A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 195751 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #1760 : 30 Апр 2022 [21:50:23] »
Коллеги, здорово!
Тоже наблюдал Меркурий на даче к северу от г. Истра. Нашел планету в бинокль 7х30 около 20.50. Чуть позже наблюдал планету в телескоп ES AR-102, окуляр ES 3/52, увел. 220х. Сиинг с учетом низкой высоты планеты хороший. Фаза видна уверенно, хотя и искажена дисперсией. Мне казалось, что фаза чуть меньше половины. Думаю, 40 %.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
« Ответ #1761 : 30 Апр 2022 [22:31:00] »
С 21 часа Меркурий хорошо виден простым глазом. Сделал снимок телевиком с Плеядами.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #1762 : 30 Апр 2022 [22:43:50] »
Сегодня после 19:00 небо стало быстро проясняться, и я сообразил, что можно будет наблюдать Меркурий.
На балконе у меня дежурных телескопов не было, и пришлось быстро вытаскивать самый легкий у меня ахромат -  Celestron XLT 102.
В 20:30 в бинокль нашел планету. Долго подбирал - с чем и как наблюдать. А тем временем Меркурий опускался и сиинг падал. Сиинг оценить сложно, но не ниже 3-4 по Пикерингу.
Где-то в 20:55 нашел оптимум: 3-6mm Nagler Zoom + ZWO ADC, 250х.
Корректор полностью убивает атмосферную дисперсию, и планета приобретает желтоватый цвет. Серпик смотрится симпатично.
Что уверенно видно. Потемнение к терминатору и сам терминатор в двух местах неровный.  И все. Как я ни пытался, но пятен на Меркурии не увидел.
Зарисовал, как мог.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #1763 : 30 Апр 2022 [23:12:18] »
Меркурий с Плеядами телевиком 300мм 30 апреля (кроп). Удалось поснимать несколько минут, потом всё это хозяйство ушло за тучу.
Железо:
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #1764 : 30 Апр 2022 [23:40:49] »
Тоже сегодня на даче в Подмосковье наблюдал немного в Б12.
На несовсем темном небе Меркурий сейчас очень удобно искать, он как раз под яркой Капеллой.
Красиво в одном поле с Плеядами.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1765 : 01 Мая 2022 [11:01:21] »
Саша,Олег Парфёнов -хорошие наблюдения!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1766 : 01 Мая 2022 [17:36:34] »
Белгородская область. 29 апреля 2022 г. Время: 20:50-21:05. Высота планеты 9 град. Инструменты: бинокль, телескоп Synta 909, окуляры Omni 32 мм, 15 мм, Svbony 9мм.
Читал в конце апреля о хороших условиях наблюдения. Все собирался, да как-то не получалось: то тучи, то нет возможности. На праздниках звёзды сошлись.
Смотрел на закате. Невооружённым глазом сразу не заметил, но, возможно, с этой точки обзора он спрятался за препятствиями. Потом взял бинокль, пошарил по небу, и нашел на светло-голубом фоне яркую-яркую звёздочку: точно, Меркурий. Убрал бинокль: виден невооружённым глазом. Потом глянул в телескоп, постепенно увеличивая. На 100х поласкает, видно влияние атмосферной дисперсии, характерный светофорчик. Сама планета выглядит желтенькой. Видно однако, что диск не круглый, а как бы овальный. Но, вообще говоря, нечего там высматривать.
Все, теперь все планеты видел! Меркурий оставался последней галочкой. Ура.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #1767 : 01 Мая 2022 [21:55:27] »
Сегодня тоже понаблюдал Меркурий. На небе после заката легко ищется невооружённым глазом. Смотрел с лоджии в бинодобсон. На 111х с 9 мм окулярами виден небольшой серпик. Фаза 0,3 или близко к ней. Пишут что фаза убывающая. Серп полощет. Рога не рассмотрел. А так занятно посмотреть. Меркурий нечасто доступен.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #1768 : 01 Мая 2022 [22:52:43] »
Смотрел Меркурий, 21ч00м, Москва, лоджия.Телескоп svbony 90mm, увеличения 158,200х, жёлтый фильтр.
