A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 737042 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7880 : 27 Сен. 2023 [07:29:09] »
Вчера тоже немного понаблюдал Сатурн в МАК 127 с ув. 230 крат в просвете облаков. У меня от интесивных наблюдений за 9 лет срезалась резба винтов, удерживающих окуляр в диагональном зеркале, поэтому пришлось наблюдать с призмой прямого изображения.  Из деталей - тень от диска на кольце и от кольца на диске, щель Кассини только в ушках колец, светлая  экваторильная зона, севернее боле темная зона и еще более темная северная полярная область. Из спутников было видно Титан и Рею.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #7881 : 27 Сен. 2023 [21:43:34] »
Уже несколько часов с большим удовольствием наблюдаю Сатурн. И надо сказать, что Сатурн и его свита представляют собой в данный момент прелюбопытнейшее зрелище. Очень интересно выстроились его спутники. По одну сторону ( восток) в некотором удалении, Титан. А с противоположной по мере удалении от Кольца, цепочкой выстроились Мимас, Тефия, Диона и Рея. Спутники видны очень четко, на всех увеличениях. Особенно красиво это всё смотрится в бинку. А вот расположившийся в непосредственно близости от планеты, под Кольцом, Энцелад, снова от меня ускользнул.
« Последнее редактирование: 28 Сен. 2023 [02:13:04] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7882 : 28 Сен. 2023 [10:22:59] »
 :good:
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7883 : 28 Сен. 2023 [11:59:21] »
Вчера около 22.00  смотрел Сатурн. Атмосфера приличная, 6-7 по  Пккерингу, кратковременные улучшения до 9.
ЩК видна постоянно и иногда прослеживается приближение к диску. Креповое кольцо на пределе и то временами. Тень на кольце от диска на кольце видна уверенно. Выпуклая часть кольца на фоне диска резко не выделяется, зато выгнутая, заметно контрастнее, вероятно тень от кольца. Светлый пояс яркий, ниже тёмная полоса. При определённом положении глаза пере окуляром, атмосферная рефракция не видна, а на снимке проявляется хорошо. Фото сделал для архива. Ньютон 200. 1:5 ЛБ5. окуляр 5 мм.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #7884 : 28 Сен. 2023 [13:17:05] »
Дело было вечером
Делать было нечего
Вобщем погоды нет,
решил прокрутить стеллариум.
Оставлю тут до востребования.
Первая тень Титана в конце 2024го года. Правда для северного полушария - ниже горизонта.
Последний транзит тени в октябре 2025. Все транзиты будут ниже горизонта Старуна
То есть нам не светит с транзитом? Жаль.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7885 : 28 Сен. 2023 [17:29:36] »
увы и ах.
Тоже надеялся на это событие.
Остается пытаться поймать тень транзитов других наиболее крупных спутников
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #7886 : 30 Сен. 2023 [09:13:04] »
2023, сентябрь 29, 20.28-21.32моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопы Genuine Ortho 5мм и Fujiayma HD-OR 4мм (200х и 250х, без диагонали. Камера NexImage 5 в главном фокусе.
После возвращения из поездок возвращаюсь к наблюдениям. Видимость средняя: 2-3 по Антониади, проходящие лёгкие прозрачные облака.
