A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 711849 раз)
Оффлайн giannis
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от giannis
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #5400 : 10 Июл 2017 [22:15:26] »
Сейчас обратил внимание, что на фоне белых колец диск Сатурна выглядит светло-жёлто-зелёным. Прчём одно из полушарий имеет чуть больше зелёного, чем другое. Щель Кассини сегодня видна полностью. Также чётко различима тень от планеты на кольцах. Рядом четыре звёздочки выстроились в вершинах трапеции. Все ли они спутники не знаю. Увеличение 127 крат.
6-дюймовый ньютон на EQ5
Наблюдал (случайно!) покрытие Альдебарана Луной днём!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #5401 : 11 Июл 2017 [08:11:06] »
По спутникам, кроме титана, всегда еще видно три или реже  четыре.
У меня к вам большая просьба- попытайтесь рассмотреть диск Титана, разрешающая  способность вашего телескопа 0,4", а видимый размер диска Титана сейчас 0,8", так  что должно получится. Может быть и подробности какие нибудь заметите , как на дисках спутников Юпитера.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2466
« Ответ #5402 : 11 Июл 2017 [08:21:11] »
Вчера атмосфера была лучше, чем в предыдущие дни, что позволяло использовать увел. 170х на телескопе тал75. Поэтому щк была видна явственно, без усилий.
П.с. сегодня планирую ехать на дачу на несколько дней. Буду пробовать смотреть в тал200.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5403 : 11 Июл 2017 [08:22:21] »
Саша, удачных наблюдений!
Оффлайн Мукель
    • Сообщения от Мукель
« Ответ #5404 : 12 Июл 2017 [00:37:27] »
Что  вообще возможно увидеть в 909- всё видно.Над Владимиром очень прозрачный воздух.Как поставил  180Х так и не менял.Щель Кассини -чётко.Разные по яркости кольца Внутреннее разделилось ещё на светлое и по темнее со стороны диска. Две полоски на диске. шапочка на полюсе. Планетка объёмной смотрится..Из спутников Титан постоянно. ещё искрились 3 звёздочки,если  боковым зрением.
могучая синяя 909 труба.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5405 : 12 Июл 2017 [11:18:58] »
Вчера примерно с 11:40 до 1:00 наблюдал Сатурн. В это время все еще плавали облака, и поэтому приходилось иногда выжидать. Хоть и турбуленции было больше, чем в предыдущих наблюдениях, но детали были видны более выразительно.
     Наблюдал на полянке своего дома в 200мм доб. Сатурн находился на высоте около 10-ти градусов.
     В окуляр 20мм плессл (60х) я наблюдал в основном спутники Сатурна. Титан было видно сразу, Рея - если присмотреться, то больше не потеряешь. Тефию я увидел не сразу, но потом показалась и Диона рядом.  Не знаю, может мне и показалось, но я иногда на миг видел Энцелад и Япет.
     С 20мм + ЛБ х2 от Левенгук я уделял внимание самому Сатурну. Щель кассини на этот раз просматривалась более уверенно, но видел её я только в ушах. На самом диске я заметил темную полосу и тень за полюсом.
   ...и еще хотел спросить, есть ли в и готовые макеты планет для зарисовки? Или надо самому делать
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #5406 : 12 Июл 2017 [11:57:28] »
Шаблоны для Сатурна, а чуть ниже там и для остальных планет есть. =)
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5407 : 12 Июл 2017 [12:26:05] »
    Спасибо)
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #5408 : 12 Июл 2017 [13:22:04] »
Уважаемые, есть ли схемы конфигураций спутников Сатурна (по типу Юпитеровых в АК)? И чем вы, в основном, руководствуетесь в определении их?
« Ответ #5409 : 12 Июл 2017 [13:31:12] »
Сalsky.com и Стеллариум достаточно точно показывают спутники. Я по ним смотрю. :)
Оффлайн boguslav
« Ответ #5410 : 12 Июл 2017 [13:37:23] »
Благодарю!
« Ответ #5411 : 14 Июл 2017 [22:36:27] »
Андрей, спасибо. Но пролетел я по полной программе из за нашей погоды. Сегодня последняя ночь на даче и после обильных осадков в течение дня неожиданно прояснилось. Но высокая влажность и дымка. Синнг также ужасен. Тал200 доставать не стал. Смотрел Сатурн в тал75, увел. 120х. Ничего особенно не увидел.
