A A A A Автор Тема: Впечатления о Takahashi Sky-90  (Прочитано 3057 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« : 20 Окт 2010 [12:08:31] »
Досталась мне на время эта труба, с редьюсером, но без переходников на камеру и монтировку. Информации об этой трубе в инете мало, поэтому напишу здесь свои впечатления.
Заявлена труба как достаточно светосильный астрограф, с редьюсером светосила 4.5, фокусное = 400мм, редьюсер выдает изображение 45мм диаметром, на полноформатную зеркалку должно хватить.
Переделал ластохвост под ракушку и посадил трубу на HEQ5Pro.
Сделал переходник с редьюсера на Т-резьбу (со стандартным рабочим отрезком 55мм), на нее уже ставил QHY9 и Canon 5dm2
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Впечатления о Takahashi Sky-90
« Ответ #1 : 20 Окт 2010 [12:26:43] »
Иван, ты во-истину творец!Планируешь чего-нибудь отснять для теста или отдашь трубу владелице раньше?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 20 Окт 2010 [12:34:21] »
Удивляют такие вопросы.... Неужели вы считаете что всё это он замутил для "чисто попрактиковаться в присоединении камеры к телескопу" Конечно же человеку хотелось бы что-нибудь сфотографировать!
Зачем нужен автомобиль, на котором не собираешься ездить? зачем нужен астрофотосетап на котором не собираешься снимать?
  • Ионов Иван
« Ответ #3 : 20 Окт 2010 [12:36:02] »
Успел. :) 1.5 ночи было хороших.
Сделал маску Бахтинова, повесил QHY9.
Кривизна линий (хроматизм) сравнима с ED80, при условии что ED80 раза в 2 менее светосильная.
Добавил снимки с маской в каждом RGB фильтре, кусочки кадров в 200% размере.
Поснимал немного в RGB фильтрах с балкона, гидировал внеосевиком, проблем найти звезду для гида особо не было. Собрал цвет и сделал картинку со звездами в центре и по краям кадра.
По звездам в центре сразу видно - звезды в зеленом самые мелкие, в красном побольше, а в синем добавляются небольшие ореолы. Плюс есть небольшой перекос фокальной плоскости.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [17:10:46] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 20 Окт 2010 [12:51:30] »
Впечатление о механнике, вот на что мне хочется ругаться - это на фокусер. После обычных крейфордов впечатление как от дешевого реечного. Смотрю в окуляр, при смене направления фокусировки звезда заметно съезжает вверх-вниз (то есть трубка фокусера перекашивается). Такой фокусер годен лишь для того, чтобы его настроить перед съемкой, зафиксировать винтом и больше не трогать.
А фокус в RGB фильтрах чуть чуть разный (это видно по линиям при фокусировке по маске), и по хорошему при смене фильтра надо подфокусироваться, что без переделки фокусера сейчас нереально. Переделать можно например так - врезав в обойму фокусера пазы под подшипники, поджать трубку ими со всех сторон. А рейку с ручкой либо оставить, либо переделать ход фокусера на продольный винт с шаговиком.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [14:20:36] от Ivan7enych »
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5 : 20 Окт 2010 [12:58:53] »
 Вань, а какая стоимость у этой трубы?
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 20 Окт 2010 [13:01:09] »
Проверка на полнокадровой зеркалке.
Невиньетированное поле достаточно большое, ограничивается только переходником на Т-резьбу, от которого можно избавиться если сделать переходник напрямую с редьюсера на кенон.
Добавил одиночный 20сек кадр (гидирования не было), центр и углы в 100%
На больших цветных пикселях все боле-менее терпимо, но с перекосом фокусера по хорошему что-то делать надо.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [13:41:30] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #7 : 20 Окт 2010 [13:06:28] »
На otpcorp.com - 2100$ голая труба + 420$ редьюсер (плюс еще 500-1000 набежит если добавить все переходники и мелочи)
« Ответ #8 : 20 Окт 2010 [13:18:27] »
Михаил, Вас вообще на этом форуме многое удивляет и меня это уже не удивляет ;D  Мой вопрос адресован Ивану, а не Вам, поэтому не напрягайтесь с ответами на вопросы, адресованные конкретно другим участникам форума...
Иван, извини за оффтоп... ;)
« Ответ #9 : 20 Окт 2010 [13:30:53] »
А фокус в RGB фильтрах чуть чуть разный (это видно по линиям при фокусировке по маске), и по хорошему при смене фильтра надо подфокусироваться, что без переделки фокусера сейчас нереально. Переделать можно например так - врезав в обойму фокусера пазы под подшипники, поджать трубку ими со всех сторон и либо оставить рейку либо переделать ход фокусера на продольный винт с шаговиком.