Щель Кассини в ушках кольца видна большую часть времени, на диске узкая контрастная полоса (1) на рисунке, с первых минут возникло ощущение, что к западу (слева) её интенсивность несколько больше, чем справа. Облачная тропическая полоса в северном полушарии (3), хотя и является наиболее заметной деталью, принадлежащей планете, значительно уступает в интенсивности и контрасте полосе (1), образованной кольцом. Тень планеты на кольце (2) видна отчётливо, и видно, что она за прошедшие недели стала заметно шире. В северной приполярной области видна светлая полоса (4), не очень яркая, надо присмотреться, чтобы её увидеть. На северном полюсе видно тёмное пятнышко (5), очевидно, это знаменитый "гексагон", но форму его в такую апертуру и при данных условиях рассмотреть не удаётся. Цифрой (6) я обозначил отчётливо видимое свечение или зону повышенной яркости кольца В, оно слегка голубоватого цвета, как и упомянутая светлая полоса на диске (4). Наконец, цифрой (7) обозначил слабую тёмную полосу, реальность которой сомнительна. Она порой создаёт впечатление двойственности полосы (3), но временами я её совсем не видел. В ушках кольца можно рассмотреть креповое кольцо, которое создаёт более светлый тон по сравнению с чёрным фоном неба вокруг диска, что обозначено на схематическом рисунке. Надо сказать, что Сатурн небогат деталями в такаю апертуру, но не имея таланта художника, точно изобразить его на рисунке бывает довольно непросто. Далее отснял ролик, обработка в RegiStax 6, фото также прилагается.
Из-за невысокой прозрачности наблюдать спутники особо не старался, но Титан (а) и, судя по расстоянию от диска Рею (b), видел отчётливо, также как и объект (с), который видел и ранее.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 497
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7887 : 30 Сен. 2023 [10:05:17] »
Вчера немного наблюдал Сатурн перед сьемкой. Условия были средние, низкая перистая облачность полосами, закрывающая в моменте до 50% неба, ветер 3-5м/с, но вполне комфортная температура +13°С. Видимость по Пикернгу 3/10. Телескоп TS-Photon 8"F6. Окуляры Meade HD-60 6,5мм, 4,5мм,  Meade UWA 5000 5,5мм. Основное рабочее увеличение 220х. Картинка в основном устойчивая,с периодическим размыванием вплоть до двоения. По планете стандартные детали, ЩК в ушках, экваториальная полоса, пометнения к полюсам, тень от  диска на кольцах с одной стороны, очень резкая. Самое интересное - спутники. Их зафиксировал 5 шт. Справа от диска дальше всех крупный Титан в виде макового зёрнышка, между ним и диском Рея. Слева от диска, в плоскости колец, Тефия. Также  слева, но уже над кольцами, друг над другом ещё две точки спутников. Тот, что ближе, оказалась Диона , а вот пятный спутник озадачил..Сначала было подумал, что звезда , а окался Япет. Впервые за четыре сезона наблюдений увидел его так близко от диска Сатурна!
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2023 [08:58:20] от Vitaly63 »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #7888 : 01 Окт. 2023 [00:33:41] »
2023, сентябрь 30, 20.56-21.15моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскоп Fujiyama HD-OR 4мм (250х), без диагонали. Камера NexImage 5 с 2-х кратной Барлоу в "полуторном" режиме (линзоблок непосредственно на барреле камеры). Сиинг хуже вчерашнего, 3 по Антониади, прозрачность невысокая, дымка. Визуально ничего нового или особенного в сравнении со вчерашним наблюдением на диске планеты не увидел. Зарисовал расположение спутников: (а) Титан, (b) Рея, (с) - вероятно Тефия, (d) - возможно Диона, но реальность этого объекта под вопросом. Программы, показывающей расположение спутников Сатурна, у меня нет. С другой стороны, как то интереснее следить за ними, находясь в положении первооткрывателей. Сделал снимок, как и ожидалось, он получился посредственным соответственно сиингу.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7889 : 01 Окт. 2023 [10:15:15] »
Стеллариум на моём телефоне несколько иначе рисует. Я примерно в это время оценивал по Сатурну сиинг (в 102 мм с балкона перед выходом на просмотр Юпитера), видел только Титан и боковым, наверное, Тефию.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7890 : 01 Окт. 2023 [11:03:41] »
 30.09.2023.Мск 21ч.15 мин. на начало наблюдений.ШК235.214х294х.
 Сатурн сквозь довольно сильную дымку. Простым глазом если не знать где , то можно было и не заметить. Вместе с тем , относительное спокойствие атмосферы позволяло наращивать увеличение.
