A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 710866 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7360 : 30 Июл 2022 [09:32:32] »
Самая лучшая прозрачность атмосферы по Сатурну была вчера в Москве
Я смотрел Сатурн около 3:20 (сильно позже кульминации), ждал выход Юпитера из-за здания. Какой-то чудесной атмосферы не заметил. Отмечу, что тень на кольцах стала совсем тонкой, надо присмотреться, чтобы понять с какой она стороны. А тень от колец (под кольцами) не обнаружилась совсем, зато хорошо видна проекция кольца С (над кольцами).
Не удивительно, так как до противостояния пара недель.
Королёв, балкон, 102/714, 119х-238х.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7361 : 30 Июл 2022 [13:32:40] »
Вчера ночью наблюдал Сатурн на выезде в МАК-127/1900. Погода была с частичной высотной облачностью до 50%. Сиинг по Метеоблю 5-4. Видимость 1,45". Вокруг ярких звезд и планет была лёгкая дымка. Сиинг по Пикерингу был 4-5/10. По планетам сиинг был на удивление неплох, в основном картинка была резкая , только периодически разрывалась медленными струями воздуха. Рабочее увеличение удалось ставить вплод до максимального 1,8D (240крат). Окуляры UF 12мм, 8мм и FUJIYAMA HD-OR 12,5мм, 9мм. На диске уверенно наблюдалась тень от колец, темный умеренный (экваториальный ?) пояс. На кольцах тень от диска планеты, ЩК в ушках. Из спутников, что относительно недалеко от диска: прямым  Титан и Рея. На уровне глюка боковым на прямой линии между диском Сатурна и Реей  проглядывала Тефия. Ортоскопы в этот раз показывали больше:, чем UF: ЩК по всей длине колец до диска Сатурна, Тефия уверенно боковым. В очередной раз подтвердился их обоснованный статус лучших планетных окуляров. Конечно же имхо.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7362 : 30 Июл 2022 [17:50:33] »
В дальнем Подмосковье тоже не плохая. Начал смотреть около 0.15 МВ. но южный горизонт затянуло чуть выше Сатурна, практически через 20  мин. Но успел посмотреть почти неподвижную картинку и сфотографировать.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #7363 : 02 Авг 2022 [00:22:12] »
29 июня 2022 г., время с 00:30 до 3:00.
Место: МО, рядом с Зеленоградом.
Температура: + 9 С.
Высота 19 градусов.
Оборудование: Synta 909, биноприставка АУ-13, микроскопные окуляры 5х (~60х), 8х(~100х), о12,5х(~150х).
В начале наблюдений состояние атмосферы по виду в окуляр примерно 6 по шкале Пиккеринга, в конце наблюдений: 8-9. В конце, ближе к 3-ем часа было прямо приятно наблюдать, изображение большую часть наблюдаемого времени стабильно.
При таком хорошем сиинге была видна ЩК в самых краях ушек. Мне увиделась маленька тень от планеты на кольцах, но от самих колец не увидел. Также не увидел проекцию кольца С на планете. Цвет желтый. По центру диска виднеется полоса, чуть темнее. Скучноват вблизи противостояния.
Улучшения изображения при применении фильтра Baader Contrast Booster не заметил.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2022 [11:57:20] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7364 : 02 Авг 2022 [08:43:31] »
Высота 19 градусов.
Очень хорошо!
Заметил тоже что фильтра не особо дают улучшение по Сатурну.По Марсу и Юпитеру лучше.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7365 : 02 Авг 2022 [16:40:11] »
   Сегодня 2.08.2022. в 23.30-00.20. наблюдал Сатурн. Простым глазом на небе Сатурн образует
с звёздами Козерога дельта(Альгеди) и гамма(Нашира) фигуру в виде равностороннего треугольника.
 Вершиной этого треугольника является сам Сатурн,занимая главенствующее положение как по высоте ,
 так и по блеску 0 ,4 м звездной величины.
 Угловой размер планеты 18,7 ". Атмосфера 5-6 из 10, иногда можно накинуть ещё балл в короткие
 моменты наибольшего успокоения. Телескоп ШК 235. Увеличение 294- 427х. Балкон.
Щель Кассини в ушах видна практически все время, временами до диска планеты. На самом диске только общий контур. Временами как наружная, так и внутренняя часть кольца кажутся чуть темнее
 более светлой середины( на уровне глюка). На самом кольце в виде крохотной чёрточки заметна тень
 от самой планеты.
