A A A A Автор Тема: Параллельные лучи.  (Прочитано 3599 раз)
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Параллельные лучи.
« : 05 Ноя 2010 [17:27:38] »
Задача такая: на наименьшем расстоянии сформировать параллельные лучи света. Диаметр пятна 5мм, расстояние от линзы до мишени максимум 10мм. Источник света - светодиод инфракрасный.
Как подскажите сделать? Эксперименты какие-то не точные у меня выходят.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Параллельные лучи.
« Ответ #1 : 05 Ноя 2010 [17:39:13] »
Разместить светодиод в фокусе линзы.
« Ответ #2 : 05 Ноя 2010 [17:45:45] »
Так не совсем параллельно получается. Проверяю отодвиганием мишени. Я читал что перед светодиодом надо поставить диафрагму, отверстие должно быть маленькое. Мне надо точно знать какую линзу поставить, какой диаметр отверстия диафрагмы и т.д. Параллельность должна быть очень высокой. Если пятно на растоянии 5мм = 5мм, то и на расстоянии 50мм оно также должно быть 5мм, не на микрон больше.
Такая штука называется коллиматор
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3 : 05 Ноя 2010 [17:50:34] »
Мешает сферическая аберрация линзы.
Мои фотоработы
« Ответ #4 : 05 Ноя 2010 [17:58:53] »
Ну на сколько это возможно, ведь расстояние то всего 8-10мм.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #5 : 05 Ноя 2010 [18:03:41] »
Взять асферическую линзочку от ДВД. Но если нужен именно параллельный пучок, то его диаметр будет не больше диаметра линзы.
« Ответ #6 : 05 Ноя 2010 [18:05:29] »
Это линза которая фокусирует на диск, самая последняя? Я раздербанил много приводов, есть на 5мм линза.
На каком расстоянии размещать диафрагму от линзы, от излучателя, какого диаметра делать отверстие?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7 : 05 Ноя 2010 [18:07:58] »
          ... и " светосила " 2 при диаметре 5 . Совсем неслабо .
     Надо
1 Конденсор перед диафрагмой .
2 Микрообъектив линз восемь .
       Дальше чистая геометрия от диаметра диафрагмы и физика света .
                Прим . в промежуток ничего путного ( с корпусом ) не влезет .
   ПС Там еще и в инфр красном - вообще труба . Надо считать и делать .
                Короче , решить можно , но наскоком не получится .
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2010 [18:15:50] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #8 : 05 Ноя 2010 [18:12:08] »
Ни на микрон - не получится. Из-за угловой расходимости самое меньшее на 10 мкм разойдётся...
« Ответ #9 : 05 Ноя 2010 [18:13:36] »
1). Конденсорная линза что из себя представляет?
2). Есть кучка объективов от сканеров, но они великоваты. Хотя по параметрам подходят больше всего.
Что например? У меня будет стоять полупрозрачное зеркало по 45о. Или лучи будут под углом к мишени идти и отражаться от нее. Пока не знаю как лучше.
Оффлайн serega2007
« Ответ #10 : 05 Ноя 2010 [18:17:25] »
               Посмотрите добавку в 7 .
                                            Серега .
« Ответ #11 : 05 Ноя 2010 [18:21:18] »
Посмотрите добавку в 7.
Я что-то не совсем понял  ??? сорри
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #12 : 05 Ноя 2010 [18:22:13] »
С коллиматором луч все равно будет расходиться, хочешь ты этого или нет. На сколько - зависит от размера диафрагмы в фокусе, качества линзы и ее фокусного расстояния. Если одиночная линза, то еще и сферичка будет.
« Ответ #13 : 05 Ноя 2010 [18:30:58] »
Ну допустим есть расстояние от источника света до мишени 15мм, какое отверстие в диафрагме надо сделать, какую взять линзу (склейку), какое фокусное расстояние взять, чтобы расходимость была минимальной?
Смысл в том, чтобы лучи просвечивали маску и это изображение точно попадало на рисунок на мишени.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #14 : 05 Ноя 2010 [19:00:25] »
Допустим, линза у тебя с фокусом 10мм, диаметр диафрагмы 1мкм, тогда расходимость на расстоянии 5мм от линзы (уместишь маску?) будет 0,5мкм по диаметру. А длина волны у твоего диода какая, кстати?
« Ответ #15 : 05 Ноя 2010 [19:43:57] »
Длина волны L-53SF4C 880нм. Маска то влезет, а вот диагональное зеркало нет.
0,001мм диафрагма это круто! При такой "дырочке" мне кажется света будет очень мало. Придется ставить ватты света, а у меня есть на 30мА и на 80мА излучатели. Да и пробить будет не реально. У меня есть лазер мощный, но у него луч ну 0,1..0,05мм это край!
« Ответ #16 : 05 Ноя 2010 [19:55:02] »
Вообще два варианта как это располагать, либо перпендикулярно светить и обратно через диагональное полупрозрачное зеркало отводить. Либо светить под углом 45 градусов и отраженный сигнал считывать.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #17 : 05 Ноя 2010 [20:04:08] »
Я не понимаю задачу.
 Покупается лазер на 880 нм и все.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #18 : 05 Ноя 2010 [20:05:49] »
Его тоже через конденсор пропускать?
Да собственно че его покупать, в приводах они есть.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2010 [20:13:49] от Dr. Zoid »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #19 : 05 Ноя 2010 [20:33:01] »
Для яркости - взять лазерный светодиод, и сфокусировать свет на отверстии диаметром 2-3 мкм. А для коллимации использовать объектив от китайского рефрактора, задиафрагмировав его до 5 мм. А вообще, в качестве конденсора - неплохо сойдут линзы от CD и DVD - резаков. Там линзы - хоть пластмассовые, но асферические. В монохромном лазерном свете работают правильно.
