сделать то можно,если нет возможности купить заводской,но лучше мастерить из металла,аккуратней выйдет
замучаешься его из металла то делать!
вообще мой опыт использования подобного держателя говорит о том,что его есть смысл делать или покупать для дорогих камер,у которых незаурядные характеристики,на простых мыльницах не получится фоткать с окулярами с малым выносом зрачка,можно конечно исп.зум, но картинка будет ужас,на длинных окулярах -пожалуйста...
Как раз недорогие мыльницы с небольшим зумом больше подходят для съёмки через окуляр.А снимать мыльницей можно не только Луну, но и дипскай. Вот только качество снимков будет сильно уступать зеркалке, но главное - для дипская потребуется монтировка, которая будет стоить дороже зеркалки.О конструкции Максима: сделано топорно, но СДЕЛАНО!К сожалению, интернет и китайская промышленность отучает людей делать что-либо своими руками.
Мой вариант для самодельного скопа....Быстро устанавливается и легко регулируется..
Хороший держатель.
Крепится с помощю барашки и болта, болт приклеен эпоксидкой с внутриней стороны трубы, благодаря этому быстро устанавливается и снимается.
Цитата: Александр К от 13 Июн 2013 [14:11:50]Крепится с помощю барашки и болта, болт приклеен эпоксидкой с внутриней стороны трубы, благодаря этому быстро устанавливается и снимается.Но надо полагать, точной соосности объектива камеры и окуляра это решение все-таки не обеспечивает. Только приблизительно.
Цитата: Александр К от 12 Июн 2013 [23:02:51]Мой вариант для самодельного скопа....Быстро устанавливается и легко регулируется..Камера крепится на винт М6? Там же шаг другой!