 Диск Сатурна не богат на детали. Светлая полоса экваториальной области. Выше к северу тёмная полоса умеренного пояса с плавным переходом к около полярной области диска. Южная часть диска
под кольцом без деталей, более светлая чем Северная.
 Титан на значительном удалении с левой стороны планеты( изобр. прямое, зеркальное).
Ближе к планете в плоскости колец виден ещё один слабый спутник. С другой стороны прямо под кольцом можно заметить ещё одну слабую звездочку.Еще дальше , но уже в плоскости колец , на
разной степени удаленности заметны ещё два ( спутника?).(Черт не нашёл временной конфигурации).
8х30 и др.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 858
« Ответ #7366 : 03 Авг 2022 [04:57:18] »
Игрался с МШР,60/600, и Селестроном,80/900 в лоджии. 5 этаж.
Сиинг так себе.
Но при этом,МШР показал шикарный Сатурн! Ставил около 80 и около 150. Простые окуляры на 20 мм и на 9 мм.
Конвертор ТК-1 и пара удлинительных колец,(даёт около 2,5-2,6×).
Щель Кассини в краях. Потемнение на диске. Один или два спутника,(очень трудно). Но очень красивый вид!
Объём прямо...
В Селестрончик три вроде спутника,увереннее видно. Щель на уровне глюка,потемнение по диску в центре. Ярко, очень красиво,объёмно,но вот почему то в МШР получше в целом... Не знаю,вроде юстировка в порядке,по звезде неплохо. А вот хроматизм по Юпитеру больше и по Марсу. Физика,видимо,ведь даже по таблицам,60/600 лучше,чем 80/900...
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7367 : 03 Авг 2022 [08:47:43] »
 от самой планеты.
О,здорово как! :)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7368 : 03 Авг 2022 [10:30:35] »
  Сегодня 03.08.2022. Начало наблюдений1час20 минут по Москве. SC 235 XLC.294х. изобр.прямое
зеркальное.
Конфигурация расположения спутников такова: Титан на значительном удалении слева от планеты.
Ближе чуть ниже плоскости колец ещё один.Рядом с кольцом практически вровень с ним заметна ещё
одна слабая звездочка. Таким образом спутники образуют фигуру вытянутого треугольника вершиной
в низ. Над правой стороной кольца на краю можно заметить ещё один спутник. Всего четыре.
 В пользу того , что наблюдались слабые спутники , а не звезды говорят вчерашние наблюдения. В
указанных местах слабых звёзд не наблюдалось. Но вчера удалось заметить пять.
 Использованный окуляр широкоугольный TS 82 F-7мм.(Согласно Эрнесту измеренное фокусное 8мм,
кратность считаю по нему). По кратности все несколько не однозначно для ШК с подвижкой главного
зеркала для фокусировки. Фокусное может меняться в зависимости от длинны хода луча в используемой диагонали. Все ни как не соберусь измерить выходной зрачек с точностью до сотки.
 Возможность есть.
  Сама планета без изменений. Выше кольца более светлая экваториальная область, выше ее тёмная
полоса умеренной зоны плавно перетекающая снебольшим падением яркости в приполярную область.
 Кроме слабого намёка на ещё одну более светлую полоску(глюк?) ни чего не видел.
  В кольце щель Кассини в ушах уверенно,ближе к диску на пределе восприятия. Тени от кольца на
 диске не заметил. Едва уловима тень Сатурна на задней стороне кольца.
 Всем погоды и успехов.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7369 : 04 Авг 2022 [16:01:54] »
  С Сатурном сегодня не срослось. Банально проспал.Уже третью ночь подряд дают погоду. Днём хожу
как дохлая курица не выспавшись . Тут лёг раньше покемарить перед наблюдениями и вот...
  Дело в том , что у меня Сатурн после 2 часов " заходит "за дом и его видимость заканчивается.
  В попыхах успел глянуть буквально несколько минут.
 Нуу все на месте...Щель Кассини успел рассмотреть только в ушах. Титан и ещё два спутника, но
более тщательно рассмотреть просто не успел.
8х30 и др.
