Эскадрон отважных МШРоводов, видел ли кто в мшр рею или др спутники кроме титана. И глаза закрывал на пол часа для адаптации, и по трубе стучал и покачивал и бленду ставил 40 см и применял др нинзя- астро техники, но увы. Отпишитесь пожалуйста, мож кому удалось ...
Какие окули были поставлены при этом .Сам ставил 4 окуль плесл и лб 2 нпз -щк,экв пояс, полярная шапка и тень от планеты ,все это видел неоднократно. Но здесь еще зависит все от прозрачности атмосферы и высоты .
2022, август 30, 22.00-22.30 моск. Рефрактор SW 15012 на HEQ-5 Pro, ортоскопы Baader Genuine Orto 5мм и Fujiama HD-OR 4мм (250 и 300х) без диагонали, фотокамера Celestron NexImage 5 + линзоблок от Барлоу OMNI 2x. Сиинг довольно неплохой, 6-7 по Пиккерингу, но на высоте Сатурна всё же турбулентность заметна. Итак, видно все три основных кольца: A,B, и креповое С, внутренний край крепового, впрочем, очерчен неясно. Щель Кассини в ушках отлично, но из-за сравнительно небольшого раскрытия проследить её до диска всё же затруднительно. На самом ярком кольце В практически незаметно тех световых эффектов, какие наблюдал раньше. Напомню: было ощущение пятнистого избыточного свечения кольца В, будто по нему проложили цепочку белых светодиодов. Такое наблюдал в прошлом сезоне за пару дней до противостояния, в этом сезоне противостояние наблюдать не получилось. Возможно, отсутствие данного эффекта объясняется отчасти и применяемым более сильным увеличением. В месте, где кольца проходят перед диском, наблюдается тёмная полоса, визуально иногда возникает впечатление, что она двойная, но это на грани глюка. Однако, такое впечатление возникало и раньше, даже при наблюдении в меньшие инструменты. Справа внизу (перевёрнутое изображение) между ветвью кольца и диском небольшой тёмный провал (тень планеты на кольцах). Диск цвета слоновой кости, в северном полушарии в тропической области хорошо видимая поперечная тёмная полоса, более резко очерченная с южного края, иногда возникало впечатление, что она тоже состоит из двух близких полос, но это нельзя назвать достоверным. Северное полушарие вообще более тёмное, идя к полярной области, как минимум, видны ещё две поперечные тёмные полосы и более светлая зона. На севере близ полюса небольшое потемнение, без чётких границ, во всяком случае, их рассмотреть не удалось. Так что Гексагон достоверно рассмотреть не удалось. Южное полушарие более светлое и менее структурированное. Виден Титан и неподалёку от колец ещё две одинаковые слабые звёздочки, одна восточнее планеты, другая к северо-западу.Специально спутники не искал.После визуального наблюдения отснял ролик, обработка в RegiStax 6, ориентация классическая, север внизу, восток справа, как и положено в рефракторе без диагонали, ньютоне.
Восток тогда слева должен быть.
02.09.2022.время Мск.23ч.10мин.на начало наблюдений. ШК 235.214х,336х,427х.Балкон. Турбуленция атмосферы становилась заметной начиная с 130х увеличения.Самая информационная картинкаоказалась на 336х когда заметность деталей еще сохранялась в краткие моменты успокоения атмосферы. Щель Кассини уверенно в ушах в плоть до самого диска планеты. На самом диске перед планетой детали накольце теряются полностью. Но в верхней части кольца можно заметить более резкую черту разделения диск-кольцо.Что это,тень от кольца на диске,или просто более резкое разделение кольца с диском сказать трудно. А вот тень от Сатурна на задней стороне кольца в виде черточки темного провала,видна четко.Неплохо заметны градации освещенности на самом кольце.Самое темное и плохо заметное внутреннее кольцо. Самое светлое среднее,как раз перед щелью Кассини.Последнее средней яркости.На самом диске планеты самая яркая деталь это светлая полоска экваториальной зоны планеты.Временамикажутся заметными неровности на ней,но трудно сказать в 100 процентной достоверности. Выше (северней)идет темная полоса.Еще северней на фоне падения контраста можно различить еще двесветлых едва видимых полосы.Полярная область с намеком на некую зернистость. Титан как всегда на месте,у мен,я по левую сторону от планеты.Конфигурация весьма привычная. Под левой стороной кольца (чуть в стороне)можно заметить еще одну не яркую звездочку.Примерно в таком же положении но под правой стороной кольца в немного большем отдалении заметна еще одна.Выше кольца.но немного ближе к самим кольцам заметен еще один спутник. И того четыре. Точно ли это спутники Сатурна сказать трудно.Но очень похоже.Других звезд в поле зрения окуляра ненаблюдал.
