A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 624749 раз)
Eugenio D. и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7460 : 08 Окт 2022 [09:56:50] »
На самом
диске в месте пересечения колец контрастной линией заметна тень от колец на диске.Тонкая, но
достаточно заметная деталь
Имеется в виду тонкая более тёмная линия на фоне проекции кольца С? Пометил стрелкой на фото с Алпо.
Тоже вчера смотрел, но таких деталей в свои 102 мм, конечно, не вижу. Но, пожалуй, сейчас эта проекция кольца С более контрастная, чем до противостояния. Думаю, за счёт тени.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7461 : 08 Окт 2022 [14:13:48] »
  Да, именно это и описал. Сам сомневался тень от колец ли это. Скорее всего именно тень.Уж больно
контрастный переход кольца- диск планеты. Сама граница шириной с " волосок", но очень контрастна
и хорошо заметна в моменты улучшения изображений.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7462 : 10 Окт 2022 [11:11:12] »
  09.10.2022. Время МСК 20ч.10мин. Атмосфера 5-6 из 10.ШК 235.130х.214х.294х.
 На Сатурне изменений не видно.Все примерно как в прошлые наблюдения, только сиинг чуть лучше.
Тень от кольца на передней части планеты уверенней, тень планеты на кольце в виде маленького
усеченного конуса.Щель Кассини в ушах хорошо,до диска планеты ещё видна. При пересечении диска
теряется.
  На диске светлая экваториальная зона. Тёмная полоса выше, без резкой границы переходящая к однотонным приполярным областям.На пределе временами что то похожее на ещё одну светлую полосу.
  Титан с восточной стороны колец, примерно на 2 часа. На западе не смотря на полную Луну увидел
три спутника.Самый слабый из видимых  оказался ближе всех к кольцам.
 Пробовал повышать увеличение до 392х, успеха не имел
8х30 и др.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7463 : 10 Окт 2022 [13:23:39] »
теряется.
Хорошее наблюдение!!!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #7464 : 10 Окт 2022 [23:25:41] »
Время с 20:30 до 21:30.
Место: МО, рядом с Зеленоградом.
Температура: + 1 С.
Оборудование: Synta 909, окуляры UWAN 7, Svbony 9 мм.
Атмосфера была сначала неудовлетворительной, наверное, 3-4 из 10. Потом получше, где-то 6-7.
Высота Сатурна ~17 градусов.
В принципе, временами Сатурн выглядел четко, поэтому наблюдение можно назвать удачным. На диске видна темная полоска севернее экватора. У экватора диск светлее. Диск отбрасывает довольно приличную тень на кольца. От самих колец на диске потемнение, но не такое широкое. Щель Кассини только в ушках. Вот и все. Стандартный такой Сатурн :)
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7465 : 11 Окт 2022 [01:11:32] »
 10. 10.2022. Время Мск19 ч.50мин. Вечерний сиинг 5-6 из 10.
 Сравнивал два телескопа на одинаковых зрачках. Телескопы ШК 235 и МАК Альтер180/1800.
Диагонали 2" от ТС и ЛонгПерн, обе диэлектрики.Окуляр не бесспорный для теста ТС 82 гр.7мм( по тесту Эрнеста фокусное 8 мм). Кратность и зрачек считаю по нему. Переставлял из телескопа в телескоп. Кратность для ШК 294, для МАК 225х. Зрачек для обоих 0,8 мм. Увеличение выбирал как
наиболее часто используемые в моих погодных условиях.Для МАКа часто тоже подымаю до 300х. Но
сегодня решил уровнять зрачки.
  Сравнение так себе, из-за не идеальных условий. Погода в некотором смысле уравнивала шансы.
И так первый-Максутов . Описываю увиденные детали и некоторые различия в изображениях.
Щель  Кассини легко заметна в ушах. Возле диска планеты не явно, временами. В месте прохождения
 перед диском планеты низ кольца контрастен на фоне светлого сектора диска. Верх колец очерчен
менее явно . Сегодня тень от кольца на диске скорее угадывается с знанием того, что она может быть
видна.Эту тень видел раньше, правда на большем увеличении.На щель Кассини перед диском даже нет
намёка.
 Тень Сатурна на задней стороне кольца очень уверенно. Хоть и малая, но высококонтрастная деталь.
 Различие в яркости колец не велико. Самое темное внутреннее заметить сложно. Почти сливается с
чёрным провалом черноты между кольцами и диском.
  Сам диск малоинформативен. Под кольцом светлая часть, выше кольца светлая экваториальная зона.
Ещё выше однообразно серая Северная область. В хорошие ночи в ней замечал различие в яркости и
иногда одну светлую полосу .
  Из спутников сегодня четыре( один под сомнением, самый дальний с западной, левой стороны).
На востоке справа от колец( прямое зеркальное) один самый слабый спутник ближе к кольцам и ещё
дальше легко узнаваемый Титан как самый яркий.
  ШК. Первое, что бросается в глаза, значительно большая яркость  Сатурна. Ну и второе более крупный размер из -за различия в кратности. И хотя времени на всматривание требуется больше из-за
 турбулентности детали видны уверенней. Щель Кассини до кольца планеты. Тень от кольца на диске
сегодня не очень уверенно, но заметна. На самом диске в северной части видны градации в яркости.
 Выше светлой экваториальной зоны тёмная полоса, именно полоса , а не просто потемнение к полюсу.
