A A A A Автор Тема: Походный вариант хорошего телескопа.  (Прочитано 5415 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Походный вариант хорошего телескопа.
« Ответ #40 : 28 Окт 2010 [12:19:46] »
Вот, кстати, нигде нет нормальных данных по весу китайских монтировок - отдельно голова, тренога, противовесы.
Треногу можно заменить для фото с мелкими апо, противовесы традиционно из пивных бутылок, без которых в поездке никак. :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 28 Окт 2010 [12:21:30] »
Периодика около +-8-10" ,
Ну что то ты разошелся...  :D :D :D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #42 : 28 Окт 2010 [12:28:01] »
Ну максимум +-12 " , это ничего не меняет  .
Вес головы точно не знаю , но не намного больше обычной ЕКУ5 .
Я на нее вешал Целестрон Ш-К 9,25" , тянет аж бегом .
« Ответ #43 : 28 Окт 2010 [12:45:53] »
Нашел данные от пользователя- пустая голова Еку5 - 5кг. То есть имеем голову монтировки всего на 3кг тяжелее, чем Тигул Такахаши, но это полноценная голова с подъемником и возможностью управления телескопом по склонению.
 Отсюда можно и плясать, облегчая все остальное.
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #44 : 28 Окт 2010 [12:48:40] »
Не так много, думал больше будет :)
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
« Ответ #45 : 28 Окт 2010 [12:50:43] »
На Старлабе тест нашел, но еще не читал
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=11717
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #46 : 28 Окт 2010 [17:48:59] »
Астротрек штука хорошая, но непонятно как с склонением быть, ошибка установки полярной оси все равно не позволит возможности астротрека реализовать полностью.
Я продал свой Астротрaк.
На нём возможно (методом дрейфа) выставить полярную ось так, что для конкретного участка неба (азимут - высота над горизонтом) можно фоткать с минимальными смазами выдержками до 7...10 минут на фокусах до 100-150 мм абсолютно без сдвига на ч/б пикселе в 5.6мкм. Применение цветной матрицы, большего пикселя и т.д. завуалирует проблему и позволит применять в ~2 раза большие экспозиции либо фокус.
Но - надо понимать, что выставленная полярная ось при этом указывает не в Полюс мира, а установлена так, что компенсирует атмосферную рефракцию (если только не снимать в меридиане). При съёмке в другой зоне неба полярку надо опять аккуратно подправлять, и т.д.
Кроме того, нужна железобетонная жёсткость той головки, на которой Астротрак крепится к штативу, самого штатива, головки под фотоаппаратом и т.д. Реально Астротрак + правильная обвязка вылезает глубоко за $1000.
Поснимав с Астротраком в 2х астрофотографических выездах, я глубоко убеждён, что возможность гидирования по обоим осям является НЕОБХОДИМЫМ условием для фотографирования без постоянного прыгания вокруг сетапа. Астротрак, Кенка и т.д. просто не прокатывают для фокусов от 150...200 мм и выше и экспозиций от 15 минут, которые бы хотелось иметь на тёмном небе на охлаждаемой 16-битной ПЗС.
Сейчас, собирая мобильный сетап, я смотрю в сторону EQ5/HEQ5 Pro SynScan/Trek.
Это НЕ означает, что на Астротрак, Кенку, и иже с ними снимать нельзя - очень даже можно и их лёгкость и мобильность во многих случаях является крайне приятной и важной (захватил с собой, чуток пофоткал), но если кто-то говорит о серьёзным специализированных астрофотовылазках, то придётся загружаться чуть более тяжёлой техникой.
Всё вышесказанное - сугубо ИМХО hardcore астрофотографа, для визуала подойтёл любая монтировка.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #47 : 28 Окт 2010 [22:40:46] »
К пустой голове руки не прикладывают... ;D
А если серьезно, F200 мм и все. А рядом  FC60 с редьюсером, чуть дальше 72 апошка и т.д. Это уже 300 мм, для чего противовес нужен с осью, тут же и штатив. Вот уже и вся монтировка в сборе. Опять за рыбу деньги...
Уже думается вилочная монтировка, на червяке. МИД и Силестрон на шестеренках, что не есть гуд....
« Ответ #48 : 31 Дек 2010 [14:17:47] »
Ну вот, очередной шаг к новому походному сетапу сделан.
EQ5 Pro SynScan закреплена на карбоновом штативе Gitzo GT3530S с помощью переходника-проставки, изготовленной Ivan7enych'ем
(Иван, ещё раз большое спасибо, респект и уважуха!!! :)), которая позволяет выставлять полярную ось по азимуту.
Масса конструкции на фото равна 6,5 кг.