Оффлайн boguslav
« Ответ #5412 : 15 Июл 2017 [01:41:50] »
      В ночь с 13 на 14 с приятелем наблюдали Сатурн в 18". В Данном случае, размер прибора - ни о чём. У нас практически ещё белые ночи, воздушные потоки сильно турбулили расположенную и так довольно низко планету. Общая картина была симпатичной на малых и средних увеличениях (от 60 до 170Х), но без ШК. В первую очередь нас интересовало посещение системы спутников. Наблюдали их без опознавательных знаков, и лишь после удалось отождествить увиденное с помощью замечательной программки Сalsky.com . Результат был таков: Справа - Титан на приличном расстоянии (изображение перевёрнутое). Менее чем на пол пути к нему (ближе к Сатурну) - Рея. Совсем близко к Сатурну (справа и снизу) находился Тефия. Он выбивался из общей линии, располагаясь на 5 часов циферблата относительно планеты. По другую сторону Сатурна (слева) на расстоянии диаметра кольца виднелась Диона (тоже на главной линии). А вот, гораздо дальше слева находился объект, весьма органично вписывающийся в систему спутников - и по яркости, и по расположению на линии. Поэтому посчитали его пятым членом семьи. Но, как выяснилось потом, более слабых Энцелада и Мимаса, находящихся к планете гораздо ближе остальных, мы не рассмотрели. А на месте нашего "пятого объекта" ничего данная программа не показала. Но в программе также отсутствует и Япет...
     К вам вопрос, опытные друзья... Мог ли это действительно быть Япет? (Яркость была сопоставимой с лучшими его периодами, около 11m). И ещё вопрос: где взять текущие данные по Япету, и какие будут напутствия по его наблюдению? Заинтересовал...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5413 : 15 Июл 2017 [07:25:51] »
Япет показан в Стеллариуме,  в прошлые годы мне его удавалось наблюдать, а  в этом не получается - небо светлое пока.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5414 : 15 Июл 2017 [07:46:26] »
При вчерашних наблюдениях удалось обнаружить опять только всего два самых ярких спутника Сатурна- Титан и Рею. На самом Сатурне детали те же, что и при прошлых наблюдениях от 6 июля: на диске планеты полоса и более темная полярная область, кольца- внешнее кольцо несколько темнее и уже внутреннего, в ушках и чуть дальше, немного не доходя до диска, видна щель Кассини, тень от кольца на диске , тень от диска на кольце справа от полярной области (перевернутое изображение). Последнее время наблюдаю без диагонального зеркала, так как обе планеты и Сатурн и Юпитер расположены низко. Сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [09:02:11] от wad »
« Ответ #5415 : 15 Июл 2017 [07:57:40] »
Судя по Стеллариуму он и был. :) Во всяком случае, по относительному расположению очень похоже. =)
« Последнее редактирование: 16 Июл 2017 [07:57:30] от Schiaparelli, Причина: Добавил скриншот из Стеллариума. »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #5416 : 15 Июл 2017 [08:23:07] »
Про видимость спутников Сатурна, хочу под итожить. В этом сезоне С 14. Позавчера  специально сверял с программой, чего делать не очень люблю, ибо напоминает списывающего двоечника.
Титан-     видно всегда, отличается от других спутников цветом, желто бледно оранжевым, уверенно заметно форму после  250 крат.
Рея-        видно всегда, желтовато беловатая звездочка
Диона-    видно всегда, желтовато беловатая звездочка
Тефия-    видно всегда, желтовато беловатая звездочка
Япет-      видно  очень часто,  беловатая звездочка, любит далеко отлетать от общей группы(за поле зрения широкоугольного окуляра!), легко спутать со звездами фона, еще довольно яркий для обнаружения.
Энцелад видно редко, слабая крохотная искорка, легко замывается состоянием атмосферы.
Мимас-   еще не видел.(возможно что то искрит, но не сравнивал в программе, уж очень не уверенно в приземной мгле)
Остальные предстоит!) ;) А в целом при первом взгляде на планету всегда и уверенно видно первых четыре спутника, остальные надо "обнаруживать" с помощью программы, часто не понятно то ли это спутник, то ли звезда фона. Все спутники без исключения в виду их невысокой яркости  лучше видны боковым зрением.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [09:55:35] от slava aa »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5417 : 15 Июл 2017 [09:06:55] »
Вот в этом и проблема отождествления Япета среди рядом расположенных звезд. Мне когда то, что бы точно определить, что я наблюдал Япет, а не звезду, пришлось провести целый ряд последовательных наблюдений с интервалами в один-три дня,   чтобы потом по результатам смещения Сатурна относительно звезд (и спутников, относительно Сатурна) определить, что наблюдаемая точка все таки Япет, а не звезда. С одного наблюдения не получилось. :)
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [16:11:38] от wad »
Оффлайн Вик-тор
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вик-тор
« Ответ #5418 : 15 Июл 2017 [09:07:25] »
Подскажите чайнику,  угловые размеры диска планеты на данное время
Рефрактор 88/800, Рефлектор Доб 200/1000.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5419 : 15 Июл 2017 [09:19:32] »
Диск  18,1",  с кольцами 42,2". А вообще установите Стеллариум- там все эти данные есть.