« Ответ #7370 : 04 Авг 2022 [17:11:35] »
Вижу порой в МШР,(60/600,) и часто,в Селестрон,(80/900), малюсенькие звёздочки вокруг Сатурна, то две,то три,(не считая Титана). И вечно сомневаюсь,но уж очень подозрительно они вместе с ним гуляют.)) Получается, я в 60мм и в 80 мм на уровне предела восприятия вижу спутники Сатурна...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7371 : 04 Авг 2022 [18:01:28] »
 Без камеры только один выход. Делать зарисовку положения спутников относительно планеты.
На следующую ночь сделать то же самое.Сравнить два эскиза. Если положения звёзд не совпадут, значит спутники .
  Или искать положение спутников в определенное время в нете. Так называемая подготовка к наблюдениям.Есть программы.( но и сам слаб на это).
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7372 : 04 Авг 2022 [19:07:07] »
Титан всегда виден даже в самые скромные апертуры. Япет тоже очень яркий, когда повернут к наблюдателю сове отражающей свет стороной. А вот боле мелкие спутники вроде Реи, Тефии и Дионы я впервые уверенно смог зафиксировать в Ньютон 150мм. Хотя сейчас имея МАК-127 вижу Рею и периодически Тефию и Диону.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7373 : 06 Авг 2022 [01:36:33] »
Смотрю сейчас с 0:00, Королёв, балкон, 102/714, 179х в основном. На Сатурне видны проекция кольца С (полоска по верхнему краю колец), выше экваториальный пояс. Намёки на тень на кольцах (спереди по ходу движения) и на ЩК в ушках. Сверху виден Титан, сзади Рея. Ещё между ними мелькает, вроде, Диона.
« Ответ #7374 : 06 Авг 2022 [01:59:32] »
Для сравнения.)) время 1:40-2:00 по Москве.
Сейчас от Сатурна. Телескопик МШР, 60/600. Телеконвертор ТК-1, 2×,диагональная призма Селестрон,окуляр Селестрон 20 мм, иногда К-9 из комплекта недорогого.
Атмосфера так себе. 120× очень хорошо, 200× многовато, (но ещё красиво!).
Добавлю. Время 2:40. Прикрутил комплект колец зенита,он даёт с конвертором около 3×. Увеличение с окуляром 20 мм,~90×. Щель Кассини в ушках, на уровне предела восприятия - тень от планеты на кольце(?!).
Сатурн прекрасен! Объём. На 120×, Потемнение на диске, в ушках колечка еле еле - щель Кассини, на уровне предела восприятия,два спутника.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [02:55:59] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7375 : 06 Авг 2022 [05:52:15] »
   06.08.2022. Время 00.35.Сатурн.Телескоп 60мм F/D-1/17,58.F-1055mm.132х.
  Вытащил сегодня свою самодельную "супер дудку".
Почему приставка супер? Позволил себе такое выражение из-за малого относительного отверстия.
На увеличении 132х Сатурн конечно не поражает размерами и деталями. Крохотный диск с потемнением к верхнему краю. Кольцо четко отделено от диска темными провалами в "ушах".Щель
Кассини не наблюдал.Возможно мешала турбулентность и легкая дымка, но сиинг явно хромал даже
на таком увеличении. Кратность можно было гнать и выше, яркость позволяла, но мылило даже на 132х
 Расстроился и даже не стал расчехлять более крупный "калибр".Решил подождать более позднего Марса может и успокоится.
8х30 и др.
« Ответ #7376 : 06 Авг 2022 [09:03:54] »
Хроматизма практически нет?
Прекрасные параметры для ахромата...))
А я для себя обнаружил интерес в крохотных размерах изображения находить какие то детали...
Тут не балует сиинг,да из лоджии не лучшее место... 152/1200 даже и вытаскивать не помыслю...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7377 : 06 Авг 2022 [16:30:17] »
   В этот 60мм ахромат с фокусным 1055мм на Юпитере и Сатурне хроматизма не вижу.
 Обьектив просветленная склейка ахромат.Происхождение обьектива известно-КОМЗ,а вот назначение нет.
 Достался без оправы.Я уже писал об этом рефракторе,показал фото.Сейчас уже не помню точно в "Раритетах",
или рефракторах.
8х30 и др.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7378 : 06 Авг 2022 [18:28:50] »
или рефракторах.
В "Раритетах" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25503.msg5529013.html#msg5529013
« Ответ #7379 : 06 Авг 2022 [19:52:55] »
или рефракторах.
Классный инструмент!))