Электроника (1 кг), площадка (1кг), труба/объектив (0,2 ... 3 кг), камера (1 кг), гид + камера гида (0,5 кг) доведут полный вес сетапа до ~12...13 кг.
Из них какую-то часть всё равно придётся брать с собой в ручную кладь.
Это - без учёта противовесов, оси и грузов. Думаю тяжёлую точёную ось заменить на аналог из полой трубки + использовать бутылки с водой.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2010 [14:25:49] от Юрий Торопин »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #49 : 31 Дек 2010 [15:36:16] »
А подробнее что за монтировка еку 5 про син скан?
« Ответ #50 : 31 Дек 2010 [16:31:02] »
... сильно не хватает lazyBSD с тонкими намёками на google... :)
ссылка1, ссылка2
(на самом деле монти, конечно, белая, как у меня на фотке)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #51 : 31 Дек 2010 [17:18:15] »
Как-то не надежно смотрится голова на этих ногах,а еще + объектив и другое барахло..
Хотя подозреваю что там все ок :)
« Ответ #52 : 31 Дек 2010 [17:34:28] »
Проверим на следующем Мезмае! ;)
Трипод должен, по заявлению производителя, нести до 18кг, вроде, контора серьёзная...
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #53 : 15 Янв 2011 [19:32:31] »
ссылка1, ссылка2
А у меня на самом деле монти, конечно, черная, как на фотке на 2-й ссылке. ;)
Хорошая такая монтировка, я с ней почти счастлив. 5 кг голова, 5 кг ноги, МСТ-150 стоит на ней как скала. Почти потому, что для полного счастья моей спине очень хочется диагональ к искателю полюса. :)
Про астрофото не скажу, потому что я ее использую на балконе для астротелевидения (камера-нетбук-wifi-ноутбук), то есть фактически для визуала или на даче для гелиофото, то есть хоть и астрофото, но не то.
Пытался поснимать ночью без гида на коротких выдержках (до 30 сек) с орионовской SSDS II, но думаю, не попал на Полярную (были объективные трудности) - вместо звезд вышли черточки, правда ровные такие черточки. Есть надежда, что на коротких выдержках удастся обойтись без гида, если выставить точно.
Вышеуказанные в этом посте массовые данные (по 5 кг голова и ноги) получены методом вставания на напольные весы с объектом и без него. Правда, еще есть противовес (штатно приложены 2 5-тикилограммовых), но на выезде всегда найдутся подручные средства, даже если нет пивных бутылок. :D
Кстати, куплена монти была за  17 тр, какая-то акция была у адлума.  (Нашелся случайно чек, 17900 как оказалось).
« Последнее редактирование: 19 Янв 2011 [22:24:25] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #54 : 15 Янв 2011 [23:46:20] »
Из-за леса, из-за гор
Показал мужик топор,
Да не просто показал -
Его к монти привязал!
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #55 : 16 Янв 2011 [20:51:20] »
« Ответ #56 : 17 Апр 2011 [01:16:43] »
Перед очень вероятным выездом в горы под хорошее небо измерил ошибку ведения EQ5 Pro SynScan.
Получилось около +/-20".
Гидом на базе искателя 50мм искателя с Lodestar в качествае приёмника легко гидируется с ошибкой около 1"
(см. графики ниже, на графике без гидирования выдержка камеры 0,1 сек, записано около 40 минут времени, дрейф вычтен, гидировалось с выдержкой 1 сек, показан 3-минутный кусок лога, RMS тоже посчитан на 3-минутной базе. Везде биннинг 2х).
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #57 : 17 Апр 2011 [01:24:05] »
nickhard, это нетленка!  :)
Оффлайн artym
« Ответ #58 : 17 Апр 2011 [01:55:07] »
.. но на выезде всегда найдутся подручные средства, даже если нет пивных бутылок. :D
Знакомая схема,как-то использовал два молотка вложенных в кольца Мицара 8)
... гидировалось с выдержкой 1 сек, показан 3-минутный кусок лога, RMS тоже посчитан на 3-минутной базе. Везде биннинг 2х).
Хороший гидеж,ровный.
По склонению обычно расколбас,а тут нормально.
« Ответ #59 : 27 Мая 2011 [21:25:25] »
Пример реального графика гидежа на EQ5 Pro SynScan, гидирование через переделанный искатель 9х50 камерой Lodestar, 1 сек выдержки.
Майданак, май 2011 г.
Монтировка в спокойные ночи отлично справляется с астрофотосетапом весом под 6-7 кг.
В ветренные ночи - увы и ах, всё-таки EQ-5 несколько хлипковата.
