A A A A Автор Тема: планетарий Guide 8.0  (Прочитано 12879 раз)
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 548
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: планетарий Guide 8.0
« Ответ #40 : 05 Фев 2012 [00:44:26] »
Я ни в коем случае не хочу спорить на тему, какой планетарий лучше в принципе.
Мне лишь важно узнать, как рядовому ЛА, нужен ли мне Guide для исследовательских целей, или мне достаточно бесплатных планетариев (C2A, CdC, StarCalc, HnSky...). Возможно, Guide точнее рассчитывает эфемериды... Словом, хотелось бы для себя узнать, в чем именно уникальность Guide, раз его активно используют в исследовательских целях известные наблюдатели...
Леонид, какими функциями пользуетесь в чаще всего Guide и не смогли бы без них обойтись, используя другие планетарии?
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #41 : 05 Фев 2012 [01:57:05] »
Разработчик Guide утверждает что в нем точность (позиций звезд, астероидов, планет) выше чем во многих программах, за счет чего он может выдавать достоверные данные о покрытиях. Хотя по моему для этих целей лучше специализированный софт типа Occult. Ну и картинки DSS большинства объектов, куча всяких каталогов (типа "шаровики в М31", "объекты Гершеля" и еще штук 80). А так - просто удобный и быстрый планетарий, со всем чем надо.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #42 : 05 Фев 2012 [21:15:44] »
Точность позиции звезд думаю везде одинаковая, если программы используют одни и те же каталоги. Основным каталогом Гайда 9 является UCAC3, который в настоящий момент используется большинством астрометристов (в том числе для обработки обзоров на обсерватории ISON-NM). Положение планет в промежутке с 1800 по 2200 считается по DE406, иначе используется VSOP. Интегратор положения астероидов и комет дает так же высокую точность, он же используется в Find Orb и Integrat. Опять же, я не сравнивал Guide и C2A, но с Гайдом еще рассчитывают покрытия (не занимаюсь). Я положения беру с MPC, JPL и с Гайда, точности хватает. При фотометрировании астероидов загружаю в поле с треком движения снимок DSS2, одной кнопкой, чтобы посмотреть как астероид будет лететь между звезд, стоит ли снимать именно в эту ночь и т.д. На моих кадрах астероиды оказываются именно там, где они были на кадре DSS. Гайд хорошо настраивается, путем правки различных текстовых файлов.
ИСЗ считаются по SGP4/SDP4.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #43 : 05 Фев 2012 [21:27:40] »
Еще для меня очень важно, что сам MPCORB поддерживается напрямую. Т.е. в папке с Гайдом лежит MPCORB и тот из него сразу читает. Нужно обновить, просто пере заливаешь новую версию и все. Никаких тебе Import, Convert и прочего. Причем с 550000+ астеров работает мегашустро.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #44 : 05 Фев 2012 [22:36:25] »
Скачал C2A, для интереса. Да, софт конечно тоже функциональный. Но то что я описывал выше, сделать удалось, но не удобно и долго, возможно с непривычки. Импорт астероидов стандартен для всех программ кроме Гайда, качаешь или из сети или указываешь локальный файл, далее прога импортирует все это в свой внутренний каталог. Гайд загружается пару секунд и все 550000 астеров уже на месте. Не понравился процесс отрисовки траекторий. Сначала нужно найти объект в базе (даже если он у тебя перед глазами), далее вбить параметры трека. В Гайде это сводится к правому клику на нужном астере на карте неба и потом выбор параметров. Загрузка DSS есть. В Гайде у меня сделано так, что все параметры уже настроены и картинка загружается в поле одной кнопкой, удобно. Здесь этого схода не нашел. Не претендую на объктовность, так как не работаю с C2A, может все это можно сделать проще и элегантнее.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2012 [00:05:08] от LeonidOS »
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #45 : 05 Фев 2012 [22:59:34] »
Вот несколько более новых скриншотов из Guide8.