 Из спутников на один больше, всего пять с учётом одного неуверенного-самого дальнего на западе.
Ещё один слабый спутник нашёлся не далеко от колец с правой стороны.
 Такое вот субъективное сравнение. Конечно погода наложила свой отпечаток. Апертура пусть и не с
гарантированным качеством  пока побеждает ещё и  другую оптическую систему. Да и такое сравнение
не может быть объективным разница в диаметрах значительна.Лучше сиинг, точнее сравнение.
 Может Юпитер дал бы более красноречивые результаты, но обилие видимых деталей несколько затрудняет описание.Такие сравнения не очень благодарное занятие. Когда есть сиинг не до сравнений.
 Просто наблюдать и получать удовольствие.
размер из- за
8х30 и др.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 363
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #7466 : 11 Окт 2022 [05:12:52] »
На самом
Да, эту тень очень хорошо видно, недавно смотрел Сатурн, атмосфера 6-7 из 10. Сразу бросилась в глаза контрастная тёмная чёрточка между кольцом и планетой, чуть изогнутая. Что примечательно, опять было видно неоднородности в первом тёмном поясе считая от экватора, на границе со светлым участком. Такие лёгкие завитушки, намёки на волнистость.
Телескоп Ньютон 250/1200. Увеличения 266, 300 крат.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7467 : 11 Окт 2022 [05:25:19] »
Покрутил Стеллариум за много лет вперед и назад.
Может та темная контрастная полоска, которую мы называем тенью от дисков на планете есть ни что иное как креповое кольцо?
на этом рисунке тоже похоже.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн slava aa
« Ответ #7468 : 11 Окт 2022 [06:09:03] »
Нет, креп, он не контрастный. А эта тонкая и тёмная.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7469 : 11 Окт 2022 [06:39:10] »
Поехал дальше, покрутил в 3д в скайсафари.
В прямом изображении, солнце ВЫШЕ плоскости колец и соответственно тень должна быть НИЖЕ колец на планете. А это значит, что в окулярной проекции мы бы видели тень ВЫШЕ плоскости колец на планете.
По факту же видим темную контрастную черную полосу НИЖЕ плоскости колец на планете. Значит это не тень от колец.
Давайте разбираться вместе))
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн lobzon
« Ответ #7470 : 11 Окт 2022 [07:22:47] »
Интересно, почему так на одном выходном зрачке?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7471 : 11 Окт 2022 [08:33:16] »
Тут эти разбирательства постоянны))
Aleksandr62 и slava aa говорят не о широкой проекции кольца С (крепового кольца), а о тонкой очень контрастной полоске тени.
Приведу фото с Алпо. Сейчас эта тень над кольцами, 2 месяца назад была под кольцами. А проекция кольца С как была сверху, так и осталась.
В мои 102 мм сейчас тень не видна, но проекция кольца С, вроде, стала более контрастной, чем 2 месяца назад. Думаю, за счёт тени.
Ну а тень скачет снизу вверх из-за наклона колец.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7472 : 11 Окт 2022 [08:47:46] »
  Еще как вариант деталь названная тенью ,часть более темной полосы под(над)кольцом на диске Сатурна.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7473 : 11 Окт 2022 [09:11:11] »
  Больше диаметр телескопа,больше светосбор.Даже кружок диска планеты большего диаметра выглядит ярче.
Если принять условие,что изображение состоит из точек,то на более крупном телескопе дифракционные точки
будут мельче,но ярче.Как то так.Может кто и посчитает эту зависимость.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7474 : 11 Окт 2022 [09:23:56] »
  Самому стало интересно .Проще всего валить на особенности зрения,восприятия.Более крупный размер
одинаковой светимости кажется более ярким. :-\
8х30 и др.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7475 : 11 Окт 2022 [09:41:43] »
Маловероятно, что это полоса на Сатурне. По причине контрастности и "привязанности" к кольцам А и В.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7476 : 11 Окт 2022 [10:08:39] »
Коллеги, поясню, как мне видится причина того, что тень от колец переместилась снизу вверх за короткий промежуток времени. Сейчас Сатурн ниже эклиптики и за пару месяцев ситуация мало изменилась (но, скажем, 5 лет назад Сатурн был выше эклиптики). Но у колец большой угол наклона к эклиптике.
До противостояния Солнце светило на Сатурн с той стороны, где кольца обращены вниз, поэтому тень от колец была внизу.
После противостояния Солнце светит на Сатурн с той стороны, где кольца обращены вверх, поэтому тень от колец сверху.
P.S. На нижнем фото, кстати, кому-то повезло увидеть транзит тени спутника.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7477 : 11 Окт 2022 [11:33:33] »
Странно, что планетарии не показывают эту тень.
Да и на фотографиях сомневаюсь, что это она.
Больше склоняюсь, что это кольцо С.
Фото с интернетов
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7478 : 11 Окт 2022 [11:36:24] »
Привет знатокам.
На днях на наблюдениях за парадом планет товарищ увидел внешнее темное кольцо на утром светлом небе.
Показано на рисунке.
Это возможно? И оно там есть? Если есть, то как называется?
Наблюдали в доб12 и  ES 5.5/82
Такого - нет.
В поисках информации о кольцах Сатурна набрел на кольцо G.
Мой отчет выше не мог быть связан с этим кольцом?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7479 : 11 Окт 2022 [11:43:09] »
Или даже D.
Если внешние кольца A и B яркие, то C и D темные. Их и видно только на диске планеты.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