  Из спутников уверенно наблюдался только Титан. На самой планете заметны основные детали - светлый экваториальный пояс, севернее тёмная полоса с постепенным переходом в тёмную около полярную область. Тени от кольца на диске не наблюдал. Самой контрастной была тень от Сатурна на
задней стороне колец. Щель Кассини очень неуверенно в ушках планеты в моменты успокоения атмосферы. Погода... ну хоть так , а то вообще была неделя без наблюдений.
 Всем удачи и ясного неба!
8х30 и др.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7891 : 01 Окт. 2023 [15:33:29] »
Сегодня ночью тоже наблюдал Сатурн.Дымка стелилась по всему небу небольшаяхорошо видна была при свете Луны.Сегодня при 200х-300х хорошо просматривалась ШК в ушках,Юная шапочка, в ньютон видна внизу,делилась на два кольца.Низ шапочки имел как буд то шероховатый вид по всей длине,как на мелком наждачном круге сравним,На макушке ничего не видно было.Тень от диска планеты отбрасывалась с права,черная и не очень большая.Спутники,сегодня видел 6 шт.над планетой выстраились по диагонали три штуки,под диском планеты с лева один,Титан далековато с права и между Титаном и диском планеты,еще один.Северная шапочка только давала намек на раздел,практически однородна наблюдалась.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #7892 : 01 Окт. 2023 [23:01:59] »
Для спутников нужно темно небо видимо?
Я вчера видел Титан и Рею только. Со двора.
Сам Сатурн был лучшим чем когда либо видел. В бинку особенно, с окулярами TMB 9mm. Ясно видна темная полоса по телу. В ушах щель Кассиини.
А в 6 мм, без бинки, щель доходила наверно до двух третей кольца. Хотя общий вид был не столь впечатляющим.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7893 : 02 Окт. 2023 [00:13:28] »
По привычке начал наблюдение с Луны. Понаблюдавшись вдоволь решил глянуть на Сатурн, и был приятно удивлен, что на пределе, периферийным зрением, кроме Титана углядел ещё 4 спутника, Рея, Энцелад, Тефия и Диона. Причем Рея самая яркая из них в противоположной стороне от Титана. Самым тусклым из них, практически как призрак Энцелад. И это практически при полной Луне. Атмосфера, прямо-таки приятно удивила. Увеличение 125. Окуляр Baader Classic Ortho 18mm.
В какой инструмент наблюдали? Энцелад мне не дается ни МАК 6", ни в Ньютон 8". Единожды фиксировал его только в ДОБ 14,3"
В 150мм МАК. Прямым зрением невозможно
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 898
« Ответ #7894 : 02 Окт. 2023 [00:33:01] »
Не знаю какой именно был спутник,но в редкие идеальные ночи как то пару раз видел до четырёх,и тоже на грани предела восприятия. Подмаргивал и не прямым зрением,но был и четвертый,как искорка... В 60/600 рефрактор.
Не видел бы своим глазом,сам бы не поверил...
В 90 мм рефрактор видел тоже пару раз. Но нужна идеальная ночь и без Луны и с условиями.
Не исключаю и ошибки,может попадалась звезда случайная...))
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7895 : 03 Окт. 2023 [05:26:21] »
Вчера наблюдал Сатурн в МАК 127 с ув. 230 крат .Из деталей - тень от диска на кольце и от кольца на диске, щель Кассини только в ушках колец, светлая  экваторильная зона, севернее боле темная зона и еще более темная северная полярная область.  Обратил внимание, что часть диска Сатурна ниже уровня кольца темнее чем участок над кольцом и по силе тона практически равна северному участку над светлой экваториальной зоне. Из спутников также как и при прошлом наблюдении было видно Титан и Рею.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7896 : 04 Окт. 2023 [08:10:34] »
Вчера наблюдал Сатурн.
03.10.2023 22:00-23:00, Караганда, пригород.
Dob 14 с ведением, бинка MBII с компенсатором 2,6х, пара окуляров плеслы Celestron 15mm - увеличение порядка 275 крат.