Надо же, какой четкий снимок без хроматизма для такого короткого светосильного рефрактора f1:5,5👍
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #1769 : 02 Мая 2022 [21:07:47] »
Сегодня Меркурий смотрел в рефрактор 150/1600. Увеличения 100х и 133х через биноприставку. Изображение лучше чем вчера. Фаза около 0,3. Убывает. Долька мандарина. Золотисто-желтый. Полощет картинку. Но если вглядываться в момент успокоения рожки на половину диска просматриваются. Как у Венеры. Сегодня Луна появилась. В искателе в одном поле вместе с Меркурием. Романтика. Щёлкнул на телефон.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1770 : 02 Мая 2022 [21:53:46] »
Наблюдал сегодня меркурий   вечером примерно на закате   и чуть после.  Не стал я без  автонаведения  выискивать его, поднадоело..   В целом , моментами  вменяемая картинка на 200 кратах в 250 мм добсон . Фаза видна очень хорошо,  детализация при такой высоте ( 13 градусов и ниже)  только мерещится ,  с учетом  что атмосфера  плывает.  Отличить реальные детали от   артефактов практически невозможно. Снял сие на фото , на фото что то  вылезло, помимо фазы  :) ( потемнение в верхней части диска ) .
 Наблюдать нужно градусах в 30  над горизонтом, хотя бы , а в 13 и ниже , это все мало перспективно. но лучше , чем никак
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #1771 : 03 Мая 2022 [22:19:27] »
Тоже сегодня впервые в жизни увидел наконец Меркурий! Теперь я наконец-то могу сказать, что видел все 8 планет (Уран и Нептун впервые увидел в 2020 году).
В бинокль, из окна квартиры, через ветки растущих перед домом деревьев. Сейчас проще его искать, ориентируясь по Луне, примерно знаешь куда смотреть.
Цвет тоже показался желтоватым, фазу в бинокль 12х36 не видно. Невооруженным глазом тоже не получилось увидеть.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1772 : 04 Мая 2022 [00:17:09] »
  Меркурий - это тот редкий случай, когда для наблюдения планет стоит уйти от фонарей и засвеченного неба. 27 и 29 апреля легко наблюдал планету в зеленой зоне невооруженным глазом не менее получаса, начиная с 20:30 МсК. Соседние Плеяды были видны, конечно, только в бинокль 15x50.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #1773 : 04 Мая 2022 [14:53:19] »
Сближение Меркурия с Плеядами, вечер 30 апреля 2022 года, юг Подмосковья.
Canon EOS 6D с 400-мм телеобъективом (со штатива), ISO 6400, выдержки 1 сек и 1/5 сек.
Первый кадр - ещё на светлом небе, второй - 20 минут спустя, перед самым заходом Меркурия, когда Плеяды полностью вынырнули из-под облака  >:( Невооружённым глазом Меркурий был виден уверенно, а слева от него даже был различим более слабый Альдебаран!
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1774 : 05 Мая 2022 [09:44:48] »
Меркурий вчера, 4.05.2022г.Аполар-125, 235х.Наблюдения специально не планировал, тем более набежали облака и шансов было мало, но удача улыбнулась. Хотя успех 2008г когда было видно пятна, не удается повторить, для этого нужна абсолютно стоячая атмосфера. Вчера атмосфера была посредственной, кроме фазы ничего.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022 [09:51:51] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1775 : 06 Мая 2022 [16:37:33] »
  Вчерашнее 5.05.2022г наблюдение мало чем отличается от предыдущего. Лоджия, телескоп аполар-125, увеличение 235х, дисперсия. Сиинг получше, деталей не видно. Возможно при более спокойной атмосфере удалось бы что то увидеть на поверхности, хотя в такой фазе маловероятно.
И.Кант
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1776 : 06 Мая 2022 [17:58:46] »
05.05.2022. Погода улыбнулась. Ясно и тихо. Но Меркурий низко.... Ничего внятного. Понятно, что серпик, но и только.
