ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Чернышев Александр и 1 Гость просматривают эту тему.
Никаких щелей Кассини в кольцах еще не видно!
в 90 мм очень сомневаюсь.... При общей то толщине кольца в центре 2.8 " ( скорее всего домысливаете воображением). Другое дело видеть дырки ушек... Надо будет поподробней присмотреться. Но уж в глаза там точно ниченго не бросается.
Цитата: kup от 08 Апр 2009 [13:32:28]в 90 мм очень сомневаюсь.... При общей то толщине кольца в центре 2.8 " ( скорее всего домысливаете воображением). Другое дело видеть дырки ушек... Надо будет поподробней присмотреться. Но уж в глаза там точно ниченго не бросается.нет, в глаза конечно ничего не бросается, но намёки определённо присутствуютhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg910270.html#msg910270
на счет утверждения о видимости Щели Кассини при раскрытии кольца всего в 2.8" в 90мм апертуру я сильно сомневаюсь, уж извиняйте ! И еще , господа указывайте хотя бы увеличение при котором наблюдаете ту или иную деталь!!!
Странно , Япет вижу , а Тефию нет расстояние между Сатурном и Титаном небольшое, примерно один диаметр Сатурна , если это Тефия , то дальше искала Титан, есть что-то совсем мелкое, вообще Титан должен быть красноватым?
Вчера опять занялась Сатурном
