A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 702388 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4300 : 24 Июл 2013 [11:47:45] »
На 175 кратах можно выйти на такое небольшое поле зрения, что действительно кроме Сатурна в телескоп ничего и не видно. Титан может и не попасть в это поле. Уменьшите увеличение раз до 40-50...
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #4301 : 24 Июл 2013 [12:04:26] »
смотрел на 35ти кратах и на 175..ну просто телескоп неочень...можно сказать почти детский..60мм.
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
slava03
« Ответ #4302 : 24 Июл 2013 [13:08:13] »
Самодельный или какой-то фирменный?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4303 : 24 Июл 2013 [20:04:52] »
В SW 80\400 Титан виден только боковым зрением на небе с малой засветкой. Разве можно его в бинокль обычный (8х40, 7х50) увидеть?
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 [16:38:44] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #4304 : 25 Июл 2013 [07:12:02] »
celestron power seeker 60 AZ фабричный..f/12(стекло,ахромат,просветлёный)
до этого был монокль 50мм,пару биноклей и самодельный D88,F330(система кеплера),
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #4305 : 29 Июл 2013 [22:43:43] »
Титан сейчас 9m, чойто его не будет видно прямым зрением?
У меня в МАК180 видно его под фонарями в дымке на светлом под утро небе над жилыми домами на высоте <10гр.  прямым зрением до 150x,
выше 150 прямым почему-то действительно не видно - то-ли диск начинает быть заметным( поверхностная яркость падает), то-ли турбуленция размазывает больше, то-ли зрение хреновое..
« Последнее редактирование: 30 Июл 2013 [16:25:00] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #4306 : 29 Июл 2013 [22:54:34] »
24.07.2013 Наблюдал Сатурн на крыше дома со своим другом-Астрономом.Наблюдали в Мицар,примерно в 23:30-00:00,Сатурн находился очень низко над горизонтом(около 5*),поэтому очень сказывалась турбуленция,но несмотря ни на что все-таки удалось на Сатурне рассмотреть ЩК только в ушках и очень редко;то,что северное полушарие темнее,чем южное;СЭП так же удалось заметить.В основном использовал увеличения 99х.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #4307 : 29 Июл 2013 [23:59:29] »
титан виден в 50 мм 10 кратный бинокль, не то что прям очень хорошо, но увидеть можно, при наличии нормальных атмосферных условий( небо без дымки и сатурн не слишком низко)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Zayas
« Ответ #4308 : 03 Авг 2013 [01:19:09] »
Условия:
Чистенькое безлунное небо, штиль, время наблюдения 11.50-12.00.
На этот раз Сатурн был как на резкой картинке. В 25мм можно было разглядеть кольцо, Титан и Япет. В 10мм + ЛБх2 прекрасно виделся большой шарик в колечке, даже Титан влазил в поле зрения, но щель Кассини я так и не разглядел, возможно из-за того, что я не подготовился и наблюдал в неудобной позе и в спешке.
Онлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #4309 : 05 Авг 2013 [03:39:05] »
Везет кому то с чистеньким небом и картинкой сатурном :( 4.08.13 Время наблюдений 22:30-23:00 при первом взгляде при 90 х планета выглядела обнадеживающе ,успел различить намек на северную полосу ..при повышении увеличения деталей не прибавилось и даже больше стало заметно влияние атмосферы...Через 15 мин и на 90 х стало колбасить ...Обыдно :'(
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн SH1K
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
« Ответ #4310 : 06 Авг 2013 [13:22:53] »
Я его хорошо в искатель вижу 8х50,  а иногда даже в биноколь  7х35
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [13:28:22] от Aleksandrik »
SW BKP 2001 EQ5 + приводы по обеям осям
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4311 : 24 Авг 2013 [01:06:39] »
Попрощался сегодня с Сатурном. На моё удивление на светлом вечернем небе на высоте ок. 20 гр. планета виднелась вполне неплохо - атмосфера была неплохой. Щель Кассини была уверенно видна всё время, Креповое кольцо большую часть времени, тёмная полярная шапка, северная полоса и тень от планеты на кольцах тоже постоянно.
8" ШК, 145-400х.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4312 : 29 Авг 2013 [11:35:52] »
Думал что простился с Сатурном, ан нет. Вчера вечером показывал на закатном небе родственникам Венеру и Сатурн в 8" ШК, Сатурн всё-ещё неплохо виден на высоте 20-25 гр. над горизонтом. По-крайней мере у меня есть представление как он будет выглядеть в худшие годы через несколько лет. ;)
Что немного удивило, так это то что край диска планеты был затемнён. В прошлый раз я как-то не заострил внимания на этом. Помню тут были споры по поводу того можно ли увидеть край Марса или Юпитера в тени, кажется говорилось что у Юпитера всё-ещё можно увидеть несколько процентов или доли процента тени на самом диске. А как насчёт Сатурна ?
Я видел всё небо !
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4313 : 29 Авг 2013 [12:44:12] »
ИМХО,так-же,как и для всех внешних планет,как ни крути,больше,чем на той анимации,что Володя делал, затемниться у них не получится.Пропорции радиуса орбиты к углу падения света и обзора с Земли ненамного будут отличаться.Может,математики поправят поточней
« Последнее редактирование: 29 Авг 2013 [16:32:19] от arkturz »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4314 : 29 Авг 2013 [16:32:34] »
Поставил в 3Д в центре светильник с общим освещением, на 150 единиц повесил камеру и привязал её к сфере, расположенной на 1427 единиц. Сделал снимки в положении сферы относительно камеры - противостояние, 90°, оппозиция.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4315 : 29 Авг 2013 [16:32:55] »
и 270°.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4316 : 29 Авг 2013 [16:38:27] »
И чем дальше планета,тем меньше тень, стало быть.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4317 : 29 Авг 2013 [16:43:04] »
Точно, я тоже заметил.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #4318 : 17 Сен 2013 [15:42:36] »
Сегодня, наблюдая сближение Сатурна и Венеры обнаружил Сатурн сразу после захода Солнца в иска-
тель 8х40 на высоте 15 гр. над горизонтом в 20.15 по местному.В телескоп 150/750 при увеличении
44х наблюдался довольно четко диск и кольцо такого светло-желтого цвета на фоне еще светлого
неба,из спутников был виден Титан на расстоянии примерно два диаметра кольца.Большего увеличения не ставил из-за атмосферного "мыла".
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #4319 : 25 Янв 2014 [08:06:17] »
Наконец-то, в этом году, увидел Сатурн на юго-востоке. Только сейчас погоду дали.
Киев, 25 января, 2014 г., 02:45 UT
Кольцa видно отлично. Боковым зрением просматривалась щель Кассини. Деталей на поверхности не увидел. Спутник Титан тоже не был замечен. Скорее всего, влияет засветка Луны.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [08:19:46] от Forint »
