A A A A Автор Тема: Sky - Watcher 2001 EQ5  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн CrimsonАвтор темы
    • Сообщения от Crimson
Re: Sky - Watcher 2001 EQ5
« Ответ #20 : 09 Янв 2011 [17:09:20] »
Уважаемые ЛА.
Может быть есть у кого-нибудь инструкция по сборке-разборке монтировки EQ5.
Хотелось бы заменить смазку ,но так как операцию сию буду проводить первый раз, то немного волнительно разбирать сей агрегат.
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
« Ответ #21 : 10 Янв 2011 [07:12:41] »
 При использовании ручки тонких движений по оси склонений,труба телескопа движется не плавно,а мелкими рывками с характерным звуком. Хотя при покупке (первоначально) движение по обеим осям было плавным и без нареканий.
сегодня снял червяк и осмотрел его и червячную шестерню . часть зубьев на шестерне частично выкрошена (верхушка)   . Собрал обратно ,теперь при использовании ручки тонких движений ,движения у трубы по оси -нет.  разобрал посмотреть ,блин...
Помогите советом пожалуйста, как быть дальше....
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #22 : 10 Янв 2011 [08:08:51] »
Червяк прижимают два больших белых болта под шестигранник и маленькие чёрные, регулирующие как раз зазор между червём и шестернёй. Отпускаете большие болты, маленькими выставляете зазор и закручиваете обратно большие, но без фанатизма.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #23 : 10 Янв 2011 [08:23:17] »
спасибо большое, совет Ваш помог . Ход появился ,но с небольшими ,как бы это понятно описать .... пропусками ,что ли. И плавность отсутствует...
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #24 : 10 Янв 2011 [09:50:25] »
Так вы регулировкой люфт до конца не выбрали просто. Ещё раз проделайте эту операцию, но прижимные винты теперь отпустите чуть - чуть, а регулировочные выкрутите немного назад, затем зажмите. А плавность- посмотрите может на червяке или шестерни заусенцы.
« Ответ #25 : 10 Янв 2011 [11:15:49] »
Большое спасибо за помощь. Вроде как получилось всё  :)
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #26 : 10 Янв 2011 [11:23:24] »
Да незачто. Можете и второй червяк подрегулировать таким же образом.
