A A A A Автор Тема: Параллельные лучи.  (Прочитано 3496 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Параллельные лучи.
« Ответ #20 : 05 Ноя 2010 [20:35:22] »
 Точно.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #21 : 05 Ноя 2010 [20:58:51] »
Всем спасибо большоое!  :) Буду ковыряться.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #22 : 05 Ноя 2010 [22:03:07] »
Длина волны L-53SF4C 880нм.
Тогда к разлету прибавляй еще 0,88мкм дифракцию.
stepan
« Ответ #23 : 05 Ноя 2010 [22:48:08] »
Серега энкодер ваяет чтоли?:)
пока читал подумал про лазер, да тут уже все сказали.
« Ответ #24 : 05 Ноя 2010 [22:52:27] »
Уже сваял. Максимальное разрешение в пределах нескольких миллионов. Электроника работает превосходно, интерполяция от 8 до 8192(13бит) Над оптической частью работаю. Сделал два макета, с каждым разом получается все лучше и лучше. Вообще применяются фотодиоды а не лазеры, лазеры в интерференционных энкодерах применяют.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #25 : 06 Ноя 2010 [21:15:46] »
Просто на лазере можно сделать - ярче. Сфокусировать его на дырочке поменьше... За счёт этого увеличить точность. Только и всего. Для интерферометра более интересна - когерентность, но тут она - побоку. Но если хватает яркости всетодиода - ну, тогда - ладно...
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #26 : 08 Ноя 2010 [22:50:50] »
Вообще-то, основным преимуществом п/п лазера перед светодиодом является размер тела свечения. У п/п лазера он измеряется в микронах, а у светодиода может достигать миллиметров. Именно это обстоятельство и определяет возможность коллимировать излучение лазерного источника в действительно параллельный пучок довольно простыми средствами. Хотя, тело свечения п/п лазера имеет и недостаток, состоящий в том, что оно представляет собой не симметричную относительно оси точку, а полоску, вследствие чего расходимость излучения в двух взаимо-перпендикулярных плоскостях сечения пучка - разная. Естественно, что и после коллиматора (высокоапертурного) она тоже будет разной, ежели не принять дополнительных мер. А надо их принимать или нет - дело разработчика.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #27 : 13 Ноя 2010 [22:54:16] »
Ну, так можно ж сфокусировать излучение лазера на очень маленьком отверстии... Положим даже, - тоже микронных размеров. Но даже при таких размерах может ещё получиться достаточно неплохая яркость на выходе, хотя туда попадёт отнюдь не 100% мощности лазера.
Если даже тело свечения лазера - асимметрично, но если коллиматор не слишком светосилен (скажем, имеет отн. фокус 1:8 ), то линейный размер дифракционного пятна составит около 10 мкм, и если тело свечения лазера - ещё меньше, даже по бОльшей стороне, то - практически без разницы. То есть, коллимированный свет будет иметь - дифракционную расхолимость, а сделать её меньше - всё равно не получится.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #28 : 15 Ноя 2010 [13:26:36] »
В случае с низкоапертурным коллиматором, конечно, проблем с расходимостью коллимированного пучка (астигматизмом) не будет.
Пучок будет стигматичным. Проблема там одна - низкий коэффициент использования энергии источника. В случае с лазерным источником с этим еще можно мириться (примерно 50% потерь на коллиматоре), а вот в случае со светодиодом - совсем плохо.