А фокусер не разумней заменить, хотя, наверное, это уже решать хозяину?Или ты бы смог такую доработку осуществить?
Хроматизм, конечно, озадачил слегка.Надеялся, что будет лучше...
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #10 : 20 Окт 2010 [13:38:50] »
Да уж,я думала хроматизм будет проявляться не в такой степени.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #11 : 20 Окт 2010 [13:40:52] »
Это флюоритовый дублет с сильно разнесенными компонентами. Требовать от него с редуктором F/4.5 многого не стоит, для этого есть другие системы.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #12 : 20 Окт 2010 [13:49:52] »
Ну хроматит, ну и что? Посмотрите примеры с ним в галереях на сети
пример1
пример2
пример3
Это совсем не тот хроматизм, который бы поставил крест на телескопе как на астрографе.
Снимать на нём можно (и нужно!!!) :)
Ну а хроматизм - а многим так даже больше нравиться! ;)
(как уже писал, судя по примерам в сети, FSQ-85 хроматит чуть ли не больше...)
ИМХО, не стоило бы производителю такой телескоп называть АПО.
По поводу фокусера - видел парочку мест на сети, где народ его просто выкидывал и менял на что-нибудь более крепкое.
Starlight Instruments FeatherTouch на него бы встал как родной.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [14:12:48] от Юрий Торопин »
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 20 Окт 2010 [14:18:25] »
Согласен. Это не сферичка в синем, а небольшой сдвиг фокуса в каждом из фильтров. Если сделать подфокусировку в каждом фильтре - красные ореолы уйдут совсем, останутся слабые синие на очень ярких звездах.
FeatherTouch как-то держал в руках - вещь. Он 2.5" бывает? Тут редьюсер достаточно здоровый.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 20 Окт 2010 [14:33:44] »
Точная европейская цена  этой трубы
TCK09000   Sky-90 tube assembly complete D-90mm F-500mm F/5.5      2 588 €
   Retractable lens shade with :
   TCK09010 Sky-90 (OTA) tube only with 50.8/31.75 adapter
   TKA00551 Finder 6 X 30
   TKA00552 Finder bracket
   TKA21420 Tube holder
Плюс 430 евро редьюсер\флаттенер. Итого почти 3000 евро.
Конечно требовать от флюоритового дублета работать на 1\4.5 бессмысленно. Хотя у меня сейчас на столе лежит флаттенер 0.6х для апо - обязательно надо попробовать его на 180-ке.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [14:40:52] от Владимир Николаевич »
    • Skype - nikoig1
« Ответ #15 : 20 Окт 2010 [14:39:08] »
Иван, значит,если поменять фокусер на выше озвученный,то перекос фокальной плоскости будет ликвидирован?
skype: nikoig1
« Ответ #16 : 20 Окт 2010 [15:00:35] »
Да, они бывают 2.0, 2.5, 3.0 и 3.5 дюйма (ссылка). Только всё, что больше 2", уже реально дорогое.
Кстати, хороший обзор инструмента, там и по поводу хроматизма всё достаточно корректно прописано (ссылка).
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 20 Окт 2010 [15:22:17] »
Тут вопросов реально два, продольный хроматизм и перекос.
С продольным хроматизмом можно бороться по простому - отфокусировался в красном, отснял серию красных кадров, затем повторил то же самое для зеленых и синих кадров. Переделок никаких это не требует, недостатки - во 1-х лишний раз ночью возиться, и во 2-х неожиданно пришедшие облака могут запороть всю серию (что делать с зеленым и красным если нет синего).
Второй вариант - на фокусер ставится шаговик, и контроллер фокусера при каждой смене фильтра делает нужную поправку. Для этого и нужен качественный фокусер, т.к. нынешний на малые подвижки будет реагировать плохо, он на малые повороты ручки сначала слегка перекашивает трубку фокусера, и только потом начинает ехать в нужную сторону.
С перекосами фокальной плоскости, которые портят звезды по углам (что реально заметно только на большой матрице) можно бороться и сейчас. Перекос реально может быть в 3-х местах - перекос переднего блока линз, перекос фокусера с редьюсером, и наконец перекос матрицы в моей камере.
Мы в прошлые выходные в подвале так и не могли собрать трубу с редьюсером вместе, я думаю стоит еще раз там ее отсмотреть уже всборе, и поправить если что заметим.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [15:28:13] от Ivan7enych »
    • Skype - nikoig1
« Ответ #18 : 20 Окт 2010 [15:30:06] »
Значит,все-таки придется ставить Starlight Instruments FeatherTouch 2,5"?
skype: nikoig1
  • Ионов Иван
« Ответ #19 : 20 Окт 2010 [15:37:17] »
Кстати, заметь, автор в тесте хроматизма фокусировался в каждом фильтре отдельно.
