A A A A Автор Тема: Что за проблемы с матрицей?  (Прочитано 1816 раз)
Оффлайн sanyaАвтор темы
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« : 01 Ноя 2010 [18:38:29] »
Всем здрасьте.
Подскажите, что видно на данных снимках? Это плоские поля, первый снимок без фильтра, второй снимок в фильтре R. Видно виньетирование, видна пыль в виде размытых бубликов. А что за остальные артефакты?
Пробуждамус - team
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Что за проблемы с матрицей?
« Ответ #1 : 01 Ноя 2010 [18:57:34] »
Это пыль на стекле матрицы.
С уважением Илья
In My Humble Opinion
    • www.kadar.ru
« Ответ #2 : 01 Ноя 2010 [19:25:28] »
Ну пыль вроде как бубликами выглядит. Пыль на фильтре  как бублик большого размера, пыль на матрице как бублик меньшего размера. А этот чёрный ужас в ярком обрамлении вообще ни на что не похож.
И что за шлейф на втором кадре? Запотевание фильтра? Тогда почему его нет над "чёрным ужасом"?
Пробуждамус - team
« Ответ #3 : 01 Ноя 2010 [19:48:23] »
 Что за фотик?
 Постучи им отдельно и  опять сними плоское поле.
  С уважением Илья
    • www.kadar.ru
« Ответ #4 : 01 Ноя 2010 [19:55:25] »
Что за фотик?
  С уважением Илья
Sbig STL-11000. Постучать не можем - она от нас в 1500 км на удаленном управлении.
Пробуждамус - team
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #5 : 01 Ноя 2010 [19:59:59] »
А она у вас не замерзла случайно? Какой-то странный кадр в фильтре. Черные точки могут быть частичками пыли, они покрыты горкой инея, на матрицу попадает боковая подствека, горка подсвечивается - получается такой эффект.
Мои фотоработы
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 01 Ноя 2010 [20:17:51] »
Да, это однозначно обмерзание. Хорошо, что снаружи, что видно по пылинкам в качестве центров конденсации. Надо бороться с влагой в подкупольном пространстве и особенно в камере. Всё равно из охлаждаемого объёма часть холода выходит наружу и вызывает такие эффекты.
    • www.kadar.ru
« Ответ #7 : 01 Ноя 2010 [20:23:12] »
На стенках купола нет конденсата, нет его и на телескопе. Так что влажность там уличная.
Тогда такой вопрос. Почему эта пыль так чётко очерчена? Ведь классическая картинка пыли на матрице - бублик?
Про горку инея - вариант интересный. Флеты снимались при ясном сумеречном небе. Боковой подсветки быть не должно. Если только иней на краях линзировал свет?
Пробуждамус - team
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #8 : 01 Ноя 2010 [20:38:41] »
... Почему эта пыль так чётко очерчена? Ведь классическая картинка пыли на матрице - бублик?...
Пылинки лежат в таком месте, что их изображение оказывается на матрице. Бубликами они будут, если их изображение будет перед матрицей или после нее.
Короче, похоже ваши пылинки лежат на самой матрице.
Мои фотоработы
« Ответ #9 : 01 Ноя 2010 [20:39:58] »
Тогда странно... Значит, разошёлся гермообъём...
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #10 : 01 Ноя 2010 [22:12:24] »
Саша, это камера которая работала у Тимура и Бориса на Астротеле-Кавказ в течении 2-х лет. Они ее знают как облупленную. Наверно логичнее у них на прямую и спросить.
Я могу только одно сказать: это обледенение.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #11 : 01 Ноя 2010 [23:37:14] »
Моя STL без осушки выдержала около двух лет, так что раз в пару лет их по любому нужно сушить.
Надеяться на то, что она будет работать вечно бессмысленно.
На картинках явно что-то связанное с выпадением росы.
Но непрозрачные козявки с резкими краями - даже не знаю что и предположить.
Явно эта грязь на матрице лежит. Но откуда ей там взяться?
Либо что-то внутри гермокамеры развалилось, либо через дырку от патрона осушки занесли.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #12 : 01 Ноя 2010 [23:47:35] »
Мое может глупое предположение, почему пылинки такие четкие: Образовались капельки, которые как линзы фокусируют пыль прям на матрице! Во как.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #13 : 02 Ноя 2010 [11:28:02] »
Я бы сказал, что иней и мусор лежат непосредственно на матрице (под защитным стеклом, если оно есть). Более того, картина сильно похожа на электростатику на частицах мусора: конденсат отталкивается, светлые ореолы - нарушение нормального накопления/перемещения зарядов при считывании.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 02 Ноя 2010 [11:36:04] »
Похоже что так - тогда кранты!
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #15 : 02 Ноя 2010 [15:19:31] »
В таком бы случае матрица вообще не работала бы!
« Ответ #16 : 02 Ноя 2010 [18:30:55] »
Почему?
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #17 : 02 Ноя 2010 [18:39:39] »
Почему не будет работать матрица если на кристалле вдруг появились пыль и лед?
    • www.kadar.ru
« Ответ #18 : 03 Ноя 2010 [17:08:29] »
Всем спасибо за ответы. В очередной визит к матрице постараемся поменять патрон осушки. Ну и отклизмить все стёкла и фильтры.
Пробуждамус - team
« Ответ #19 : 09 Ноя 2010 [10:01:02] »
Почему?
Извиняюсь за краткость вопроса, но Вы его поняли совершенно правильно.
Для нормальной работы  ПЗС сенсора герметизация не требуется, это просто защитное стекло как раз для предотвращения попадания пыли/влаги на кристалл. Но если его убрать и посыпать сенсор пылью и инеем, то картинка будет конечно ужасной, но почему это должно повлиять на его работоспособность?
К слову, каково среднее атмосферное давление в месте установки камеры? Если заметно ниже 760мм р.с., то было ли выравнивание давления при установке камеры?
