A A A A Автор Тема: История постройки БТА  (Прочитано 58468 раз)
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: История постройки БТА
« Ответ #540 : 10 Июл 2018 [13:35:39] »
А почему к счастью?
Потому что слишком много заморочек с азотом.
Что за технология нанесения покрытия?
Простое гравитационное оседание распыленного алюминия. В общем, "по Монте-Карло".
Вакуумная установка алюминирования зеркала (ВУАЗ) установлена прямо в подкупольном (это для тех, кто не был у нас на экскурсиях и/или не интересовался, что там как на БТА). Зеркало снизу поддомкрачивается, притягивается болтами, из пространства над и под зеркалом откачивается воздух, а дальше автоматика включает подогрев нагревающих нитей, которые сначала плавят, а затем испаряют алюминий.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #541 : 10 Июл 2018 [13:45:51] »
    При алюминировании гравитация ни при чем .
    В отличии от космоса под колпаком все летит прямолинейно от источника .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #542 : 10 Июл 2018 [14:30:56] »
Как-то так....
Оффлайн moisav
  • Благодарностей: 34
  • Алексей Моисеев
    • Сообщения от moisav
« Ответ #543 : 10 Июл 2018 [14:34:46] »
А почему к счастью? ... Да и по сравнению с азотом, пельтье проигрывает в достижении максимальных показателей охлаждения.
Да, конечно, азотом можно охладить и сильнее и большую площадь. В ИК - так просто не обойтись.  Но затраты по созданию и поддержке криогенной техники возрастают в разы, равно как и вероятность отказа системы. Особенно если речь идет об удаленной работе, системах замкнутого цикла. При том, что разницы для небольших матриц по шумам уже практически нет.
Пример из собственного опыта. НА БТА  на SCORPIO-2  стоит охлаждаемая азотом довольно крупная (2х4.5 К, 13.5 микрон)  E2V-42-90, охлаждаемая азотом. Когда-то на ней был шум считывания до 1.8е, сейчас лучше 2.5 уже не дает, но, тем не менее этого хватает для всех спектральных задач, включая слабые объекты (z=5-6). Рабочая температура -130 С. При этом - проблема долива азота в первичном фокусе, криостата на зимнюю ночь хватает с трудом, криj-тайгер ставить - сложно, дорого и очень небезопасно в замкнутом пространстве + будут помехи от насоса.
Когда мы начали для небольших приборов (спектрограф АДАМ на 1.6-м в Саянах, перестраиваемый фильтр МаНГаЛ для 2.5-м КГО) ставить коммерческие андоровские камеры, то положительную разницу в удобств и надежности работы тут же ощутили. С жидкостным охлаждением они дают при температуре -110 С те же 2-2.5 е шума, при почти полном отсутствии темновых. Прогресс не стоит на месте
личная  страница:  https://www.sao.ru/hq/moisav/
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #544 : 10 Июл 2018 [14:40:36] »
А какое расстояние от испарителя до зеркала в этой установке?
Онлайн ysdanko
« Ответ #545 : 10 Июл 2018 [14:44:46] »
Спасибо за пояснения.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #546 : 10 Июл 2018 [15:59:25] »
Не знаю точно. На глаз - метра 2-3.
Онлайн ysdanko
« Ответ #547 : 10 Июл 2018 [16:18:47] »
При такой геометрии очень сложно наносить равномерное по толщине и площади зеркала покрытие...Применяются какие то особые приемы при напылении? Или как получится?
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #548 : 10 Июл 2018 [16:24:40] »
А оно никогда равномерным и не было. И с первой попытки обычно не получалось. Это лишь на последнем алюминировании плюнули, что зеркало полупрозрачным местами вышло — все равно ожидали замены.
Понемногу ВУАЗ модернизируется немцами. Уже выкинули старый ручной пульт, теперь управление с компьютера. Если до сентября найдутся деньги, нужные на доведение работ хоть до промежуточного работающего этапа, зеркало будет алюминировано в этом году. Иначе — в следующем (в этом случае звездники будут счастливы, т.к. все время будет отдано исключительно им).
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #549 : 10 Июл 2018 [23:29:00] »
А, кстати, ну коэффициент отражения да, судя по результатам измерений сильное зонирование, т к не вращается, а насколько влияет на геометрию зеркала такой большой угол при напылении? Разница в толщине слоя по диаметру должна быть приличная вроде.  ?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #550 : 11 Июл 2018 [00:12:24] »
//Понемногу ВУАЗ модернизируется немцами.
Вы что!? - их до сих пор в плену удерживаете  ;D
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #551 : 11 Июл 2018 [12:17:10] »
У нас градиент в полградуса на лямбду корежит зеркало. Что уж там заботиться о несчастных 50нм?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #552 : 15 Сен 2018 [12:56:46] »
Оффлайн serega2007
« Ответ #553 : 15 Сен 2018 [13:12:27] »
Вот же ж блин!
Я тут грешным делом, читая историю телескопа думал, что раз настал XXI век, все "детские проблемы" технологии должны быть решены или легко скомпенсированы.... А стало еще хуже!
    Ну , так в 70-х компьютеров не было . А  если и были ( слабенькие ) , то не сильно мешали .
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
« Ответ #554 : 15 Сен 2018 [17:32:06] »
Вот же ж блин!
Зы! А 21 век вообще причем? Этот период истории человечества у разных народов может называться и по другому, например у китайцев, эпохой беременной розовой обезьяны...
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #555 : 15 Сен 2018 [17:32:11] »
Онлайн ysdanko
« Ответ #556 : 15 Сен 2018 [17:43:50] »
БЭСМ-6 уже был  ;D
А в ГлавТюменьГеологии был, уже и "Сайбер"  :-X (кто не в курсе..Сайбер -супер -комп, охлаждаемый жидким азотом)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [17:51:29] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #557 : 15 Сен 2018 [19:09:58] »
В то время, когда создавали БТА может и были уже компьютеры, но тогда великому счастью не было Ростеха, Роснано и иже с ними. Это и спасло крупнейший в Мире телескоп.
Но даже сейчас есть люди, которые смогли бы спасти ситуацию, люди, которые могут об коленку натереть любую асферику, могут сделать идеально плоскую диагоналку без всяких паразиток, без интерферометров, одним только чутьём своим! Не будем указывать пальцем, но они сейчас рядом, они это читают сейчас.
Но проблема в том, что их ни кто не спрашивает. Да и зачем, когда есть целый Ростех, который угробил кучу бабок и ни чего хорошего так и не сделал.
Просто в 70-ые хоть уже и не было Соловков, но спрос за провал был строжайший!
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Оффлайн Fidel
« Ответ #559 : 26 Сен 2018 [21:06:15] »
Осталось только пригласить корреспондента НТВ для съёмки правдивого репортажа о доставке обновлённого зеркала на БТА. В замен предыдущего, слащаво-помпезного.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2018 [21:14:56] от Fidel »
