A A A A Автор Тема: Приспособление для съёмки через окуляр  (Прочитано 12389 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Приспособление для съёмки через окуляр
« Ответ #80 : 16 Нояб. 2010 [13:59:54] »
Вот! Поэтому зуммерить в варианте крепления мыльницы за объектив явно не стоит. Мыльницы сейчас такие легонькие, что у меня как-то нет сомнений, что вариант крепления за выдвинутый объектив сможет им чем-то напортить. :)
Вообще так крепть не стоит, если только не жаль фотоаппрат.
Кстати, я свой адаптер (ответ 37 в этой теме) реализовал в металле. Сидит на окуляре, закрепленном в фокусере, намертво. Рекомендую.
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #81 : 16 Нояб. 2010 [15:36:00] »
Имел печальный опыт убивания шестеренок механизма выдвижения объектива мыльницы - случайно в кармане нажалась кнопка включения, а фотик объектив выдвинуть не смог! пришлось ремонтировать при помощи паяльника, металлической проволоки и такой-то матери  ;D
так что идея плохая...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #82 : 16 Нояб. 2010 [17:01:24] »
Имел печальный опыт убивания шестеренок механизма выдвижения объектива мыльницы - случайно в кармане нажалась кнопка включения, а фотик объектив выдвинуть не смог! пришлось ремонтировать при помощи паяльника, металлической проволоки и такой-то матери. Так что идея плохая...
Значит, есть камеры, в которых нет программной блокировки от перегрузки, и потому потенциально возможно возникновение печального исхода. :(
Но ничего, подумаем как обойти и этот затык! ;)
« Последнее редактирование: 16 Нояб. 2010 [17:24:18] от I.A.R. »
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #83 : 16 Нояб. 2010 [17:22:47] »
Вот мой вариант крепления компакта к окуляру. Сделано исключительно из подручных материалов и в домашних условиях. Имеются подвижки не только по сторонам, но и по высоте, т.е. подходит для разных фотоаппаратов. Снимается и одевается без инструментов, и к тому же в случае необходимости закреплённый на пластине цифровик можно просто отвести в сторону, не снимая адаптера, и тем самым вернуться к визуальным наблюдениям. Проверено - держится даже на коротком 10-мм окуляре Deepsky.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #84 : 16 Нояб. 2010 [17:31:33] »
Оригинальная конструкция.
Положение доски не фиксируется? Она не съезжает?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #85 : 16 Нояб. 2010 [17:35:42] »
Интересно и затейливо! Но, надо полагать, каждый раз требуется определенное время моститься, чтобы камера оказалась в нужном месте. То есть простоты попадания в должное положение для данного варианта конструкции исходно не преследовалось. А, вот, хотелось бы, чтобы так: раз - и на месте! :)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #86 : 16 Нояб. 2010 [18:09:15] »
Доска - это пластина с прорезью? Фиксируется обязательно - болтом к стальному бруску.
Конечно, тут нет такого, чтобы раз - и на месте. Но юстировка несложная - буквально за минуту можно добиться, чтобы круг поля зрения окуляра расположился симметрично относительно краёв кадра цифровика. Я обычно сначала просто через окуляр фокусируюсь глазом на объект съёмки, затем вынимаю окуляр, надеваю на него этот адаптер и юстирую цифровик относительно окуляра (направив заднюю часть окуляра на освещённую поверхность), а затем ставлю на место окуляр уже с адаптером и цифровиком - фокусировка при этом сохраняется, и можно фотографировать!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #87 : 16 Нояб. 2010 [18:57:47] »
А что за кронштейн такой под камерой? На верхнем снимке его не видать. :)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #88 : 16 Нояб. 2010 [19:21:18] »
Это старый вариант крепления обычного механического спускового тросика - с самим адаптером он никак не связан. Сейчас я использую более прогрессивную, надёжную и простую (на грани гениальности  ;) ) конструкцию. Кстати, решение действительно оказалось очень удачным - точно так же я креплю тросик и к зеркалке Canon 1000D (здесь на снимках - Olympus SP-350)!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #89 : 16 Нояб. 2010 [23:03:40] »
Продолжим. Поскольку идея держаться за выдвинутый объектив цифромыльницы не вызывает энтузиазма, попробуем развить конструкцию, описанную в сообщении #75, несколько дальше. Все-таки не хочется жертвовать автоматизмом совмещения оптических осей окуляра с объективом, поэтому втулку сохраним. Однако же, фиксировать объектив посредством втулки теперь не станем - пускай объектив выдвигается-убирается отныне свободно. Вместо этого увеличим внутренний диаметр втулки со стороны камеры таким образом, чтобы в нее входил объектив с некоторым минимальным зазором, скажем, 0,3 мм. Это гарантировано обеспечит ему свободу хода. Корпус камеры  теперь упрем в торец втулки. Таким образом мы получаем совмещение осей, определенность положения камеры относительно окуляра и свободный ход объектива. Фиксация камеры. Для этого предусмотрена пластина, закрепленная винтами на лыске в нижней части втулки. Через пластину проходит дюймовый винт, вкручивающийся в цифромыльницу и не позволяющей ей смещаться. :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #90 : 17 Нояб. 2010 [09:32:54] »
От это уже ближе - использовать за базу неподвижное кольцо (ободок) вокруг объектива. Но тут нужен индивидуальный подход к каждой цифромыльнице. На всех ли цифромыльницах оно есть?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #91 : 17 Нояб. 2010 [10:14:36] »
Вот это уже ближе - использовать за базу неподвижное кольцо (ободок) вокруг объектива. Но тут нужен индивидуальный подход к каждой цифромыльнице. На всех ли цифромыльницах оно есть?
