Нашел его только спустя через 10 минут после захода Солнца рядом с Луной,немного левее и ниже на высоте 17* над западным горизонтом,в виде яркой звездочки. В этот момент Солнце было под горизонтом на 1*34'.
Очень высоко над горизонтом они находились в этот момент (даже не в заре,а в голубом небе,можно так сказать). К тому же Меркурий сегодня в восточной элонгации 20*24'.
Еще через 10 минут уже был виден в бинокль,а спустя еще некоторое время и невооруженным глазом стал заметен.
По мере сгущения сумерек,оба небесных светила становились все ярче. У Луны стало заметно пепельный свет. Сам серп был тонкий,обращенный рогами в лево и немного вверх(но не самый тонкий). В 3*36' выше Луны находились Плеяды,но их не видел. Небо было чистое,но у горизонта была дымка,поэтому после наступления астрономических сумерек,близ горизонта была видна только Луна,Меркурий не было видно из-за дымки.
Но в целом само соединение было украшением сегодняшнего весеннего вечера. :) Но меня оно не впечатлило.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2009 [23:37:28] от Александр Репной »
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #511 : 27 Апр 2009 [01:17:51] »
Удивительно что при рядовом событии столько людей смогли увидеть Меркурий впервые в жизни...  :)
Скептик ты ...нехороший
Очень даже фотогеничное событие (фото выложу завтра), да и к тому же 3% Луну не часто удаётся в таких хороших условиях увидеть.
Плеяды, кстати, увидел в бинокль около 21:00, а в телескоп предельная велиичина была не более 7.0 (сказывалась дымка)
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #512 : 27 Апр 2009 [12:30:59] »
Ночью Меркурий не видно, быстро заходит. Слишком близко от Солнца находится.
Вечером, когда его хорошо видно, он так низко над горизонтом, что атмосферная рефракция его неизбежно растягивает в спектр.
Днём - надо будет попробовать. Дождаться утренней видимости, и проследить его с большим увеличением, когда он высоко поднимется после восхода Солнца. С Сатурном это проходило, но там это случайно было, ждал, когда его перестану различать. А с Меркурием надо попробовать целенапрвленно.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от kup
« Ответ #513 : 27 Апр 2009 [13:00:03] »
Да, знатный вчера Меркурий был , рядом с пепельной Луной!!! При увеличении от 85Х у него легко  виден серпик с фазой 0.4!
Онлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #514 : 27 Апр 2009 [20:29:56] »
Я Меркурий то же не часто видел... всего раз 6 - два во время полной фазы солнечного затмения.
Вчера прислали на Метеовеб прислали  две фотографии.
http://meteoweb.ru/astro/img/clnd/livesky/20090426-1.jpg
http://meteoweb.ru/astro/img/clnd/livesky/20090426-2.jpg
Егор
« Последнее редактирование: 27 Апр 2009 [20:55:16] от egorC »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #515 : 27 Апр 2009 [20:59:50] »
Вчера наблюдал в монокуляр 8х30 (Москва, Митинский парк) после 15-ти летнего перерыва(прохождение по диску солнца в мае 2003 не всчет)! Классное зрелище.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #516 : 27 Апр 2009 [22:00:28] »
По мне, было так себе, при 56х фаза не слишком легко, но видна. Зато найти было действительно очень легко - всего сдвинуть на 1,5-2 поля зрения, не прибегая к помощи искателя.  :)
Вам очень крупно повезло!  :D
Можно ведь увидеть Меркурий и в сотне элонгаций, но ни разу во время полного затмения... ::)
Феанор
« Ответ #517 : 27 Апр 2009 [22:18:52] »
Фото суточной давности. Цифромыльница Lumix на штативе. 15 сек
« Последнее редактирование: 28 Апр 2009 [09:12:36] от Феанор »
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #518 : 27 Апр 2009 [22:25:50] »
Сегодня Луна была уже дальше от Меркурия на 13* по проге.
Посмотрел на них. Луна все выше поднимается и становится более яркой,Меркурий начинает слабеть понемногу,но пока еще хорошо виден,в 2* выше него заметил Плеяды.
Напомню,что следующее сближение Луны с Меркурием произойдет 21 июня,но условия данного сближения будут не благоприятны в средних широтах (из-за меньшего склонения,чем у Солнца,это касается Меркурия и меньшего угла наклона эклиптики по утрам,у Луны склонение будет больше),за исключением южных,где будут видны оба светила.
Минимальное расстояние между ними составит 6*,тонкий стареющий месяц пройдет к северу от планеты,Меркурий будет находится на угловом расстоянии 21* к западу от Солнца,тоесть близ элонгации. Яркость Меркурия будет -0.1m.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2009 [22:29:01] от Александр Репной »
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #519 : 29 Апр 2009 [12:22:13] »
Запоздалая фотка воскресного соединения Луны с Меркурием. Естественный спутник Земли примерно в 23ч. по московскому времени расположился как раз посередине между Меркурием и Плеядами на фоне мутной (из-за дымки, висевшей над горизонтом) вечерней зари.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