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #1777 : 11 Мая 2022 [00:05:05] »
Наблюдения Меркурия 10.05
Блеск +2,3m
Расстояние от Земли 0.63 A.e (95 млн км)
Расстояние Меркурия от Солнца 0.42 A.e (63 млн км)
Освещено 10%
Видимый диаметр 10,6"
Элонгация планеты 14°
Наблюдения с 45 широты.
Наблюдения в телескоп длились с 20:15-20:40
Высота Меркурия в этот период времени составляла от 7-4°
До планеты уже 95 миллионов километров. Меркурий вблизи нижнего соединения. Вот вот
   он будет располагаться между Землёй и Солнцем.
Фаза серповидная. Освещена на 10% Рога нечёткие, а именно, казались не совсем удлинённые,
   как это может быть у Венеры при наступлении фаз тонкого серпа.
На такой высоте довольно трудно заметить чёткие очертания текущих фаз у Меркурия.
Турбуленция воздушных масс при высоте 8-6° была вполне хорошей: более менее наблюдаемой.
   Правда, чем ниже планета уходила к горизонту, тем сильнее она мерцала, "размывалась" и
   подвергалась так называемому "светофору"
Цвет планеты серьёзно искажён Земной рефракцией. Если сказать примерно, он казался мне
   красно-оранжевых оттенков.
К слову, ветра не было. Практически штиль, лишь со слабыми порывами. Он мне не совсем не
   мешал.
Яркость Меркурия очень сильно ослабла. Связано это с приближением планеты к нашей Земле
   и соответственно стремительным убыванием фаз освещённости, а также с показателем альбедо
   Меркурия, при котором он способен отражать всего лишь 6% попадаемого на его поверхность
   Солнечного света.
Сейчас Меркурий светит на 2,3m блеска. Найти его без разнообразных приборов автонаведения
   задача не из лёгких.
Невооружённым зрением, он очевидно, не был виден.
Снижение общей яркости очень заметно при наблюдении в телескоп. Отыскал планету с помощью
   обзорного 25mm окуляра, затем разогнал до привычных мне сотней крат.
Если при малом увеличении он был более заметным, то при большем, это действительно слабозаметная
   планета.
Я думаю, его ещё можно попробовать увидеть до 12 чисел, а там уже нереально.
   И так фиг найдёшь его теперь при светлом сумеречном небе.
P.s - Перед вами итоговые нарисовки Меркурия в различных фазах освещённости, которые я наблюдал.
    Самый последний рисунок, те самые 10% фазы.
Пока что, проводя время у такого не совсем большого телескопа, я правда не знаю, как ещё можно было
   сделать примерные нарисовки наблюдаемых фаз у Меркурия. Он ведь очень мал, зачем мне делать
   больший масштаб.
Кстати, масштаб этих рисунков пропорционален. 1.09" секунды дуги на рисунке соответствует диску,
   размером в 0,4мм. Тем самым видно, как Меркурий увеличивается в своих размерах по мере
   сближения с Землёй.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022 [00:21:51] от Любитель небосвода »
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1778 : 11 Мая 2022 [13:50:58] »
Наблюдение Меркурия 2008г, изображение  на основании зарисовок с 8 по 17 мая.Рефрактор 102мм, светло-желтый светофильтр, увеличение 200х. Повторил, так как старое сообщение не удалось восстановить (рисунок был стерт?Ответ 342).Телескоп Celestron c-4r, ахромат. Исключительно повезло с атмосферой 14лет тому назад :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022 [21:47:47] от aleksandr-f »
И.Кант
« Ответ #1779 : 14 Мая 2022 [22:18:03] »
Молодой серп Луны и Меркурий от 2 мая (02.05.2022)
Красиво было. Очень близко к Луне расположился Меркурий, но сильные порывы ветра таки и не дали спокойно что либо рассмотреть в телескопе.
Пепельное свечение у Луны тоже классное. Освещена была на тройку процента.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022 [23:16:36] от Любитель небосвода »