Ну, индивидуальный подход придется оказывать каждой камере все равно, поскольку и по диаметрам объективов и по расстоянию от основания камеры до объектива, они все различны. Тут главное выдержать идею: цепляемся некоторой ступенчатой втулкой за окуляр, центрируемся по объективу камеры (но не держимся за него!), упираемся корпусом камеры в торец втулки по узкому ободку и фиксируем камеру в рабочем положении штатным винтом через пластину, закрепленную на втулке. :)
Навзлет припоминаю, что поверхности камер, которые видел, и из которых выдвигаются объективы, вроде плоские и ровные. По крайне мере непосредственно в районе самих объективов. ???
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #92 : 17 Нояб. 2010 [10:51:56] »
Ну вот етого Олимпуса точно есть за что базироваться, даже, кажется, металлическая база: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79475.msg1383324.html#msg1383324  А вот у моего совсем чуть выступает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #93 : 17 Нояб. 2010 [11:23:03] »
Есть у меня опасения что объектив фотоаппарата отвалится или что-нибудь в нём сломается в тот момент когда он захочет задвинуть объектив.
У меня бывали моменты, когда фотоаппарат был близко придвинут к окуляру и жёстко закреплён. Мне нужно было изменить зум и соответственно объектив стал менять свою длину - упёрся в окуляр и заглох, - выдаёт ошибку и выключается.
Но зум в астрофото просто необходим. С окуляром 10мм, если не делать зум, края фото "съедаются" малнькой дыркой окуляра.
Чистого неба!
« Ответ #94 : 17 Нояб. 2010 [11:24:50] »
А можно глянуть фото приспособления в сборе с оборудованием: фокусёр, окуляр, цифро-мыло.
Чистого неба!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #95 : 17 Нояб. 2010 [11:25:43] »
Ну, вот, у Олимпуса точно есть за что базироваться  А вот у моего совсем чуть выступает.
Но ведь выступит как следует, если камеру включить. Удобнее устанавливать камеру в приспособление во включенном состоянии, а потом ее отключить. Кстати, можно еще раз включить-отключить, чтобы убедиться, что все стоит как следует. :)
« Ответ #96 : 17 Нояб. 2010 [11:33:17] »
Идея неплоха, и действительно требует индивидуального подхода.
Помню вот в магазине смотрел какой-то фотоаппарат примерно той же серее что и мой А580, там у него вокруг объектива кольцо пластиковое снимается, и как мне сказали это для того чтобы бленду какую-то присоединять, а ведь туда и втулку можно подсоединить. Но это слишком сложный вариант, требует токарных и фрезеровочных работ. А вот чтобы, чтоб из доступных материалов...
Чистого неба!
« Ответ #97 : 17 Нояб. 2010 [11:36:32] »
А с Вашим приспособлением вопрос изменения зума фотоаппарата как? Ведь длинна объектива изменяется в зависимости от зума, и наверное нужно чтобы объектив фотоаппарата был в притык к окуляру?
Чистого неба!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #98 : 17 Нояб. 2010 [11:41:05] »
Но зум в астрофото просто необходим. С окуляром 10мм, если не делать зум, края фото "съедаются" маленькой дыркой окуляра.
В новом варианте приспособления зуммерить можно - теперь ничего в аппарате не повредится точно! Другое дело, что теперь корпус камеры будет всегда отстоять от окуляра на определенном расстоянии. Значит, его надо будет подобрать оптимальным и сделать под него втулку нужной длины. И, наверное, под выбранное увеличение. А на других увеличениях тогда может возникать некоторое виньетирование изображения. Ну, так и в других приспособлениях возникает такой же эффект. :(
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #99 : 17 Нояб. 2010 [11:43:58] »
К сожалению, живой конструкции нет - я пока изложил лишь посетившие меня идеи. Если кто воплотит их в железо, буду только рад. :)
