A A A A Автор Тема: Подскажите телескоп для туманностей?  (Прочитано 2261 раз)
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
В свои 76мм рефлектор кроме Луны планет (некоторых)ничего не вижу,может отсуствие опыта или же нада 300мм.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Подскажите телескоп для туманностей?
« Ответ #1 : 27 Окт. 2010 [19:49:29] »
Я думаю опыта...
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #2 : 27 Окт. 2010 [19:53:45] »
И апертуры поболее!
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 27 Окт. 2010 [20:16:20] »
А какие туманности интересны-то?
Что-то и в скромные 75 мм будет видно.
Так что опыт и нормальное небо (это есть кстати?)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
    • Сообщения от Tetrod
« Ответ #4 : 27 Окт. 2010 [20:27:53] »
Да какие то и в мои 50 видно))) А какой бюджет?
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #5 : 27 Окт. 2010 [21:36:47] »
Опыта немного но теоритически знаю не мало,76мм маловато но как с него выдавить максимум с туманностей,как нужна зв.величина невооруженым взглядом неужели все 6м,?когда я наблюдал была 3 зв.величина.Решением прикупить фильтра отпала сразу малый диамет хотя возможно я неправ.Кстати по Юпитеру с своего дручка выдавил 280х,правда контраст немного упал.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #6 : 27 Окт. 2010 [21:44:16] »
280х это МАКСИМАЛЬНОЕ увеличение для апертуры 140 мм :)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #7 : 27 Окт. 2010 [21:49:25] »
Посоветую то что знаю) я в свои 50 наблюдал... к примеру туманность Ориона . Она находится в тхете ориона и впоймал я ее "на движении". Еще полезно использовать боковое зрение. для наглядности :
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #8 : 27 Окт. 2010 [21:52:28] »
Так же недалеко от ориона туманность Розетка , тож хорошо видна. По карте ее найти не составит труда))
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #9 : 27 Окт. 2010 [22:15:19] »
Уважаемы возле треугольника чуть ниже севернее есть яркая звезда синего оттенка,недавно наблюдал ее,прям возле нее виднеется туманость или галактика незнаю очень маленькая,что ето подскажите.А насчет 280х.говорю правду Ф700,линза барлоу 2х плюс екстендер даёт 4х,10мм.окуляр на выходе имеем 280х.
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #10 : 27 Окт. 2010 [23:33:25] »
думаю это галлактика М33 возле альфы треугольника ;)
VBR
« Ответ #11 : 28 Окт. 2010 [09:14:29] »
  Думаю, что нет.  М33 в 76 мм при видимости простым глазом до 3m не может быть видна. Топикстартеру - основная проблема в засветке неба. Нужно выезжать за город.
Тогда в 76 мм добрую половину каталога Мессье увидите.
VBR
« Ответ #12 : 28 Окт. 2010 [09:15:58] »
   Бык тоже молоко дает, но мало и немного не то.  ;)
Поймите, если даже столь малоконтрасное изображение Вас не раздражает,
новых деталей при таком увеличении не будет видно всё равно. А видимые детали размажутся. Законы оптики строги.
« Последнее редактирование: 28 Окт. 2010 [09:25:02] от VBR »
VBR
« Ответ #13 : 28 Окт. 2010 [09:18:26] »
   Кто такой тхет?  :)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #14 : 28 Окт. 2010 [10:22:03] »
Видна хорошо во что и где? Неужели в 76 мм телескоп в городе?
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #15 : 28 Окт. 2010 [11:49:27] »
   Кто такой тхет?  :)
    :D     Тхета-греческая буква , не знаю как ввести с компьютера но это "нолик" с перечеркнутой серединой
"волнушкой". Причем не Тэта а Именно Тхета ;)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #16 : 28 Окт. 2010 [11:55:57] »
в городе нет, НО я ее видел в 50мм за городом и это была именно она , совпадали окресности, также было видно близкостоящее рассеянное скопление NGC 2244. И вообще правильно выше было сказанно в 76мм при хороших атмосферных условиях и миним засветке - можно пол каталога мессье увидеть! Главное желание, апертура на втором месте ;)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #17 : 28 Окт. 2010 [11:58:09] »
   а можете мыслями поделится что это?  :)
VBR
« Ответ #18 : 28 Окт. 2010 [12:17:32] »
   Кто такой тхет?  :)
   А ничего, что в русскоязычной транскрипции принято всё же "тэта", а никакая не "тхета"?
   А ничего, что Туманность Ориона занимает площадь раз в сто больше, чем кратная звезда θ Ori, и никак не может быть "в ней"?
« Последнее редактирование: 28 Окт. 2010 [15:15:56] от VBR »
Оффлайн astroserg
« Ответ #19 : 28 Окт. 2010 [12:17:53] »
Конечно она! Вот читаю отзывы наблюдателей. Один с трудом обнаружил в 150 мм намёки на неё. С первого раза вобще не увидел. Да я и сам помню как на хорошем небе первый раз направил на неё 10" ньютон. И не увидел ничего. Только россыпи звёзд. И только поставив фильтр, туманность появилась с одной стороны от скопления. С другой стороны она еле улавливалась.Так что хочу верить но не могу.