Все вроде стандартно - Тень от диска на кольцах, тень от колец на диске, ЩК немного. Центральный пояс.
Сделал больше упор на стпуники.
Увидел Титан, Тефия, Энцелад, Гиперион, Рея, Япет. Диона в этот раз была близко к диску и не была видна. Итого 6 спутников.
Также была видна звезда TYC 5809-0071-1 (11.15m), которую изначально принял за спутник.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1682
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7897 : 05 Окт. 2023 [17:05:54] »
Вчера вечером с 21:45 до 23:00 наблюдал Сатурн.
Москва Чертаново 04 октября 2023 года.
Телескоп SD APO ЛЗОС 152/1200
Увеличения 80х, 240х, 266х
Условия наблюдений плохие, несмотря на ясное небо.
Видимость не лучше 3-4/10. Ветер порывами.
Щель Кассини видна всё равно уверенно в "ушах". Объект  контрастный.
Хорошо виден тёмный северный экваториальный пояс и ещё,
плохо, ну угадывается слабоконтрастный тёмный  северный умеренный пояс.
Тень от планеты на кольце стала ещё больше и видна просто замечательно.
Хорошо видна тень от кольца на Сатурне.
Видно четыре спутника рядом с планетой. Несколько слабых звёзд в окружении.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7898 : 06 Окт. 2023 [06:42:52] »
Вчера вечером понаблюдал Сатурн в МАК 127 с окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм,  увеличение 68-202 крат. Красивая планета, но вот динамика на ней отмечается слабо в отличии например от Юпитера, так что особых изменений с момента предыдущих наблюдений от 3 октября не заметил.
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #7899 : 08 Окт. 2023 [21:26:24] »
07.10.23 21:00–22:00 UT
Видимость II–III по Антониади.
Прозрачность: с трудом видно Млечный путь в зените вначале наблюдений и совсем не видно в конце. Из большой Рыбы уверенно для наведения было видно только лямбду Рыб. По всему небу сильное отражение засветки дымкой.
Телескоп Ньютона 300 мм зеркало, 1500 мм фокус.
Комфортное увеличение 300x. Наблюдал на 224x и 300x.
Наблюдения коллективные, так что много деталей рассмотреть не удалось. Было хорошо видно СЭП, видно, что северная и южная (под кольцом) части темнее ЭЗ и отличаются от неё по цвету в зелёную область. ЮЭП в этот раз не разглядел. Щель Кассини была видна всегда в ушах, а иногда простиралась почти по всему кольцу. Деление Энке не рассмотрел. Ни шапочки, ни самой северной полосы не разглядел, так как даже не знал о них и не искал. Хорошо было видно кольцо C на фоне космоса. Теперь уже безошибочно была видна именно тень от кольца на планете, а не часть кольца C, как казалось полтора месяца назад. Тень очень контрастная. Тень планеты на кольце (на востоке) уже довольно широкая и детально видна.
Обнаружил лишь три спутника: Титан (на значительном отдалении на западе) и ещё два (прямо возле крайней точки кольца на востоке планеты к северу от линии симметрии кольца), один слабый (дальше от кольца), а другой совсем слабый. Были расположены по прямой, включающей самую крайнюю точку кольца. Выглядело это почти как у Piko сверху, но с тражением по вертикали. Сверка с планетарием показала, что это были Рея и Тефия. Так близко к планете, как Тефию, спутники я ещё не наблюдал. Япет тоже должен был быть видимым, но он находился очень далеко на востоке, поэтому я его пропустил. Ещё была Диона то ли чуть севернее северного полюса Сатурна, то ли на его диске, но я её не увидел, не говоря уже о всяких Энцеладах с Мимасами. Они ещё слабее и тонут в ореоле планеты. Наверно для их наблюдения надо ведение и вывод планеты за край полевой диафрагмы.
« Последнее редактирование: 08 Окт. 2023 [22:42:17] от olenellus »
