A A A A Автор Тема: Приспособление для съёмки через окуляр  (Прочитано 12293 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Приспособление для съёмки через окуляр
« Ответ #40 : 10 Ноя 2010 [11:42:13] »
Отмечу: 1) требует доработки, 2) можно использовать как удлинительную втулку для Линзы Барлоу (в целях повышения кратности), вставив приспособление сначало в ЛБ, 3) Материал втулки - дюраль, и т.п.:
Для обоих случаев - не у всех фокусер хватит хода на вдвижение, чтобы компенсировать длину переходника.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #41 : 10 Ноя 2010 [11:47:53] »
для обоих случаев - не у всех фокусер хватит входа на вдвижение, чтобы компенсировать длину переходника.
ОП! Верное замечание, спасибо! Я то на это не обратил внимание, так как у моего ТАЛ-100RS ход фокусёра составляет 140мм, вот я и расслабился ;D
Но может подумать о сокращении размеров втулки до допустимых размеров....? Или как я отмечал Выше добавить к Вашей схеме + мой ползунок, какую нить втулку....  ???
Чистого неба!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #42 : 10 Ноя 2010 [11:50:32] »
Если ход на вдвижение 5-10мм втулки и переходники практически отпадают. А таких фокусеров и малых выносов фокуса за пределы трубы много.
PS Алюминия нет, зато есть много стали и установка плазменной резки, гибы и т.п. :)
« Ответ #43 : 10 Ноя 2010 [11:52:52] »
Вот рисунок. Готов выслушать ваше мнение.
Кстати, Алексей, у Вашего фокусёра если отвинтить детал "А" на схеме:
То там есть резьба, может это как-то использовать можно?
У моего SW1145 тоже такая была...
Чистого неба!
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #44 : 10 Ноя 2010 [11:56:54] »
А ты выложи фото фокусёра, подумаем вместе.
Извиняюсь - пропустил эту просьбу :'( ...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #45 : 10 Ноя 2010 [11:59:45] »
Когда много стали и есть установка плазменной резки, это ГУД. Вот у меня с металлообработкой проблема...
Кстати схему в моём Ответе №39, можно использовать в "фокусёрах малого хода", если в начале поставить ЛБ, я так фокус вытягивал для Зенита-ЕТ у SW1145, но это делает приспособление очень ущербным, иногда и с малым увеличением нужно снимать и ЛБ не к месту может быть....
Чистого неба!
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 185
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #46 : 10 Ноя 2010 [12:39:20] »
Александр, очень наглядные и интересные схемы, но без помощи токаря не обойтись.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
« Ответ #47 : 10 Ноя 2010 [12:45:00] »
Алексей. Вот мой самодельный, винтовой фокусер (бронза). Окуляр 10мм.
Вот предлагаю вариант, вечером будет ещё один. Надо будет придумать что нибудь для Александра.
« Ответ #48 : 10 Ноя 2010 [17:55:27] »
У нашего новичка с экзотическим именем очень интересный способ крепления фокусировочного устройства, я решил как-то использовать это.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #49 : 10 Ноя 2010 [18:01:31] »
Ну прямо технический художник!!!  :)  Хоть в "Сделай сам" картинки посылай....
« Ответ #50 : 10 Ноя 2010 [18:05:35] »
Спасибо Миша :). А вот небольшое разъяснение к выше изложенному.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #51 : 10 Ноя 2010 [18:34:18] »
У такого крепления есть существенные недостатки. При смене окуляра придётся либо отводить аппарат, либо его демонтировать, а затем выставлять соосность системы. Также при фокусировке будет изменяться расстояние между аппаратом и окуляром и, соответственно, виньетирование пучка.  Кроме того, торчащая за аппаратом часть кронштейна смотрится крайне не эстетично и есть вероятность наткнуться на неё при съёмке. :) У аппаратов, закреплённых непосредственно на окуляре этих недостатков нет.
« Ответ #52 : 10 Ноя 2010 [22:21:55] »
Согласен с вами Алексей, моё первое изделие крепилось именно к окуляру. А сейчас у меня просто воображение разыгралось :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2010 [22:27:46] от Алексей »
« Ответ #53 : 10 Ноя 2010 [22:25:48] »
А я и не знал, что эта штука у меня откручивается, но я пока не знаю, как это можно использовать. Может вместо того, чтоб двигать камеру к окуляру, можно будет подкручивать эту штуку.
« Ответ #54 : 11 Ноя 2010 [12:58:06] »
А это для Александра. Извините, ну ничего в голову не приходит кроме хомутов. Это стационарный вариант, всё можно покрыть черной краской, чтоб не бросалось в глаза, а шайбы приклеить к гайкам супер клеем, чтоб не болтались. ваш фокусёр я изобразил весьма схематично, чтоб торлько изобразить свои мысли.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #55 : 11 Ноя 2010 [15:31:44] »
А это для Александра...
Вы в курсе для чего нужны винты фокусера на которые предлагаете повесить адаптер?
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #56 : 11 Ноя 2010 [15:55:15] »
Это  не винты фокусера изображены, а хомуты.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #57 : 11 Ноя 2010 [16:24:49] »
Да, не досмотрел. Подумал, что по аналогии с картинкой в посте №22.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #58 : 11 Ноя 2010 [16:30:10] »
Постараюсь сегодня сделать фото своей приспособы, из толстого оргстекла. Совершил ошибку я, сделав конструкцию, которая идеально центрировало окуляр с объективом, но пришлось пожертвовать свободой объектива, т.к и его "захомутал" и в итоге постоянная ошибка зуммирования  :(
DS 90/700
« Ответ #59 : 12 Ноя 2010 [10:41:20] »
Алексей, Вы и вправду художник, все Ваши чертежи просто великолепны и понятны.
Да к сожалению без токарных работ, чтобы собрать удобное, функциональное, добротное и надёжное приспособление-крепление, не обойтись. А где токарные работы там ещё и фрезерные.
Но эта тема с нашими технологическими предложениями, безусловно, может помочь любому любителю астро-фото, собравшемуся изобрести подобное крепление, вдохновить его на свои собственные. :)
Чистого неба!