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #46 : 06 Фев 2012 [12:06:28] »
Спасибо! Совсем другое дело! Автору на заметку.
Я то уже почти начал думать, что текущая версия работает в "досовском" графическом режиме с VGA-графикой.
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #47 : 06 Фев 2012 [12:14:58] »
Леонид, спасибо за информацию!
Касательно быстрого вывода положений астероидов в C2A, мой алгоритм такой:
Ctrl+A -> Кнопка All в блоке "Display" -> Выбираем что показывать -> Apply. Доля секунды и все астероиды и кометы из базы на экране. Далее все объекты мгновенно пересчитываются при смене области просмотра...
По поводу DSS тоже вроде как нареканий нет. Скачивает, показывает достаточно точно и если что, есть возможность вручную "пододвинуть".
Однако, я в этой области, скорее теоретик, т.к. активным поиском не занимаюсь. Изредка использую для сверки при обзоре отснятого материала (а вдруг)... Для этой цели скорости и возможностей C2A пока хватает.
Как я сейчас выяснил, программа в принципе не может показывать всю базу астероидов из файла astorbdat (говорит, слишком много объектов). Вместо этого она открывает фильтр отображаемых объектов из базы астероидов и комет и просит уточнить выборку...
В этом, похоже, Guide нет равных...
« Последнее редактирование: 06 Фев 2012 [12:47:05] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #48 : 06 Фев 2012 [13:32:30] »
Да, это для меня минус, хотя конечно у C2A есть много плюсов, но не все они мне нужны. Видел этот фильтр. Изначально при загрузке MPCORB (не быстрой), программа показала мне первые 2000 астероидов. Фильтром удалось найти свежие объекты. Т.е. программа может работать с полной базой, но не "напрямую".
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #49 : 29 Июн 2012 [10:35:15] »
Никто не знает как изменить настройки так чтобы изображение карты покрытия автоматически инвертировалось?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #50 : 14 Июл 2012 [01:18:08] »
Инвертировалось в каком плане? Цвет или сама карта?
« Ответ #51 : 14 Июл 2012 [07:25:44] »
Чтобы цвет инвертировался
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #52 : 14 Июл 2012 [11:19:57] »
Display->Inversion menu
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #53 : 01 Дек 2012 [06:02:14] »
Коллеги! Прошу помощи!
Guide 8 вдруг потребовал CD ROM  и не хочет запускаться. Где-то 3 месяца работал нормально. Диска с собой нет (я на даче). Можно ли что сделать? Система Windows 7.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #54 : 01 Дек 2012 [11:11:56] »
Владимир, попробуйте удалить папку cache в каталоге с программой (если она есть).
Если не поможет, то нужно открыть файл startup.mar и там убедиться что в качестве буквы CD привода указана папка где у Вас стоит Guide, например C:\GUIDE
Оффлайн wladimir
« Ответ #55 : 01 Дек 2012 [13:07:09] »
Спасибо! Но не помогло. LeonidOS! Не смог бы прислать свой файл. Я бы их сравнил.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #56 : 01 Дек 2012 [17:44:06] »
Я могу, но его так же придется править. Пути то разные скорее всего.
Так же у меня Guide 9, хотя думаю что конфиги у них совместимы.
Оффлайн wladimir
« Ответ #57 : 01 Дек 2012 [18:16:41] »
И снова спасибо. Но у меня файл не открывается - ошибка или неизвестный алгоритм сжатия.
Пошли пожалуйста просто текстом.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #58 : 01 Дек 2012 [21:46:39] »
Это 7zip. Хорошо сжимает FITSы  ;D
Оффлайн R.bak
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #59 : 13 Мар 2014 [09:54:53] »
Оффициальый сайт программы конкретно помер http://www.projectpluto.com/
Видно все, автор полностью забил на свое детище.
Мир астрософта из нескольких десятков сузился уже до единиц.
