A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 114838 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #220 : 22 Окт 2007 [21:23:47] »
Думаю, спутники NOAA тоже хороший вариант.
Так он же тоже в основном передохли. Кстати, хорошая альтернатива  - ALOS [считается Орбитроном].
Еще METOP хороший кандидат, даже вроде как замечен за пусканием вспышек.
Смотрите какая красота http://www.esa.int/esaCP/SEMNKWAUQPE_index_1.html#subhead1
« Последнее редактирование: 22 Окт 2007 [21:28:37] от Sleepwalker »
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #221 : 22 Окт 2007 [21:29:08] »
На МЕТОР-А даже есть расчёт вспышечных углов от Герхарда Хотькампа SeeSat-l. Я свои углы на метор брал у него - на Кальскай.ком  углы похоже утырены у Хольткампа.
Насчёт Seasat 1 - Kaus Borealis заявлял о яркой вспышке. У меня есть три наблюдения [0 m, -1.0 m, +2.0 m].
« Последнее редактирование: 22 Окт 2007 [21:31:19] от Novik »
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #222 : 22 Окт 2007 [21:35:36] »
может и голубые вспышки рассчитаем
Кстати да, можно попробовать синенькую посчитать. Тут подборка из трех таких: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29660.msg541159.html#msg541159
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #223 : 22 Окт 2007 [21:37:53] »
Респект ! 8) Ведь три наблюдения - это уже есть на что опираться. Если только у него один объектив :-[ :-[ :-[ а не несколько. Будем считать. Спасибо.
Re: HeavenSat
« Ответ #224 : 22 Окт 2007 [21:38:57] »
Насчёт Seasat 1
Нет уверенности в том, что сей аппарат стабилизирован, а не кувыркается абы как...  ::)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #225 : 22 Окт 2007 [21:39:25] »
Несколько фиксированных объективов лучше одного подвижного  >:D
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #226 : 22 Окт 2007 [21:42:31] »
[/quote]
Принимается. Но в общем я согласен с кабысдохом - разбежка угла отражения для известных вспышек иногда пляшет на 2-5 градусов. Но 2.08.07 в период 00:30 - 00:32 я наблюдал растянутую вспышку ~ 0 m. Согласитесь, для нестабилизированного аппарата это много - тем более вариаций яркости я не видел.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #227 : 22 Окт 2007 [21:45:52] »
Радует меня вобще это оживление по поводу вспышек солнечносинхронников, когда до весны вобщемто мы ничего не проверим  ;D
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #228 : 22 Окт 2007 [21:50:52] »
Seasat 1 - солнечносинхронник ? Сомневаюсь. Кстати, может начать поиск вспышек среди ИСЗ с "обратным наклонением" Seasat, TERRA SAR, и ряд других - а то действильно умрём от скуки. Мне кажется, среди них процент вспышек падает и на зиму из-за орбиты. НОССЫ например. :)
Эх, нам бы российский (или в масштабах СНГ :-* :-*) аналог "сетки Молчана" для наблюдений - больше бы данных собрали. Я не говорю что нужно делать российский SeeSat-l но хотя бы в пределах одного форума писали бы о вспышках в топики об ИСЗ - а там в exel забить можно и PPAS свой. А так - с бору по сосенке наблюдателей. Kaus Borealis, Виктор Воропаев и ещё 3-4 человека. Ценное наблюдение со стороны Tyrel'a на Старлабе о вспышке НОСС'ов.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2007 [00:43:03] от Novik »
Re: HeavenSat
« Ответ #229 : 25 Окт 2007 [16:01:44] »
У меня почему-то ничего не получается со списком наблюдателей...  :(
Правлю файл observer.dat в формате имя-пробел-широта-пробел-долгота-пробел-высота-пробел-0 (целая и десятичная часть разделяются точкой) - например так: Daniel_Deak -72.3526 45.7275 191.0 0 - через интерфейс программы данные не видны.
Заношу данные через Настройки - Наблюдатель - Добавить в список - данные почему-то не запоминаются, т.е. при следующем запуске программы при нажатии "Взять из списка" ничего не видно.
В атрибутах файла observer.dat запись в файл разрешена. Программа установлена не на системный раздел диска. ХР SP2.
Что делать?  ???
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #230 : 25 Окт 2007 [16:34:17] »
Что делать?  ???
+1 косяк
Сохраняет она не туда, а в корень obs.lst
А читать пытается из Data/observer.dat
Для того что бы observer.dat прочелся, точку наблюдения нужно обернуть в скобки типа [point 1]
Пора следующий патчик выпускать :)
Re: HeavenSat
« Ответ #231 : 25 Окт 2007 [16:39:41] »
Класс! Работает, спасибо за консультацию.
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #232 : 25 Окт 2007 [16:58:28] »
У меня тоже одно наблюдение есть:
27.07.2007 00:16 (UT+3h) вспыхнул около беты Персея до ~ -3m. Координаты 50*18'56"N 29*2'45"E.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2007 [17:00:49] от IgorZ »
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #233 : 25 Окт 2007 [18:01:18] »
Проверил событие по свой модели - Точно !! Угол В - 2.1 градуса отражения.
Вспышка в +0.4 m. Только со временем у меня косяк вышел [00:17:43]. А так - вспышка подтверждена !! :D :D
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: HeavenSat
« Ответ #234 : 27 Окт 2007 [12:07:05] »
Было бы очень хорошо добавить в программу возможность обновлять файл яркостей спутников.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #235 : 27 Окт 2007 [12:16:00] »
Можно, только куда эту функцию лучше поместить, к обновлениям TLE, в закладку McCants'a ?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: HeavenSat
« Ответ #236 : 27 Окт 2007 [12:20:05] »
наверно туда
И ещё: в режиме карты список спутников не прокручивается кнопками вверх-вниз и pageup-pagedown.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2007 [12:22:07] от ched »
krypton
Re: HeavenSat
« Ответ #237 : 05 Ноя 2007 [19:05:44] »
 Скачал 2.0.1. Суперпрограмма!
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #238 : 05 Ноя 2007 [21:14:07] »
Благодарю за высокую оценку!
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #239 : 02 Дек 2007 [21:01:50] »
Не совсем в тему. Наблюдатели - кто-нибудь пытался наблюдать и рассчитывать вспышки "Не-Иридиумов" ? Если у кого-нибудь данные есть подтверждённые пишите Sleepwalker'y. А то что-то тишина ...
А то всего 5-6 есть, мало.
Sleepwalker, у меня тут данные есть на NOAA 2 (я считал по данным Alberto Rango с Seesat-l) и вообще-то подходит под вспышки. Я правда не видел (погода :() но может кто-то и проверит. Может и остальные NOAA ... ::)
#NOAA 2
06235 TRUE 61 75  50
P.S: 6.12.07 пускают второй SkyMed ! :o А вот когда все четыре ... ::) ::)
